Текущее время: 09 фев 2026, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:16  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Ставить такой винт в таком месте - не дело.
Какое такое место? Это обычная памятка типа пленки :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:35  Заголовок сообщения:
И массивная ручка, которая крепится к штоку.
https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... image&lr=2
Не уверен, но винт там ещё может быть с дюймовой резьбой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:42  Заголовок сообщения:
Когда даете ссылку, то ссылаться надо на ту камеру о которой речь. Ручка перемотки пленки, это не ручка памятки.
Да, да, инженеры Zeiss весьма недальновидные ребята, надо было учесть что пользователи будут таскать камеру за эту ручку. У вас нет статистики по оторванным ручкам? Должен с вами согласиться, совет дельный, предлагаю владельцам немецких камер заменить все винтики на аналогичные, но большего диаметра :)
Кстати, инструкция к фотоаппаратам ФЭД советует, что при извлечении камеры из футляра, не следует тянуть её за щиток или головки управления. Похоже на наших камерах тоже надо менять винты.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:38  Заголовок сообщения:
У автора поста другая ручка? Я не указал именно данную модель? А она будто бы указана автором. Ай-яй мне.
Ручку в студию. :wait:
Кстати, какие винты и резьбы у ФЭДов?
П. С. Здесь другая ручка, не массивная? https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... image&lr=2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:21  Заголовок сообщения:
на этой модели шток не вращается, на него крепится подпружиненная памятка по пленке, ее можно вращать. Выше на фото виден еще один пенек, за него цепляются зубья шестеренки фиксатора шайбы-памятки. Сам шток не вращается. Аппарат дома, сейчас картинки не приложу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:32  Заголовок сообщения:
Не надо ничего прикладывать (ясно Zeiss Ikon Super Ikonta III), как и резьбу нарезать, никакой нагрузки там нет :) Подберете подходящий винтик, полно их. Правда он может быть не такой красивый и скорее всего понадобиться шайбочка.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:05  Заголовок сообщения:
Идиллия. Прям нагрузки никакой нет, а винтик сам сломался. Видно, есть статистика, что не ломается. А на остальное закроем глаза.
В ФЭДах побольше резьбы будут, а в инструкциях пишут ...не вынимать абы за что. У нас конструкторы глупее, значит, карлцейссовских.
Модель 531, есть у них нумерация.
Можно не выкладывать фото, действительно, всё ясно. И всё видно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:59  Заголовок сообщения:
в каталоге цейса от 1954 года семейство обозначено как Super Ikonta III, соответственно в зависимости от размера кадра есть три варианта. Как понимаю, у всех троих шайба устроена одинаково. Мой 531/16, потому как 6Х6.
Чтобы не усложнять, вкручу такой же по размеру. Лет на 50 его хватит )
Вопрос: где его взять? Боюсь фотомастер, у которого я забрал работу, не поделится )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:12  Заголовок сообщения:
Зайдите к любому мастеру, уж поделятся, ничего это не стоит. По обломку подберут, или с камерой зайдите. Во времена СССР познакомился с одним молодым мастером, видимо только из ПТУ. Заходил к нему в мастерскую, брал у него большую банку и выбирал :)
Сейчас сам складываю в баночку, были бы рядом, подобрал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:51  Заголовок сообщения:
Вот фото деталей, если кому пригодится
Изображение001 by D M, on Flickr
Изображение002 by D M, on Flickr
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:02  Заголовок сообщения:
На винтик бы взглянуть, на остаток. Правда, сегодня вряд ли по фото определю, метрическая резьба или нет. Может, кто-то скажет.
Последний раз редактировалось SrVic 28 дек 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:05  Заголовок сообщения:
может как-то буду проездом, 5 часов на машине и я у вас - за винтиком )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:40  Заголовок сообщения:
Изображение003 by D M, on Flickr
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:25  Заголовок сообщения:
Эх, не в профиль винт. (
Найду в сети подобный, попробую сравнить со своими. Или на камере какой посмотрю. Но это потом, не дома ещё.
Чем ехать, лучше по почте попросите прислать. Скотч и в конверт... Шляпки-то нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:16  Заголовок сообщения:
Вырезал матовое стекло, с расчетом чтобы потом подошло на 35мм камеру и на 645. Проверил резкость, правда уже темно, на улицу не навестись, поэтому на 5, 2 и 1.2м. Делаю первый раз. На мой взгляд, через 6-кратную лупу резкость есть. Линзу промыл мыльной водой - я так мою очки уже давно. Кстати, спросил в оптике про средство для стекол. Они сами его не советуют, в нем есть какие-то маслянистые добавки. Тоже говорят: мойте мылом. При сборке геликоид смазал литиевой смазкой. Переставил местами винтики - один из них длиннее других. Теперь фильтр и бленда входят до конца, им ничего не мешает. Осталось проверить на пленке.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:21  Заголовок сообщения:
Очень хорошо получилось. Кстати, в темноте наводить можно на фонари. Минимальная точка удалённого фонаря - правильная фокусировка для бесконечности. Конечно, потом с пленкой надо будет смотреть.
Посмотрел на винтик у себя, который вывернул их Тенакса, он с дюймовой резьбой. Такой же диаметр. Могу потом его фото выложить вместе с метрическими винтиками. Мелко дело просто.
В сети есть такое фото
https://yandex.ru/images/pad/search?p=1 ... rpt=simage
Как у меня в Тенаксе. Похож.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:27  Заголовок сообщения:
Хорошо получилось в свое время у цейса )
Взял сегодня аппарат с собой. Приехал на место, собрался зарядить пленку, крышку открыл, пустой катушки внутри нет! Пока чистил, вынул. Снимал картошку на 35мм )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 09:32  Заголовок сообщения: Вопросы по Super ikonta и Gossen Lunasix F
3. При использовании насадки нужно вводить экспокоррекцию, для каждого угла свою. У меня Луна про Ф, в инструкции к нему указана величина коррекции. Попробуйте найти в сети, на буткусе, например.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 13:41  Заголовок сообщения: Вопросы по Super ikonta и Gossen Lunasix F
точно! я прошляпил этот пункт: +3 на 7,5 и +1- 1/3 на 15 град.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:41  Заголовок сообщения:
Проявил тестовые фото
Резкость есть )
1/250 f11
ИзображениеZI Super Ikonta Novar f4,5 test by D M, on Flickr
1/50 f8
1/100 f8
