Текущее время: 19 сен 2025, 23:42
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 01:27  Заголовок сообщения: дальномер можно обмануть в комнате?
если за окном нет далёких предметов - кусты деревья и тд, реально ли обмануть дальномре камеры при настройке?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 06:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеркало. Удвоит расстояние.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
эээ, на бесконечность денег не хватит на зеркала
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 10:22  Заголовок сообщения: дальномер можно обмануть в комнате?
Нарисуйте на бумаге две вертикальные черты на расстоянии базиса дальномера. При наводке на бесконечность должны сливаться в одну линию.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 20:18  Заголовок сообщения: дальномер можно обмануть в комнате?
а подробней для дилетанта? т.е на растоянии 40мм-60мм? или между ними? сорри
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Думается, доверчивый дальномер можно обмануть и на улице. Всё, знаете ли, зависит от вас. Иной дальномер и в полумраке разглядит, что вы врёте :|
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
выдержка из журнала советское фото:
"Так как лучи света, идущие от отдаленного предмета к дальномеру, практически параллельны, достаточно иметь изображение фигур, расположенных друг от друга на расстоянии линейного параллакса, равного нулю, то есть на расстоянии базиса дальномера.
Для этой цели, измерив по возможности точно расстояние между центрами окон дальномера, вычерчиваютфигуры I и II (две жирные линии в виде перевернутой бквы Т), устанавливают объектив на бесконечность и наблюдают фигуры через дальномер на расстоянии 3— 4 м.
Если дальномер не разъюстирован, то фигуры I и II сольются, что будет соответствовать параллельному ходу лучей, входящих в окна дальномера. Если же фигуры Iи II не совместятся, то, как обычно, следует при помощи регулировочного винта, либо клина подправить дальномер до слияния обеих фигур. Для юстировки дальномера по вертикали служат горизонтальные линии у основания фигур. Расстояние от фигур до аппарата особого значения не имеет. Дистанция в 3—4 м выбрана из тех соображений, что после поправки удобно убедиться в правильности работы дальномера на среднем участке шкалы расстояний."
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели…» Изображение
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
да днём из окна могу, а вечером нет даже фонариков, вот и спросил реально ли в комнате
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, пробуем...торможу...замерил на фэд2 - 67мм,нарисовал две вертикальные линии фломастером, на растоянии 3.5м...на бесконечности получил 3 линии :) а не одну :( т.е. леваявая ушла влево, а правая пришла как бы в центр...т.е. проверил что точно замерил 67мм :)...аааа , так и должно быть ровно 3 линии при бесконечности..центральная линия должна быть одна и не двоится..нарисовал на 50мм, средняя линии двоится..всё, врубился..круто, благодарю вас
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 19:48  Заголовок сообщения: дальномер можно обмануть в комнате?
Улдис,а горизонт,что,тоже пропал!???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 22:04  Заголовок сообщения: дальномер можно обмануть в комнате?
первый этаж , всё в деревьях и кустах...днём как то через-сквозь ветки можно на что то далнее настроится...ночью увы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 05:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вариант - рисуеш на бумаге точку - распологаеш аппарат на 1 м от точки ( растояние от местоположение пленки) и по шкале объектива ( лучше провереного ) на 1 м
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, учту и это
