Текущее время: 08 фев 2026, 22:44
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:01  Заголовок сообщения: Не работающий счетчик кадров на ФЭД 5в
На ФЭД 5в не работает счетчик кадров. Подскажите как мне его вернуть к рабочему состоянию и может ли кто нибудь обьяснить принцип работы этого счетчика?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:33  Заголовок сообщения:
На ФЭД 5 было два типа счетчиков.
Первый тип, более сложный, стоял на ранних камерах, там иногда портились детали, их нужно было менять, без донора не отремонтировать. Второй тип стоял на большинстве камер, он проще, его нужно было только правильно собрать, при условии, что целая пружинка и ничего не утеряно. Нужно фото счетчика в разобранном виде. Насколько мне помнится счетчик второго типа вместо счетчика первого типа установить было нельзя.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:39  Заголовок сообщения:
Вот https://ibb.co/jvuc46 правда извиняюсь за качество
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:08  Заголовок сообщения:
Перепишу по порядку.
1. Снимите крышку.
2. Шестерёнка с фото должна быть на дне. Для этого механизм сброса надо аккуратно в сторону отвести и потом шестерёнкой подпереть. При этом вроде шестерёнка будет смещена, но выравняется при сборке.
3. На счётчике пружинка. Хвостик зацепите в отверстие на ободе. Проверните немного счётчик в руках, чтобы взвести пружину.
4. Когда шестерёнка на дне, пружинку в отверстие вставили, подкрутили, теперь нужно против часовой закрутить винт.
Всё, счётчик должен работать. Крышку заднюю одеваете - считает, снимаете - должен сбрасываться. С открытой крышкой не должен считать, поскольку сразу сбрасываться будет.
5. Искать ноль не надо. Просто после сборки и проверки опять крышку снимаете - счётчик обнулится. И в этом положении нужно выставить окошко крышечки, чтобы показывало ноль. Положение нуля может гулять при каждой сборке - это фигня, просто окошко поворачиваете и всё.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:16  Заголовок сообщения:
1. Снимите крышку.
Сделал все как описано, помогло. Но после разного количества кадров счетчик сам сбрасывается, а точнее рычажок рядом с шестеренкой слетает со своего крепления и становится в положение если бы была открыта задняя крышка. Может быть это из-за того что я слишком сильно затянул пружину?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:44  Заголовок сообщения:
Пружинка должна быть не "запутана", все виточки должны лежать ровненько, ни за что не цепляться. При установке отгиб на шкале счетчика нужно завести за левый штырек на корпусе счетчика. Для проверки работы не нужно одевать крышку счетчика, все работает и так. Без задней крышки камеры можно проверить возврат счетчика. Для этого повернуть шкалу до упора и отпустить, шкала леко вернется вернется на ноль. Если что то мешает без малейшего усилия завести шкалу или она не возвращается, значит собрали не правильно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:05  Заголовок сообщения:
Раз уж тема о счетчике ФЭД 5, то вот фото счетчика первого образца, как раз попался под руку. А вот счетчика второго образца у меня в запчастях и не оказалось.
