Текущее время: 06 авг 2025, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 09:13  Заголовок сообщения: Москва 2
Nicolas писал(а):
Ser9ey писал(а):
Можно сказать всю жисть снимаю Москвой-2, тысячи кадров, ни одной, тьфу тьфу, поломки. Рисунок обьектива завораживает, а вот Киев 6 неприятно резанул глаз какой то сухой четкостью обьектива Веги 12, использую этот обьектив только для пересьемки 120й пленки на цифровик, и тут он "на месте", резкость, держит контровой свет.
Всегда завидовал таким людям.
Дело в том, что когда-то я снимал иконтой с неттаром. Резкость была ошеломляющая. Но там был простенький затвор "Тельма", который абсолютно не трясся, и правильное гнездо для тросика - в самом затворе. "Москвой" мне ни одного разу не удалось сделать ничего похожего. А вот "Вегу-12" на своём "Салюте" я полюбил сразу и не стал её менять на "Волну-3", когда она появилась. И - рисунок рисунком, но СФ негатив должен давать увеличение минимум 8-10 крат с идеальной резкостью.
Тут главное не впасть в маниакальную страсть погони за звенящей резкостью, коей болеют многие СФ ползающие с лупой по негативам :D , фотография ж этим не исчерпывается.
По части увеличения. Когда то отсылал на FIAP 30х40 * это стандарт тех выставок*, но один знакомый, весьма заслуженый в фиапах фотомастер, посоветовал формат 20х30 просто наклеивать на картон 30х40 и фото смотрелись как то завершеннее чоли, меньше ретуши.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:08  Заголовок сообщения:
2 Товарищ Михельсон
Nettar- это камеры , а Novar - объективы ( триплеты )
Николай,скорее всего, именно это и имел ввиду...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:38  Заголовок сообщения:
2 Товарищ Михельсон
Объективы тоже были и Nettar
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Zeiss_Ikon_Nettar
viewtopic.php?f=14&t=17007
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:28  Заголовок сообщения:
2 Товарищ Михельсон
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=17007
Понял ,что неправ...... не встречал...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:41  Заголовок сообщения:
2 Товарищ Михельсон
Нет, на камере стоял именно Nettar-anastigmat 4,5/11см
Камера была в точности такой (но практически в идеальном состоянии):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 69/cat/629
Последний раз редактировалось Nicolas 15 янв 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:59  Заголовок сообщения:
Триплеты на СФ хорошие были. 40 лин/мм в центре вполне достижимы
viewtopic.php?f=14&t=18074
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 20:06  Заголовок сообщения:
https://www.ebay.com/itm/Zeiss-Ikon-Net ... SwRsZZ1d4P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 20:08  Заголовок сообщения: Москва 2
Честно не понимаю смысла СФ, если там нет резкости. Звона не надо - звон идёт от контраста, но смаз (даже маленький) рисунок убивает вчистую. И я бы вопрос поставил иначе - что лучше: "та фотография, которая резкостью не исчерпывается, но без резкости" или "та фотография, которая резкостью не исчерпывается, но ещё и с резкостью"...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:48  Заголовок сообщения: Москва 2
Для меня смысл СФ всегда был в передаче фактуры, полутонов, мягкости изображения.. только резкость это все равно что балдеть в комнате, с резким ярким светом, дело вкуса.
Последний раз редактировалось Ser9ey 16 янв 2018, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:54  Заголовок сообщения: Москва 2
Ser9ey писал(а):
Для меня смысл СФ всегда был в передаче фактуры, полутонов, мягкости изображения...
:rock: :beer:
Это понимание приходит очень быстро когда держишь в руках два отпечатка, один со 135 а другой со 120.
В крайнем случае скан
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:06  Заголовок сообщения: Москва 2
Waleke писал(а):
:rock: :beer:
Понимание фото и приходит только когда держишь в руках отпечаток, хоть бы и со Смены и 9х12. :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:22  Заголовок сообщения: Москва 2
Оно приходит и потом также быстро уходит...
Держал'c. И сам даже печал'c. C Ролейкорда'c. А также с Яшики, Мамии, Войхта. И даже с Москвы и с Любителя, оба вторые. И понял что если отпечаток с хорошо экспонированной, не пушнутой плёнки и правильно экспонирован, проявлен отпечаток .... смысла в СФ никакого, кроме мало заметных нюансов. Например, что лейковские дальномерне объективы мне нравятся больше хасельских и роллейских :)
Это хорошо видно когда на одной выставке отпечатки Арбуз и Виногранда. Причём у Виногранда далеко не все с лейковскими объективами отпечатки. А смотреть приятно.
Ну или я смотрел большие отпечатки с негативов Майерс. А потом смотрел отпечатки Колара и Мейеровича. Глубоко извиняюсь, но нафиг не нужен этот СФ.
Да что мы будем тут вокруг да около. В КД полно фотографий на которые смотришь и говоришь себе "и какой смысл было снимать это на такую большую плёнку?" :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:39  Заголовок сообщения: Москва 2
С этой точки зрения конечно верно, тем более для одного фотографа. И вдвойне верно, если печатать небольшие форматы. Когда печатал, СФ меня выручал в плане борьбы с пылью, при одинаковых размерах отпечатков довольно существенно. Сейчас, при сканировании на планшетнике, результаты, можно сказать, такие же, как 135 на Nikon Scan.
Но все-таки СФ это же интересно :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:45  Заголовок сообщения:
Кстати о фактуре, вот здесь хотя бы без СФ отпечатка никак.
Москва-2 г. Рыбинск.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:48  Заголовок сообщения: Москва 2
:roll: :)
Да, чисто железячно было очень познавательно. И починять их гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:53  Заголовок сообщения: Москва 2
С такой постановкой вопроса можно уйти в демагогию типа а зачем это вообще надо было снимать ... :wink:
Да ну, ничего особенного, да и мало чего интересного в этой фотографии, ладно бы там перепад контрастов, свет-цвет необычный
такое можно и на узкий снимать
вообще, по мне так квадрат точно интересно, и тема хорошая для переключения от повседневного узкого, хотя бы в плане композиции, опять же съёмка от пуза, слайды 6х6 на просмотровом столике через лупу, а ещё есть всякие ролики с ксенотарами 10-лепестковыми :) и не только, чтобы не только карточки радовали ... не, смысл есть, если не заклиниваться, но это 5-10% от общего кол-ва.. А всё подряд рубить на сф, чтобы было, но это дело каждого..
Последний раз редактировалось PavelB 16 янв 2018, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:57  Заголовок сообщения:
Ну если есть пленка, почему бы не рубить все подряд :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:02  Заголовок сообщения: Москва 2
Я написал конкрето о том что я лично попробовал в СФ, что видел на выставках, не только в КД.
Не зачем вообще надо было снимать, а на что, так я ставил вопрос. И конкретно о плёнке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:14  Заголовок сообщения:
Ну если приравнивать произведение искусства к гайке, то конечно. :)
