Текущее время: 06 ноя 2025, 05:02
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:35  Заголовок сообщения: Сводная таблица дальномерок
Как-то раз наткнулся на Canon IVSB2 и не мог решить нужен ли он мне. Начал перебирать характеристики и сравнивать с нашими камерами. Существующие сайты с инфой по камерам слишком разрозненны, сложно сделать по ним какой-то вывод. Для наглядности решил сваять гугл-таблицу по всем LTM дальномеркам, со всеми характеристиками, важными как для съемки, так и для ощущений от аппарата (головка выдержек, отделка и т.д.). Начал с Зоркого и ФЭДа-2, которые были под рукой, потом решил внести всю М39 дальномерную продукцию КМЗ. Теперь вот понимаю, что поле непаханое, да и у меня всех камер нет, поэтому приглашаю всех заполнять поля: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1knmXui5zLFsHvqkdwZRj1XKgmOTTk36fid8iJtWVYI8/edit?usp=sharing
Главный критерий — дальномерность и резьба М39. Добавляйте любых производителей: Лейка, Кенон, Никка, ЛОМО. Может, даже стоит недальномерный Корнфилд Перифлекс добавить, уж больно интересный + резьба М39.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:02  Заголовок сообщения:
не знаю чем вторая версия отличается, но IVSB - вещь! очень мне нравиться!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:08  Заголовок сообщения:
Классический комментарий в стиле КД. :)
Вечером что-нибудь впишу. Но таблицу бы развернуть на 90 градусов, чтобы она вниз росла. Тогда становится возможным подбор по параметрам фильтром.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:20  Заголовок сообщения:
Отличная идея, сделаю!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:28  Заголовок сообщения:
Если что, то данные по Кенонам можно брать здесь http://global.canon/en/c-museum/series_ ... angefinder
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:50  Заголовок сообщения:
Развернул.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:52  Заголовок сообщения:
Спасибо, сделать такое - большой труд.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:23  Заголовок сообщения:
Пока что не за что, потому что тут ещё заполнять и заполнять!)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:14  Заголовок сообщения:
Не помешает. Часто ищу размеры. А иначе только субъективные мифы и баяны. Например, про то что ФЭД-5 большие и тяжелые. Так и верил пока не взвесил, поставил рядом с другими дальномерками и мифы развеялись, а баяны порвались.
Сухие таблички лучше без субъективизма, как мне кажется. Я не могу назвать диск счётчика кадров примитивным. Во-первых, сделаны они не примитивно, а во-вторых, гениально.
Примитивны тогда и углы на тушке Canon IVSB2 вместо плавных обводов барнаков. Но ведь есть же те кто так не считает и им это нравится.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:31  Заголовок сообщения:
весу камер и их размерам, к сожалению, даже на официальном сайте Canon нельзя доверять
был Canon 7, из размеров только ширина камеры была правильной, все остальные размеры завышенные были, как будто показания между габаритными размерами и размерами по корпусу. вес с учетом указанного объектива и с вычетом массы объектива тоже неправильный
потом у ЧКД al_solov спрашивал за вес камер Canon L1 / Canon L2 / Canon L3, на сайте на последние 2 камеры вес указан абсолютно такой же как у Canon L1, хотя у L2 и L3 урезан функционал, соответственно в них поменьше деталей, проводов, и они легче на 10-15 г., al_solov имеет все камеры и сам их взвешивал
на википедии тоже указаны левые размеры. покупались какие-то советские камеры, замерял размеры и сравнивал, и на википедии размеры были какими-то раздутыми
замер естественно не габаритный по самым выступающим частям, а нормальный, по ШхВхГ корпуса.
свои камеры самому нужно замерять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:10  Заголовок сообщения:
Примитивный — в смысле конструкции. Прмитивный — не значит плохой. Вот как раз у ФЭД-5 или Canon-7 непримитивный, сложный счетчик, автоматически сбрасывающийся при открытии крышки.
Углы у IVSB мне конечно не очень нравятся, но этоу уже субъективное. Самая интересная барнакообразная японская дальномерка, это на мой взгляд Leotax TV-2.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:13  Заголовок сообщения:
Про примитивный счетчик согласен с Костей. По сути "непримитивные" просто прикрыты корпусом и имеют окошечко.
Так как замерять размеры-то? По корпусу (вулканит + рамка сверху-снизу) или по самой высокой крутилке?
Леек подбавлю и Никку 5F. У Бориса rodina Yasuhara есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:16  Заголовок сообщения:
Блин, в какой же раздел-то перенести из советских дальномерок? Перенес пока в офтопик по фототехнике. Прилеплю, если проект будет доведен до конца.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
У непримитивных есть автосброс на ноль
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
:roll:
kotokot писал(а):
Примитивный — в смысле конструкции. Прмитивный — не значит плохой...
В том-то и дело что нет в них примитивной конструкции. Это только когда в руках держат фотик это выглядет как просто кружочек. А под ним на самом деле много деталей нужных для того чтобы этот кружочек при каждом взводе оставался повёрнутым точно на одно деление.
Примитивный счётчкик это бумага с номерами и окошко.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:45  Заголовок сообщения:
Ок, надо поправить «примитивный» на «простой» или на худой конец «открытый» в противовес «прикрытых» с автосбросом.
Я замерял по верхним крутилкам, тк они для меня имеют большое значение — насколько удобно камера входит в карман куртки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:54  Заголовок сообщения:
замер такой был
у Зоркий-4, Зоркий-5 и похожих камер, считаю, замер такой должен был
у Зоркого-1 и подобных, естественно, до крутилок
можно 2 размера, габаритный и по корпусу, для первого Зоркого и Зоркий-2 получается только один, габаритный считай, если без ушек у последнего
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:10  Заголовок сообщения:
Э, так файл read only. Я думал, его все дополнять могут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:20  Заголовок сообщения:
еще вот так, потому-что другие части на хват в руке не влияют
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:44  Заголовок сообщения:
разрешите редактирование, внесу Canon VI-T
может для наглядности закрепить область верхней строки и сделать покомпактее столбцы (где много пустоты), а также не писать граммы и см (вверху сделать пометку), и см изменить на мм
