Текущее время: 18 дек 2025, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:25  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Поскольку здесь вопросы дилетантов, то позволю себе задать уважаемым членам клуба несколько глупых вопросов.
Фотоувеличитель УПА 510.
1. Есть отсек для фильтров. Что то мне подсказывает что там должно быть матовое стекло. Или можно обойтись без него?
2. Лампочка 60 Вт. Накаливания. Хватит такой? Или можно по мощнее светодиодную?
3. Можно проявлять бумагу в Д-76 проявителе?
4. красный фонарь надо отключать при засветке бумаги?
Спасибо!
Вам в принципе все уже написали. У меня на дурсте тоже есть лоток под фильтры. Я туда кладу фильтры, теоретически туда тоже можно поставить матовое стекло, но обхожусь без него, благо что с равноверностью проблем нет. Лампочки хватит, но я бы поставил бытовю светодиодку, которая греется гораздо меньше. С ней просто удобнее. В д76 проявлять не надо - контраст не получится нормальный, да и зачем, бумажный проявитель дешево стоит, а из реативов самостоятельно собирается вообще на раз-два.
Коасный фонарь я не выключаю. Никакой роли он не играет. Но у меня он проверенный, засветку не дает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 01:13  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Кто как борется с кольцами ньютона при печати? У меня рамка со стеклами на крокусе, на пленке Agfa APX 100 при зажатии стеклами видны эти кольца, на печати тоже их видно. Что делать, искать антиньютоновское стекло? Или может снять верхнее стекло к черту?
Пока не купили суперстекла, попробуйте из плотной бумаги или тонкого картона вырезать рамку и наклеить снизу на прижимное стекло. Внешний размер - по размеру стекла, внутренний - по размеру кадра, черный цвет, понятно, обязателен. Избавит от колец Ньютона, но помните, что это первый шаг деградации в направлении безстекольной рамки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 01:25  Заголовок сообщения:
Попробую такой вариант, спасибо
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 03:09  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
Д-76, потому что уж очень руки чесались, а он у меня уже разведённый есть)
А магазины закрыты уже все.
Завтра тогда приобрету думаю бумажный, и попробую попечатать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 07:50  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
Вполне понятное желание. У меня в пятницу оказался под рукой ст-1, а то бы тоже полез печатать глициновой кашей. Я как-то печатал ars-c от фотоаптеки (он же аскорол). С ним печаталось, но точку черного удавалось найти не сразу и все становилось очень теплого тона.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:30  Заголовок сообщения:
Кольца Ньютона не видел ни разу - то ли он здесь не живет, то ли ему кольца не мешают. (помню их только давно, на Таврии). Стекла убрал из Крокуса из-за пыли, рамки сделал из гетинакса, но неправильно - слишком заовалил фаски - пленка сползает при смене кадра.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:51  Заголовок сообщения:
Спасибо!
1. Лучше с матовым стеклом. Тем более если лампа не с опаловым стеклом или молочным, а простым. Равномерности освещения поля кадра будет добиться проще.
2. Можно и диодную. С мощной лампой наводиться на резкость проще, но не всегда удобно печатать. Всё зависит от негатива, бывает наоборот нужна лампа не очень яркая.
3. Можно наверное,если очень хочется поэкспериментировать. Но собственно зачем? :) Есть же куча бумажных проявителей.
Результат скорее всего будет не очень, плёночный проявитель менее активный , чем бумажный.
4. При экспонировании не обязательно, но при наводке на резкость красный свет мешает. Обычно в самых простецких советских фотореле есть опция отключения красного фонаря при включении лампы увеличителя.
Точно, у меня на реле "Силуэт" дело так и обстоит, стоит только нажать кнопку "кадр" )))
Вот бы "скрестить" увеличитель Ленинград 6У и ноутбук ACER ASPIRE!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:39  Заголовок сообщения:
про кольца - да, подложите рамку из черной бумаги, меня это выручало (сейчас увел с антиньютоновым стеклом, оно родное там было).
про печть:
1. если свет ровный, можно без матового. но в упе хреновый конденсор, лучше положить - хотя бы кальку или что-то аналогичное.
2. не можно, а _нужно_ заменить на светодиодную. Забудете про неравномерности и перегрев (упа легко и быстро нагревается накальной лампой)
3. нет, нельзя. Ну то есть конечно можно, когда хотите снижения контраста и других тонких вещей - как будете к этому морально и физически готовы - сами сообразите как и что)
4. если фонарь нормальный - нет. если подсвечивает (дает вуаль) - заменить фонарь.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 07:19  Заголовок сообщения: изменение экспозиции при печати на мультиконтрастной бумаге
Коллеги, подскажите, пожалуйста - будет ли меняться время экспозиции при печати на мультиконтрастной бумаге одного сюжета с разной степенью контрастности?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 08:02  Заголовок сообщения:
Будет. У Ильфорда в коробке с фильтрами есть информация на сколько.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 08:17  Заголовок сообщения:
У ильфорда так: 1-3 номера с одной экспозицией, 4-5 с удвоенной. То есть если мы на 2 фильтре печатаем 8 сек, то 4м мы печатаем 16. Есть и другие фильтры, но про них не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:08  Заголовок сообщения:
У меня нет илфордовских фильтров, я заказал мультгрейд голову для Фокомата. Но принцип ясен, зависимость существует. Спасибо.
Внуков, спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:22  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Заказал своей первый увеличитель (простенький конденсорный, с опаловой лампой, максимальный формат - 35mm) на ebay. Собираюсь, когда он придет, закрепить его на стену и печатать один и тот же формат (24x30, большое увеличение). Такие у меня к нему требования, так мне удобнее и проще. Вопрос в выборе объектива. Я могу взять хороший, но вот вопрос, с каким фокусным. Родное - 50mm. А вот есть ли смысл в большем? Расстояние до бумаги роли не играет. Как насчет четкости и виньетирования? Есть ли выигрыш? Или наоборот? Слабо понимаю в оптике. Можно ли вообще ставить другое фокусное в случае такого конденсора?
Кроме того, интересно было бы переделать этот увеличитель, как тут принято говорить, "под точку". Вроде несложно: закрепить другую лампочку, найти нужное положение. А в этом случае можно использовать объектив с другим фокусным?
Прокомментируйте, кто что думает, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:35  Заголовок сообщения:
Про объектив: фокусное 50 очень хорошо годится именно для такого формата. стоит покупать хороший плазмат ведущих фирм никон, роденшток или шнайдер. Ищите с диафрагмой 2,8, они качественнее более простых 50/4.
Про точку - имхо смысла не имеет. Мода на такое изображение прошла в 80 гг, ретушировать после точки очень геморно, да и выигрыш не очень понятен.
Я бы вам советовал учиться на форматах поменьше и лучше первые разы печатать с тем, кто умеет это делать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:14  Заголовок сообщения:
Ну да, я знаю, что подходит. Знаю, что хороший, лучше, чем плохой. Уже сказал, что хочу сильно увеличивать. Я не о том спрашиваю. Более длинное фокусное будет работать или нет?
> Первые разы печатать с тем, кто умеет это делать.
Сложно сказать, есть такие люди в округе или нет. Кроме того, я думаю, что неплохо справлюсь.
Последний раз редактировалось crypt47 07 дек 2017, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:24  Заголовок сообщения:
crypt47 писал(а):
Я не о том спрашиваю. Более длинное фокусное будет работать или нет.
Будет. В том смысле, что до фокусера придется тянуться выше. Возможно понадобится специальный длинный фокускоп.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:26  Заголовок сообщения:
Добрый день. Вам уже ответили, что велосипед давно изобретён. Увеличители для печати с 35мм плёнки оптимизированы под объективы с фокусным расстоянием 50мм. Это сделано для получения наибольшей яркости и равномерности освещения во всём диапазоне увеличений системы - лампа - конденсор - объектив. Правильные увеличительные объективы обеспечивают наилучшую резкость и минимальное виньетирование на плоской проекции, как по центру, так и по краям кадра.
При установке более длиннофокусного объектива, для получения такого же размера отпечатка Вам придётся выше поднимать штангу увеличителя, дополнительно повышать жесткость системы и яркость лампы.
Удачи.
Последний раз редактировалось kyerdna 07 дек 2017, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:43  Заголовок сообщения:
Из личного опыта - ставил Индустар 90-у (75 мм) на увеличитель УПА-613, всё фокусируется норм.
Но с увеличением фокусного расстояния увеличивается и расстояние до бумаги от объектива, потребуются более длинные выдержки при тех же увеличении лампе и диафрагме.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:46  Заголовок сообщения:
дотянуться дотянусь. а по какой причине тогда в дурсте ставят разный конденсор в зависимости от фокусного объектива?
ага, спасибо, что поделились опытом.
