Текущее время: 27 мар 2026, 13:25
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 17:30  Заголовок сообщения: геликоид на какое растояние долже с корпуса лингзы
выступать при бесконечности 3мм и сколько десятых-сотых? 3.5?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Вы о чём?? :shock:
Кто, куда и зачем выступает??
Хоть про какой объектив речь?
Про Ю-11?? Так там линза вообще не выступает.
Про Ю-12?? Так там милиметоров двадцать.
А И-50у вообще без геликоида.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу автора за Офф, но не хочется создавать новой темы т.е. думаю мой вопрос схож с его, а именно какой шаг должен быть в геликоиде (если есть какой-то стандар?), для адекватной работы дальномера в аппарате при соблюдении резкости объетива. Прошу прощение за костноязычность, вопрос возник ввиду следующей сложившейся ситуации: есть аппупенный токарь и есть объектив РО2-М(2/75), коий люди ставили на зеркалки, при помощи не хитрых переходников, я попытался внедрить его в фокусировочный узел от Ю-8, на бесконечности получил резкость, а на более ближнем расстояние (1,2 - 5м) резкость на матовом стекле не совпадала с показаниями дальномера. Вот такие блин пироги, да Такую замороку решил воплотить в ЖИЗНЬ, хотя от всей этой затеи сильно воняет ИЗВРАЩЕНИЕМ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ю9..выступает от резьбы..это я сделал соглосовал с камерой..но блин ублюдочный фокусировочный узел, 4 места юстировать...есть бесконечность нет близи, есть в близи фокус нет на бесконечност..так и просится ап стену..сколько рабирал разных линз, но такого кашмаоа небыло никогда
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons писал(а):
Прошу автора за Офф
там 3 "заходная резьба" есть токарь он и снимет данные с ю8
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
OK Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons писал(а):
OK Спасибо
надо будет переделывать "толкатель " дальномера, т.е. его кривую под вашу линзу...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons писал(а):
OK Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно подробнее где-нибудь про такое изменение прочитать, или если у Вас есть опыт такой переделки поделитесь информацией. Важно узнать зависимость хода фокусировки линзы и величиной выхода толкателя дальномера
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
не, нету опыта, но явно это очень кропотливая работка не на один вечерок, вернее денёг, бесконечность только днём монжно точно...хотя может и ночтью по дальним фонарям...но думаю 3 точки правильно сделать удастя вам, мин середина и мах, и плавно обработать с середины( ну 10-15м) до мин и мах...
не, нету опыта, но явно это очень кропотливая работка не на один вечерок, вернее денёг, бесконечность только днём монжно точно...хотя может и ночтью по дальним фонарям...но думаю 3 точки правильно сделать удастя вам, мин середина и мах, и плавно обработать с середины( ну 10-15м) до мин и мах...первое вам надо снять растояние перемещения ю8 линзоблока от мин до мах и так же снять ход вашей новой линзы, имея эти данные можно дальше думать уже
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
ОК спасибо, завтра пообщаюсь с токарем и снятыми показаниями и что-нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
billibons писал(а):
Прошу автора за Офф
Не 3-х, а 4-х заходная.
Кстати, для справки. В Ю-9 толкатель дальномера с мелкой резьбой геликоида с 2-х заходной резьбой. А кажется, что однозаходный.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Улдыс писал(а):
billibons писал(а):
Прошу автора за Офф
да двух, вращал и так и сяк :(
