Текущее время: 21 дек 2025, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:17  Заголовок сообщения:
Штатива у меня сейчас нет, матовое стекло где-то в ящике увиличителя лежит. Собственно как проходит юстировка - разобрал, вытащил/добавил, собрал, В-выдержка с матовым стеклом лупой смотрим или плёнку зарядил, отснял с разными длинами (записывая), потом сравнить результаты?
Зная что ошибка 20см, сколько мм прокладки вытаскивать не скажите? И про цену проф. юстировки мне не сказали.
Если Вы на МДФ (0.9-1.0 м) тестировали, то примерно 0.1-0.15 мм. Я же написал, что замерил штангелем, но это грубо, так как просто по оправе мерил. На одном Ю-12 колечко алюминиевое на шкурке (нулевке) доводил, так как тонких не было, а стояла пара толстых.
Цен не знаю, ни разу не обращался, обхожусь сам. Спросите у т. Михельсона, он делает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:21  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
У меня пара вопросов к уважаемым коллегам.
По данному объективу.
Есть способы компоновать кадр без съёмного видоискателя на Зорком?
И подойдёт такая крышечка (37мм) на Ю-12, который белый.
https://ru.aliexpress.com/item/Colorful-37mm-40-5mm-43mm-Center-Pinch-Snap-on-Front-Lens-Cap-For-Canon-For-Nikon/32803193683.html?spm=a2g0v.search0306.3.23.ed7364f7UTKvp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10615_10617_10616_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10307_10604_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=1e09e29d-6249-48dc-94bb-531f5a1a7822&algo_expid=1e09e29d-6249-48dc-94bb-531f5a1a7822-2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:23  Заголовок сообщения:
у Ю-12-го 40,5 мм, а не 37 мм
такая крышка подойдёт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:45  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Здравствуйте!
На Зорком видик показывает изображение чуть шире чем 50мм, примерно 40-45мм, по моим ощущениям. Кадрировать, конечно, можно, но нужно ли? Ведь это будет неточно)))
Я вот думаю позаниматься напилингом, распилить часть верхней крышки в Зорком-С и заменить его видик на видоискатель из мёртвого Киева-35А. Там хороший видик с подсвеченной рамкой и главное — по размеру он должен подойти. Хотя обычно на такие манипуляции большинство ЧКД смотрят с презрением)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:47  Заголовок сообщения:
Есть - снимайте без сьемного видоискателя. :roll:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:56  Заголовок сообщения:
Товарищи, а на М5 зайдет? А то соскучился по 35мм, а денег на суммарон-суммарит пока нет. :?:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:04  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
Нет, с длинными задками на М5 нельзя ставить, прыглака экспонометра задевать будет
Благодарю! :beer:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:06  Заголовок сообщения:
Мой поздний черный Ю-12 ни на М4-2, ни на IIIg полноценно не встает. Но, возможно, это я такой "везунчик"...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:28  Заголовок сообщения:
Мюшкой/ХАчиком не перебьётесь? Как вариант...
Эльмар 35. Кого-то морщит, но картинка духовная, как по мне.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:33  Заголовок сообщения:
Скорее с недоумением.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:25  Заголовок сообщения:
В итоге и Зоркий-С жалко и лень такие масштабные работы делать. Сделал просто съемный видик на ножке, даже лишних запчастей не потребовалось, всё из Киева-35А включая ножку — из родной заглушки горячего башмака.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:32  Заголовок сообщения:
Добрый день, коллеги.
Подскажите, для Юпитера-12 в качестве задней крышки подойдёт баночка от плёнки?
Есть желание приобрести данный объектив, есть предложение в моём городе, но в этом предложении нет ни тубуса, ни даже задней крышки, а т.к. задняя линза открыта всем ветрам, то я за неё беспокоюсь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:47  Заголовок сообщения:
Не подойдет, даже если ее подрезать, будет корябать чернение торцов задней линзы. Купите себе макрокольца М39 и обычную заднюю крышку М39 (LTM) на Алиэкспрессе — и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:52  Заголовок сообщения:
Извиняюсь, не написал, что на Киев ставить планирую, так что макрокольца не подойдут.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:17  Заголовок сообщения:
Можно попробовать подобрать крышку от аэрозольного баллончика подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:04  Заголовок сообщения:
У меня на киевском (ЛЗОС) ничего не царапала. Кодаковсткая, подрезанная.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:25  Заголовок сообщения:
На Киевы бывает с толстым задом — КМЗ и Арсенал, там точно не налезет. А вот на ЛЗОС с более худым задом, как у версии М39 может и получится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:59  Заголовок сообщения:
Так Вы предлагаете вкручивать удлинительные кольца М39 в байонет Ю-12?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:38  Заголовок сообщения:
Там выше речь шла про баночки от пленки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:52  Заголовок сообщения:
Можно в тряпочку завернуть, или целлофановый кулёк.
Сейчас этот форум просматривают: necster и гости: 15
