Текущее время: 12 янв 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:49  Заголовок сообщения:
Нормальная радиостанция. Еще год назад я бы у тебя ее выпрашивал, но сейчас только слушаю изредка.
Выложи тут http://www.radioscanner.ru/board/
Инструкция http://www.radioscanner.ru/files/military/file2981/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:00  Заголовок сообщения:
В Московской области много радиохулиганов на КВ, с удовольствием возьмут, тем более с такими характеристиками.
А автономное питание вообще класс, никогда не запеленгуют :x
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:34  Заголовок сообщения:
Нормальная радиостанция. Еще год назад я бы у тебя ее выпрашивал, но сейчас только слушаю изредка...
Есть Ишим-003, штуки три или четыре. Как раз для редкого прослушивания. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 10:37  Заголовок сообщения:
Интересно, кто как слушает на средних волнах? Смотрел в сети, нашёл сайт https://radiojayallen.com
Там показана антенна для AM Крэйна. https://radiojayallen.com/c-crane-twin-coil-am-antenna/
Но похоже, её сейчас не делают. И как она устроена, не нашёл. На ютюбе есть ролик, как она работает (от Radiodog https://m.youtube.com/watch?v=27NXXqgtnAw ), занятно. Стоила около 100$.
Держать магнитную антенну диаметром в метр (или даже в полметра) посреди комнаты как-то не улыбается. Да и нет её пока. И работает ли она для средних волн?
Пока задействовал телевизионные антенны. В 90-е годы разместил пять антенн на три направления плюс пятиканальный миксер-усилитель. Они на крыше, что исключает внутриквартирные помехи. С переходом на цифру они больше не нужны. Лучше, конечно, сделать специальную - метёлку или обруч, но это потом, зима все-таки.
Упоминается активная антенна https://radiojayallen.com/wellbrook-als ... tive-loop/ Ее настраивать не надо. Лучше или хуже это, пока не знаю.
Про борьбу с помехами там же на сайте есть страница. https://radiojayallen.com/combatting-am ... erference/
Правда, все на английском, но можно включить перевод.
У себя нашёл неисправность в СВ диапазоне у Эстонии, оказалось - обрыв в катушке гетеродина, причём, внутри. Перегорела, что ли? На УКВ равномерный шум, не могу догадаться, что смотреть. Из приборов только тестер. Слушать УКВ есть на чем, но надо будет починить этот.
Из новостей - купил Сони 5090 и Зенит 3000-1. (Мне одного мало :facepalm: ) Почти сразу же вспомнилась поговорка вековой давности: за морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
У Сони чувствительность около 1 микровольта на SW, FM. Есть диапазон для прослушки авиадиспетчеров. Как-то раз в Мин. Водах наткнулся на это. А один любитель, по рассказу покупателя такого же приёмника, сказал, что только этот диапазон и слушал.
Да, ещё по заземлению. Кто как сделал? Я - к водопроводной трубе. Раньше на работе специально копал и забивал трубу, потом медную жилу толщиной с палец. Сейчас не знаю, дом многоквартирный, долго ли медная жила продержится. Да и зима, опять же.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 12:02  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
1.Интересно, кто как слушает на средних волнах?
2. Держать магнитную антенну диаметром в метр (или даже в полметра) посреди комнаты как-то не улыбается. Да и нет её пока. И работает ли она для средних волн?
3. Из новостей - купил Сони 5090 и Зенит 3000-1.
1.Сначала надо определиться, что слушать. У меня все транзисторные приемники, в том числе самый примитивный, принимают на русском Украину, Приднестровье (радиостанция "Вести ФМ", то же что могу слушать на ФМ :) ), Литву. Иноязычные есть несколько, Польша, вроде Румыния, но что там слушать?
2. К антенне в 0,5 м привык. Тем более она не стоит посреди комнаты, а на Риге-10 у стены. Магнитную рамочную можно сделать хоть 10 см в диаметре, а так же для СВ. Будет больше витков и хуже чувствительность, но на это существуют антенные усилители. Вариант той же антенны на феррите, т.е. то что Вы приводили в своем сообщении. Та магнитная рамочная, которая у меня, настраивается в резонанс на всем вещательном КВ диапазоне. Она нужна в моем случае только для ламповых приемников на КВ, так как Tecsun PL-310 и без неё принимает не хуже.
3. Полагаю, что эти приемники в дополнительной антенне для СВ не нуждаются.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:16  Заголовок сообщения:
А "Балтику" списал уже?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:15  Заголовок сообщения:
Нет, органично смотрится в стенке. Ригу пока назад не собрал, снимал КПЕ, очистил, "отрихтовал" пластины. В любом случае эти два ящика ради интерьера, не более.
А ресивер постоянно работает на УКВ, особенно когда фотоаппараты курочу, создавая приятный, успокаивающий фон :wait:
В советскую стойку от "Веги" не поместился, пришлось самодельную соорудить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:35  Заголовок сообщения:
Цифровые мне почему-то не интересны. Есть один простенький Marlboro для контроля. При сканировании на помехах затыкается. Был Деген 1103, прямой ввод частоты криво сделан, да кнопочки маленькие. Возможно, есть идеальный, но пока не присмотрел. Есть Панасоник 2200, там даже поворотная магнитная антенна. Как у меня в Эстонии-3М, правильно Вы раньше отметили.
На СВ есть Радио Свобода, она теперь только там. Может, есть ещё интересные какие. Потом, если будет приём днём, очень хорошо.
Мне ставить хула-хуп некуда, стены заняты(( Фото висят. Растянул недавно провод для ФМ на стене, а она не сливается с обоями, заметна. Вроде, всего ничего, а не привык пока.
На СВ, я так понял, магнитная петля большого диаметра не работает. Видел, предлагают маленькие за 23$. Может, и вариант.
Вчера с новой антенной на ДВ польское радио днём расслышал. Правда, не разборчиво, слушать нельзя.
Причём, это при выключенном усилителе. Да ещё там фильтры наверняка обрезают частоты меньше, чем ФМ. Заметил ещё, если соединить разъём, качество хуже. Сейчас антенна и вход лежат напротив друг друга. Только по массе соединены.
Есть Меридиан, там две магнитные антенны. ВЭФ-12 у меня неплохо СВ ловит. Но только вечером. Покупки ещё не прибыли. У Сони, пишут, на MW чувствительность 24 мкв/м (при 50 mW output, S/N 6 dB). Посмотрим. Условно переносной - 6,6 кг. В спецификации вычитал, сердечники катушек кадмиевые. Что бы это значило?
В общем, есть, чем заняться))
А Балтика прибрана) Если это мне написано.
На полу, в углу стоит. Хорошо на СВ работает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:45  Заголовок сообщения:
Грюндиг интересный. Как раз такое исполнение привлекает. Скорее всего, на MW он не работает, или плохо работает.
У меня есть National Panasonic Ledsonic 1900, редкая штука. В сети мало что можно найти по нему. Тоже на ФМ приятно работает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:08  Заголовок сообщения:
У Меридиана хорошая чувствительность на СВ. В свое время на СВ сравнивали с товарищем когда хулиганили у которого был ВЭФ-12. Меридиан заметно лучше был по чувствительности, но уступал по качеству звучания, ящик меньше :) На КВ при сложенном телескопе хорошо принимает на магнитную, можно путем ориентации точнее настроится на станцию и уменьшить помехи.
Вот мой, еще новенький, фото примерно 1968г. Позже, довольно скоро, стали рассыпаться ручки, изогнулась и отошла декоративная накладка. Качество корпуса неважное. Потом приемник поселился постоянно на даче, вместе с Даугавой. Так и был оставлен на проданной даче в середине девяностых.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:48  Заголовок сообщения:
И фото, и радио! Всё по теме. :beer:
П. С. Прототипом, наверное, был Нэшнл Панасоник. Ручка переключения диапазонов похожа.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:42  Заголовок сообщения:
Разбираю завалы на работе...
Всякие коробочки с новыми советскими радиодеталями валяются под ногами. Собственно всё простенькое - резисторы, диоды, транзисторы, что-то ещё. Выкинуть жалко, возиться с утилизацией или сдавать в лом не всегда удобно.
Если кому что-то нужно или интересно, пишите в личку. Сейчас конечно это всё не дефицит, но всё же. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:53  Заголовок сообщения:
В таких случаях нужен хотя бы элементарный список, типа "есть куча, в ней транзисторы МП37А, ГТ311Б, ГТ404Е, диоды ДГ-Ц-27, резисторы ВС разных номиналов."
Некоторые вещи могут представлять интерес для ремонта старой техники, т.к. найти те же германиевые транзисторы в наши дни, можно только в подобных "закромах".
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:05  Заголовок сообщения:
Эх, машину времени тебе бы и скачек в шестидесятые-семидесятые, во времена тотального дефицита.
Я все детали, что нажиты непосильным трудом, подарил деду на барахолке :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:34  Заголовок сообщения:
Насчет водопроводной трубы - обычно не рекомендуют.
Не знаю, как у вас, а в наших краях часто на водопроводные либо отопительные трубы землю бросали с 220В. Чтобы счетчик не крутился. Счетчики уже другие стоят, на это не реагируют, но кое-кто забыл о химии своей и на трубах может быть вполне приличный потенциал.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:05  Заголовок сообщения:
На столько подробно я пока не разобрал :) Не хватает времени.
Пока могу сказать только, что есть резисторы МЛТ различных номиналов и различной мощности, 0,5% или 0,2% погрешности. Есть штук 200-300 различных потенциометров СП, различных номиналов и вариантов исполнения.
Если что-то нужно конкретно, то спрашивайте, так будет проще.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:09  Заголовок сообщения:
Да, токи могут гулять туда-сюда. Но без этой "земли" хуже приём.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:11  Заголовок сообщения:
Германиевые транзисторы пригодились бы. И кремниевые.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:29  Заголовок сообщения:
Германиевые диоды Д7А, Д2А(стеклянные) транзисторы, конденсаторы, переменные резисторы, шаговые искатели, двусторонний текстолит.
Радиола Волга. Шасси в первозданном виде, корпус - под реставрацию. Шкала целая, ткань в отличном состоянии. Больше всего досталось крышке проигрывателя, на ней, по всей видимости, что-то покрасили. :)
Махнул бы на большой советский катушечник.
Последний раз редактировалось Кащей 29 ноя 2017, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 00:28  Заголовок сообщения:
С чего бы ему плохо работать, если чувствительность на СВ- 12 мкВ, ДВ- 14 мкВ, а на УКВ- 0,6 мкВ.
Может карбонильные? Кадмий не применялся в этой области, во всяком случае раньше.
