Текущее время: 12 фев 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:15  Заголовок сообщения:
zi team
Тебе радикально? :) Мож аккаунт отключим?
А так тоже можно? :hihi:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:21  Заголовок сообщения:
Tessar 2,8 cm? Красавчик!
Да, Carl Zeiss Tessar 2.8cm/f8.
1937 года, в целом неплохо сохранился.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:35  Заголовок сообщения:
Вы серьёзно?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:52  Заголовок сообщения:
А чего ж несерьезно. Ну если Марш захочет отключить свой аккаунт, я пойду ему навстречу. У нас есть такие. Вот Геннадий недавно, amirko тоже так сделал, кто-то еще, уж забыл.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:26  Заголовок сообщения:
Начальник, докладываю, Амирыч аж стритфотофестиваль в Маями провёл и стал известным проявщиком древней плёнки. А Гена начал писать на LUF.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:35  Заголовок сообщения:
zi team
Да ты меня практически каждый день можешь отключить. Вот опять, канадская нация петросянит. Я кнешно не самоубийца, но не обижусь. Все меняется, мы изменились, дальномер изменился. Я далеко не тот наивный юноша из 2007, но ещё и не старик из 2018 :rock:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:48  Заголовок сообщения:
Да ты хоть и вредный, но формально на такую кару ничего не наделал. Так что только по твоему желанию. :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:54  Заголовок сообщения:
zi team
А чего это ты решил, что мне тут надоело? :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:55  Заголовок сообщения:
Нет, это был рецепт не видеть ЧКД Snorry. :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:58  Заголовок сообщения:
zi team
Уже все обсудили, пришли к общему знаменателю :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 01:01  Заголовок сообщения:
Ага!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:39  Заголовок сообщения:
Получил сегодня "клубный значок".
Я его уже видел живьём, но в руках держу впервые. До чего же он клёвый!
Видоискатель напомнил мне мюшку-зум. "Переключение" между окошками на удивление быстрое. Только что окуляры не очень, особенно дальномерный, я бы какие-нибудь очки с креплением в башмак придумал.
Думал, по звуку он тише будет, ну да ладно.
Не могу вытащить пальцами катушку, может закусилась? Как решить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:41  Заголовок сообщения:
Сообщение от чкд AB Добавлено: 18 май 2017, 21:59
viewtopic.php?f=5&t=15304&start=80
Если аккуратно делать, то вполне приемлемый способ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:45  Заголовок сообщения:
Вообще-то я клубный значок с Лейки рисовал...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:51  Заголовок сообщения:
А Зоркий с Промината срисован?..
Всё-таки спрошу для точности, катушка должна просто руками вытаскиваться (ничего не надо нажимать)? В инструкции не указано.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:02  Заголовок сообщения:
Пальцами конечно.
В вашем случае, можно прочной нитью за выступающую головку, либо запустить нить и зацепить за щечку катушки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:19  Заголовок сообщения:
Попробую эти два способа. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:24  Заголовок сообщения:
Если не вытаскивается руками, то при применении плоскогубцев нужно что-то, гвоздик например, вставить в середину катушки.
Плоскогубцами вытаскивать, а гвоздиком надавливать на ось.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:32  Заголовок сообщения:
У меня осталось два Зорких с поздним типом барабана-катушки сами выпадают :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:03  Заголовок сообщения:
Подсказываю лайфхак.
Для удобства вынимания приемной катушки из "барнака" надо сделать откидную скобочку-ручку. делается просто.
1. В узкой части катушки (между концевой "резьбовой" головкой и нижним бортиком) напротив друг друга сверлятся 2 отверстия диаметром не более 1 мм.
2. Из канцелярской скрепки выгибается скоба П-образной формы. Ширина - чуть больше диаметра резьбового хвостовика катушки. Длина ножек - расстояние от отверстий до края бортика.
3. Загибаем кончики скобы вовнутрь. Примерно по 2 мм - так, чтобы углы скобы не выступали за края бортика. Под углом чуть больше 90 град. Т.е. чтобы они немного смотрели внутрь скобы.
4. Вставляем кончики в отверстия.
Всё. Ручка готова. При перемотке она не мешает вращению катушки. А когда надо вытащить катушку, позволяет сделать это легко и непринужденно.
К сожалению не могу сейчас сфотографировать (я на работе, а камера дома). Если не очень понятно - попозже сниму и выложу фотографии.
Сейчас этот форум просматривают: pimial и гости: 12
