Текущее время: 20 ноя 2025, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:48  Заголовок сообщения:
kotokot писал(а):
А вот на ЛЗОС с более худым задом, как у версии М39 может и получится.
Судя по логотипу, объектив сделан в Лыткарино
kyerdna писал(а):
Можно в тряпочку завернуть, или целлофановый кулёк.
А вдруг песчинка туда попадёт? Не, так я не могу поступить :) . Честно говоря, не уверен, что Ю-12 мне нужен. Оно, как бы, и хочется пошире, но, опять же, нужен внешний видик, снимать-надевать его постоянно... В общем, я в сомнениях.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:53  Заголовок сообщения:
Дак можно же купить Киев 5 или Кенон 7 и не потребуется установка ВИ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:58  Заголовок сообщения:
Только ещё одной камеры мне и не хватает )). Ю-12, как раз, и должен заменить собой Мьюшку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 22:12  Заголовок сообщения:
Какой лучше, сказать не могу, он у меня один. Могу сказать какой хуже, это тот который у меня :D , всегда пальцы в кадре :facepalm: , может хват у меня не такой...
Но выход есть. 100% защита от пальца в кадре.
Изображение20180202_204016 by Anatoli Artjushin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 22:17  Заголовок сообщения:
Вот бы продавца кто эту защиту на ebay продаёт. Я до сих пор найти такие не могу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:05  Заголовок сообщения:
Такой ? https://www.ebay.com/itm/40-5mm-Metal-L ... Swg3FUfWfj
Или я чего не так понял про защиту?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:13  Заголовок сообщения:
В том-то и дело что не такой. Это обычный китайский за доллар с бесплатной доставкой для полтосов. На Ю-12 он виньентку даёт.
Вот такой нужен на 40.5 резьбу:
https://www.ebay.com/itm/JJC-LH-S1650-M ... 1412202674
Только где его на ebay найти такой ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:16  Заголовок сообщения:
А, теперь понял. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:34  Заголовок сообщения:
Жена заказала на aliexpress за 2 или 3 евро. Доволен как слон. Она там частенько себе лаки блестки и всякую мишуру заказывает, а я случайно увидел там, эту бленду.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 05:47  Заголовок сообщения:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=LH-S1650
Не оно?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 05:59  Заголовок сообщения:
Помогло! По названию нашёл на eBay.
https://www.ebay.com/itm/40-5mm-Wide-An ... 2940663048
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:18  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Спрошу здесь.
Вчера стрелял Зорким по мишени с Ю-12 и точно отрегулированным И-22.
На И-22 и по рулетке и по дальномеру 1м. Точно в 0 опал.
А Ю-12 по дальномеру уже наводил.
Чтоб изображения в дальномере совпали пришлось отодвинуть штатив на 7-10см. дальше.
Результат такой-
Получается, если бы не отодвигал аппарат, то +- приемлемо попал бы в 0. И юстировка объектива к камере не нужна.
Но вот дальномер показывает не то расстояние..
Вопрос к коллегам- как сделать так, чтоб дальномер на обоих объективах был одинаково точен?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:41  Заголовок сообщения:
Обычно делают так. Ставят на расстоянии 1 метр мишень, устанавливают на объективе "1 метр". Если резкость ближе "яблочка", то убирают прокладку, если дальше - наставляют. "Дальномер настраивается отдельно" (ц)
Терпеть не могу юстировку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:40  Заголовок сообщения:
Эпопея с чернением торцов продолжается. Зачернил маркером sharpie торцы передней линзы и диафрагму. Теперь при солнце в кадре блики не такие ядреные и потеря контраста меньше.
Кадры технические:
До:
Зоркий-4, черный Ю-12 ЛЗОС, Fuji Superia 400
После:
Тот же З-4, тот же Ю-12, но уже чернёный, Аструм Колор Негатив
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
брал себе такую - облезает со страшной силой чёрная краска изнутри
лучше ищите полностью чёрную
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:56  Заголовок сообщения:
На Али брал пачку таких на разные размеры. Стоят почти на всех камерах, ничего за 5 лет не облезло
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:22  Заголовок сообщения:
кому как повезёт - китайское "стабильное" качество
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:17  Заголовок сообщения:
Да уже приехала. Я шарпи закажу, я смотрю, им тут всё закрашивают. :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:27  Заголовок сообщения:
Шарпи неидеален, он красит в такой тёмно-тёмно фиолетовый цвет, и если чернить диафрагму, то она всё равно немножко блестит, ибо металл лепестков гладкий. Но это всё равно лучше, чем неокрашенная диафрагма. В принципе, может, можно немного пошкурить лепестки, чтобы они были менее гладкими, там их всего 5 и собрать обратно будет легко.
А может, стоит перепробовать разные маркеры, может бывают и более чёрные. Просто когда я прочитал ветку Брайана Свини на RFF про Гелиос-103, он там говорил про шарпи, а я обнаружил, что у меня такой уже есть, вот и пустил в ход.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 21:30  Заголовок сообщения:
Эврика! У меня же есть убитый арсенальский Ю12, там диафрагма идеально черная. Надо будет переставить её на свой рабочий ЛЗОС.
