Текущее время: 15 фев 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:01  Заголовок сообщения: Менисковые обЪективы.
очень интересно узнать кто снимал на данные обЪективы,об особенностях.может у кого есть примеры фотографии.
Брал с собой в отпуск.МТО-1000.киноплёнка fujifilm vivid 500 tungsten. Изображение
AB034.jpgИзображение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
У меня есть МС 3М-5СА 8/500.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:43  Заголовок сообщения:
[quote="Naugrim"]У меня есть МС 3М-5СА 8/500.
Красота!читал,что такие объективы созданы для съёмки живой природы и животных в естественной среде обитания,но не могу представить как на них снимали на фотопленку животных.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:02  Заголовок сообщения:
С рук снимать очень сложно. На цифре не проверял, нет у меня цифры. На плёнке больше половины кадров в корзину из-за шевелёнки и смазов. И надо какой-нибудь фотоаппарат с ярким видоискателем и желательно фокусировочным экраном - матовое стекло. С клиньями у меня плохо получается на резкость наводиться.
Объектив для очень неспешной фотосъемки. Каких животных на него снимать?... если только спящих :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:04  Заголовок сообщения:
Заметил ,что по углам кадра бывает какая то засветка, наверное нужна бленда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 00:47  Заголовок сообщения:
Увы, ничего подобного... Это их могли «рекомендовать» для таких целей, и то — только те, кто фотосъёмкой и не занимался.
Просто по логике, что для съёмки диких животных, к которым близко особо не подойдёшь, требуется длиннофокусный объектив. Забывая при этом добавить: и светосильный... Так как в лесу обычно темновато. А характер объекта съёмки и светосила предполагали, соответственно, наличие быстрого и точного механизма и способа наводки, а всё вместе — более-менее уверенного и удобного удержания всех получившихся в итоге масс. Т. е. приклада, например. А приклад, даже чисто геометрически, плохо стыкуется с зеркально-линзовыми объективами. Поэтому-то у фотоснайперов была другая оптика, и это при всём при том, что сами фотоснайперы, из серийных, так и остались плохо приспособлены для собственно фотоохоты...
Почему же тогда создавались те или иные объективы? Если это не было изначально каким-либо конкретным заказом, то, говоря по-простому: их просто сначала делали, а потом придумывали куда «приладить».
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:32  Заголовок сообщения:
вот примеры с МТО-500.Изображение
IMG_0716.JPGИзображение
IMG_0715.JPGИзображение
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:48  Заголовок сообщения: Менисковые обЪективы.
Брал с собой в отпуск.МТО-1000........
В отпуск с МТО 1000 - это подвиг :)
amaks
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:26  Заголовок сообщения:
Эффектные снимки!
Согласен с amaks. Тащить с собой в горы МТО, это подвиг! :wait:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:45  Заголовок сообщения:
Webmaster,Amaks,Макар спасибо.планирую идти с ним еще разно со штативом, так как без штатива снимать очень сложно.Но <морально в физическом отношении> еще не готов тащить штатив от ФКД,а современный ,что у меня имеется, не держит его.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Геодезический штатив хорошо держит МТО. И от йети можно отбиваться.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
Есть такой штатив, но не чем прикручивать сам обЪектив к нему.Может поделитесь фото так называемой "головы",буду искать.Может что то попадётся на рынках.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:51  Заголовок сообщения:
У меня, в связи с особенностями и возможностями рабочих процессов, на таком штативе поворотная голова от нивелира. Теперь приспособлено под ФКД 13х18.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:57  Заголовок сообщения:
https://yadi.sk/i/s15jOpnl3QQgbY
мто-11са
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:05  Заголовок сообщения:
У меня на таком - мощная старая немецкая голова.На внизу на ногах штатива- планки-ограничители,
чтобы ноги не разьехались.
Но камера прикручена тяжелая- немецкая павильонная форматка с кадром 24х36 см. :facepalm:
Завтра отсниму- покажу..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:26  Заголовок сообщения:
вот..
объектив- Fujinon 360 mm в затворе COPAL 3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:45  Заголовок сообщения:
голова - хорошо, но деревяшка то все равно люфтует?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:25  Заголовок сообщения:
...Конечно полной жесткости особо-то и нет, но
пока более жесткого и мощного штатива у меня нет, фокусироваться и снимать с этим - можно,
затвор работает хорошо, спуск -мягкий..
Довожу до ума две кассеты к этой камере
Пленка есть - Аэрофото ISO 100 рулонная , ширина- 30см
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:46  Заголовок сообщения:
Не помню как объектив точно называется 500 мм, ЗМ-что-то
Объектив прикольный, небольшой и легкий, но зона нерезкости чудовищная!
Скворцы. Май.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:05  Заголовок сообщения:
Сделал крепление для объектива.Штатив несколько тяжеловат.Изображение
