Текущее время: 12 фев 2026, 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 06:23  Заголовок сообщения:
А в чем проблема, это что, очень редкий аппарат?
С ФЭДовским объективом и самодельным синхроконтактом?
Все пять такие? Я просто показал, что их достаточно по цене до 100.
Если это Ваш бизнес, то предлагайте нормально людям свои услуги по выбору и доведения до ума знакомой Вам техники, тем более спрос есть. А поливать грязью всех остальных продавцов -это очень пост-совкая привычка. На Ебэй большинство нормальные продавцы и только часть жулье. Есть места, где его на порядок больше :) ...
На и-бэе все сложно. Я покупал аппарат и не один там подешевке. Зоркий-3 отправлял Юре в Донецк из Америки. При подобном подходе проблем не было. Я не разу не купил там камеру исправную, даже если продавцы указывали, что камера полностью функциональна. Но я и не ждал этого. Но я скажу, что я покупал и в KEH, и потом отсылал им же чинить по гарантии и отправлял чинить не по гарантии, когда KEH-овские камеры ломались. Старая техника в конце концов. :?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:44  Заголовок сообщения:
Приехал мой, уже, Зоркий 3. Первое впечатление положительное. Внутри в трех местах заметил немного подкраски, крепление ушей и в районе приемной катушки, на корпусе - видна царапина(краска отличается). Замедлитель работает, но слышно, что ему тяжеловато. Внутри видно масло уже комками кристаллизовалось. Кое-где, в том числе, между корпусом и верхней крышкой видно окислы(если-бы сейчас красилось, наверное бы вытерли- я так думаю). Объектив не затертый, на 4+, геликоид ходит чуть тяжеловато. На головке выдержек один гужон ковырянный. На пару-тройке винтах видны следы отвертки-но без фанатизма. На первый взгляд не убитый аппарат, но требует обслуживания. Всем принявшим участие в обсуждении и покупке респект и уважуха. Обошелся пока в 100 уев.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:32  Заголовок сообщения:
Ну и правильно сделали, что купили, у меня две такие камеры. Следы корозии - окислы, протрете хорошо бензином и вотрете туда сухую "серебрянку". Вату на зубочистку намотаете, окунете в эту пыль серебрянную и вотрете в поврежденные места.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:01  Заголовок сообщения:
Да, будем лечить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:36  Заголовок сообщения:
amin333 писал(а):
Да, будем лечить.
Есть к чему стремиться.
https://www.youtube.com/watch?v=MUa-VQLDTxQ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:08  Заголовок сообщения:
У моего замедлитель на 10 и 5 не жужит :?:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 02:47  Заголовок сообщения:
Хотел поумничать, но вспомнил, что это же просто "3", без ""М""... :roll:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 06:03  Заголовок сообщения:
Если камера не прошла чистку, то радуйтесь, что вообще хоть как то работает. На 1/5 короткое "жужание", на 1/10 отключается скобка анкерного механизма, звук совсем не "жужание". Главное, чтобы был комплектный механизм доп. выдержек, там иногда при ремонте уникальные детальки теряют.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 06:05  Заголовок сообщения:
Зоркий 3М иногда менее надежный в плане механизма доп. выдержек, чем Зоркий 3.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:09  Заголовок сообщения:
почему? Там же обычный замедлители, такой же как в Старте, Зорким 4.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:49  Заголовок сообщения:
Почему? Там же обычный замедлители, такой же как в Старте, Зорком 4.
По конструкции да, но почти все Зоркие 3М имеют сильно окисляющиеся латунные детали механизма замедления. Чтобы механизм работал долго и стабильно нужно его полностью разобрать и хорошо отчистить латунные детали, включая зубчики шестерен. Просто промыть бензином зачастую недостаточно.
И ничего не потерять, в смысле ролики из обгонной муфты, а это далеко не всем удается. :(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:18  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:48  Заголовок сообщения:
Значит большие шансы, что механизм не разбирали.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:31  Заголовок сообщения:
Вскрытие покажет. :hihi:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:00  Заголовок сообщения:
Смотрите не растеряйте винтики и шайбочки там всякие, они уникальные.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:13  Заголовок сообщения:
Ну с этим у меня всегда удачно, по полчаса ползаю, по полу с фонариком и магнитом :D, затем подключается половина и находит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:17  Заголовок сообщения:
Если будете разбирать механизм дополнительных выдержек, то нужно это делать над лотком с бортиками, потеряете ролик из обгонной муфты, никто его не найдет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:28  Заголовок сообщения:
поделюсь
Изображение4L5C1579 by Ushakovv, on Flickr
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 08:53  Заголовок сообщения:
uvv802 писал(а):
поделюсь
Красивый
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:14  Заголовок сообщения:
uvv802 писал(а):
поделюсь
Красивый
Чистый.
Для темляка 3М слабо подходит, для темляка логично Зарю с Ю12/Орионом15.
У 3М все же толкатель дальномера и длинные выдержки - большой кол-во детальков, на которые влияет вибрация и толчки.
