Текущее время: 20 дек 2025, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 05:52  Заголовок сообщения:
В блоках дальномеров, особенно Киева, тоже линзы с налетом, а никакой смазки там нет.
А в корпусе камеры тоже нет смазки, которая на жаре может возгоняться?
В корпусе камеры всегда есть смазка, но я не думаю, что налет на линзах дает именно она.50-60 лет срок за который наверное и в закрытой бутылке, какой то налет появится.
https://www.youtube.com/watch?v=saF_Ee8HSOs
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 06:00  Заголовок сообщения:
AlexM412 писал(а):
Кстати, не совсем о смазке, но рядом, ибо без этого никак. Вот лучший бензин, что мне приходилось использовать. Запаха практически нет.
Воронеж.
Перешел с бензина на очиститель тормозов - растворяет старые смазки отлично. Почти без запаха, испаряется быстро (мыть лепестки диафрагмы удобно), руки не разъедает. Расход приемлемый.
Кстати, да. Универсальная вещь. Ей и одежда замечательно чистится :wait:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 11:23  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
На старых дальномерных объективах мутные линзы скорее всего от времени. ...
Мне трудно представить, что линзы мутнеют от времени. А вот от слоя смазки мутнеют. Один раз удалял окаменевший слой смазки со старого объектива. Просветление не пострадало, а мутность была удалена.
Бывает такое, что мутнеют, особенно "довоенщина", "фотокоры" вcякие и иже с ним. То есть на линзе появляются пятна, которые не удаляются, редко вся поверхность, пятна или часть линзы. Вымоешь, вроде пятен нет, высохла вода, пятна появились.
Вчера отдал товарищу немецкую камеру, типа нашей Москвы 1 с объективом NOVAR, там на задней линзе вообще какие то зелено- розовые кольца, но не мутные пятна, но и не удаляются.
Сейчас лежит его Zeis Ikon Super Ikonta 531 , буду делать, если что то увижу напишу.
P.S. Я такие камеры в ремонт обычно не беру, во-первых если там что то отломано, то этой детали уже нигде не взять, во-вторых, по понятным причинам, прислать мне их нельзя, не пропустят. Товарищ ко мне домой приезжает, камеры привозит.
А да, на поверхности линз многое может произойти. Особенно за долгое время.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:28  Заголовок сообщения:
Воронеж.
Было у меня подобное, да чистит хорошо.
Однако опасное все это, кто его знает, что за компоненты. Таким работают на свежем воздухе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:15  Заголовок сообщения:
Вероятно Товарищ Михельсон имел в виду резьбовой вариант Ю-9 в качестве полигона для Helimax. Разобрал свой киевский Ю-9 - но там такая грубая механика, что хоть графитовую смазку клади. Нежный хелимакс справляется плохо. Хотя после вытаскивания окаменелого сухого пластилина и смазки даже такой тонкой, все равно стало крутится лучше. Но чувствуется скрежет металла под пальцами слегка. Явно погуще надо.
В общем, хелимакс идеален для геликоидов с высокой точностью изготовления, когда слой смазки тонкий получается.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:50  Заголовок сообщения:
...Разобрал свой киевский Ю-9 - но там такая грубая механика...
Смазка для бензопил самый раз :hihi:
Возьми от Д.В, ОКБ-122-7, хоть и косвенно, но считается оптической.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 06:22  Заголовок сообщения:
Что там не так, если "чувствуется скрежет металла под пальцами". Там большие площади соприкасающихся поверхностей, плюс фетр, с густой смазкой не провернешь.
Конечно тут еще непонятно насколько этот Helimax " нежный".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:07  Заголовок сообщения:
Все там так. Фетр - это зло реальное. Похоже, ни с какой смазкой этот объектив не будет вращаться одним пальчиком. А "сухарики" в спиральных канавках и дают ощущение металла при вращении. Пятно контакта там мизерное, не то что у идеально подогнанных геликоидов, где металл с металлом и не чоприкасается, только через пленку смазки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:31  Заголовок сообщения:
На моем плавно, без шума. Щелчок только в крайних положениях.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:32  Заголовок сообщения:
Месяца три назад пересмазал два свои Юпитер-9 (Киевские, один серебристый другой чёрный) ОКБ-122, крутится отлично. Фетр в объективах этого типа обязательно нужен, выполняет функцию маслосьемного кольца. Также этой смазкой пересмазал байонетный и зеркальный Юпитер-11, а также :) зеркальный Юпитер-9. В последнем реально была не смазка, а непомерная гадость, пришлось мыть и смазывать очень аккуратно т.к. выкрутить линзблок из геликоида я не смог.
По примеру Максима заказал Helimax, как придёт попробую более "нежное" пересмазать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:34  Заголовок сообщения:
Это как раз то, что я пытался объяснить несколькими постами выше. Но тут оказалось как всегда, что прислушаться мало, нужно самому пройти через это. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:45  Заголовок сообщения:
А если "скребёт" может сухари перепутали, вполне возможно, что они чуть разные. Или винтик сухаря в круглую гайку недокрутили, при закручивании гайку надо за шлицы придерживать, и теперь шляпка винтика цепляет и скрежещет.
У меня с одним Юпитером-3 так получилось, видимо не докрутил стопорный винт ограничивающий поворот геликоида, и теперь от МДФ и до примерно 2м очень слегка цепляет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:58  Заголовок сообщения:
Денис, а я где-то с тобой не соглашался? Я не ожидал, что внутри киевского Ю-9 такая грубая механика. По хорошему, кое-где надо было погуще класть. Но теперь разбирать не буду.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:27  Заголовок сообщения:
Извини, если что то не так :)
По моим наблюдениям двух идеально одинаковых Юпитеров не бывает, разные заводы, годы выпуска, разное настроение у человека, кто точил эту деталь. Да и условия эксплуатации у всех были разные. По сути, мы все ту имеем дело с б.у. вещами, поэтому то, что получилось в результате ремонта у одного, вовсе не означает подобный исход у другого.
Мне ещё доводилось сталкиваться с тем, что в результате очень долгой эксплуатации между механически сопрягаемыми деталями, образуется "прокладка" из старой смазки, продуктов трения, грязи и прочего не пойми чего. Речь тут не только об геликоидах объективов. Абсурдно, но эта субстанция образует очень хороший, не с точки зрения трения, а как бы геометрически, некий "двухсторонний ложемент" для соприкасающихся деталей. Как-то так детали притёрлись и работают. Если всё это вымыть до чистого металла, а потом просто заполнить смазкой, то результат не всегда радует. Что-то трётся не так и не там как надо. Дело даже не смазке и её вязкости. Приходится разбирать, смотреть в буквальном смысле с надфилем или тонким лезвием под лупой. Где-то нужно выставить всё именно так и в той последовательности как было, где-то удалить заусеницы или подправить следы выработки и т.п. Всё очень индивидуально в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:50  Заголовок сообщения:
У меня именно это и случилось. А новая смазка недостаточно густая, чтобы создать новую прокладку. Но все равно, крутится гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:00  Заголовок сообщения:
Не должны они ощущатся, что то там не так. Лучше бы переделать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
Да ладно. Я перфекционист. Так же новые непритертые барнаки после замены смазки работают с металлическим лязгом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:38  Заголовок сообщения:
Я с Ю-9 долго мучался - и промывал и протирал а всё равно туго ходит...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 17:53  Заголовок сообщения:
Да, похоже фетр мешает сильно. Я когда все промыл, без смазки кольцо с фетром с трудом проворачивал. Надо было еще сухим тефлоном натереть встречную поверхность. Да много что можео было сделать. Например, тонкой алмазной пастой притереть эти "сухарики". Такой метод работает отлично. Но тут в фетр забьется, потом будет шлифовать помаленьку. Но не хочу снова разбирать. Объектив работает, снимать можно спокойно, а это главное.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 18:17  Заголовок сообщения:
кому из вас ю-9 на опыты сдать?
