Текущее время: 26 ноя 2025, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:02  Заголовок сообщения:
_
Спасибо!
Скан 672 есть в Нашей Библиотеке.
Мои познания в руках в диодах закончились на детекторном приемнике в 12 лет.
670-й - зеркалка, в отличие от 672-ого. Хасселеобразные шторки там еще есть в корпусе.
Отсутствует блок питания - не вопрос, здесь надеюсь на друга, тоже ЧКД.
Вот отсутсвует блок управления - нужен ли он на 670-м? был ли он? пимпочка - выключатель, возможно включатель. Не оно ли - буду проверять по схеме, но медленный я здесь (тупой).
вчера ночью сидел с обьективом - понял, почему камеру в ателье отодвинули в дальних угол давно - подвижный магнит застревал и не давал полностью открываться диафрагме.
:beer:
Еще раз спасибо за ответ!
:beer:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:30  Заголовок сообщения:
По 670, не помогу, не знаю его.
У меня полный комплект 672, в магазине покупал, в двух огромных деревянных ящиках.
На 672-х объективах второй пимпочки нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 20:14  Заголовок сообщения:
...я тоже на своих посмотрел- у меня тоже нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:19  Заголовок сообщения:
Вопрос радиолюбителям. :rock:
Есть схема Ракурса 672 (у нас в Библиотеке), думаю, 670-й по схеме не сильно отличается.
Питание - +5В, +15В и общий -.
Хочу подать напряжение на пробу электрики.
можно от БП компа, но там +5В, +12В и общий - (хватит ли?), можно ли собрать в "трубу" 10 шт "пальчиковых" - и отобрать с этой трубы +5В, +15В и общий -? Вот таким образом -
Что лучше взять - 4,5В или 5В? Все пока только для пробы.
Полярность и подключение можно соблюсти по схеме и надписям номеров контактов на клемме разьема.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:24  Заголовок сообщения:
Почему то вспомнился один из выпусков детского кино- журнала "Ералаш" в котором к часам в обязательном порядке прилагалась два тяжёлых чемодана с батареями питания.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:53  Заголовок сообщения:
Посмотрел инструкцию. Там схема не полная. Судя по характеристикам, потребляемая мощность 50 вт, пальчиковые не потянут. Как вариант, для 5V применить пальчиковые, а для 15V отдельный
нестабилизированный блок питания с током 2-2,5 А.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:34  Заголовок сообщения:
Щелочные пальцы и больше легко могут дать!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:01  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:50  Заголовок сообщения:
схэма
Peter - огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 08:07  Заголовок сообщения:
схэма
Наздоровье !
Живой блок питания тоже есть,такшто могу и заглянуть вовнутрь,
ежели вопросы будут..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:34  Заголовок сообщения:
От батареек можно так:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
Skymonkey писал(а):
От батареек можно так:[/img]
спасибо! А 7805 - это шо?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
А это стабилизатор напряжения, выглядит как транзистор, с тремя ногами, стоит копейки и его можно выдернуть практически из любой сломанной техники, даже в бытовой очень часто встречается. На выходе у него как раз стабилизированные 5В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:02  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Кассеты нестандартные..
Я обнаружил, что в неё идут стандарные двойные кассеты 4х5.
Nicolas писал(а):
идеальна она была бы только для использования с биогоном 75 мм,.
Я попробовал посадить туда Super-Angulon 8/90mm, но он не дотягивает до бесконечности почему-то :(
