Текущее время: 17 сен 2025, 03:38
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 23:34  Заголовок сообщения: Тиомочевина - как растворить?
Прошу совета у местных гуру-химиков :) , сам пока ответа не нашел
Вчера тонировал фотографии в сепию, приготовив рецепт на основе тиомочевины (2х компонентный тонер):
Вода 1000мл
Тиомочевина 100гр
Вода 1000мл
едкий натр 100гр
Возникла большая проблема в растворении тиомочевины в воде - она практически не растворяется. Первоначально я пытался растворить простым размешивание реактива в воде - после 15 минут убедился , что почти ничего не растворилось. Реквизировал миксер, но это помогло мало, минут 20 (двадцать) пытался растворить реактив миксером - растворилось процентов 50, далее ничего не помогало.
Взял раствор из того, что растворилось - тонер работал и тонировал. Но тем не менее- как тиомочевину растворить в воде?
Вода должна быть горячей, какой-то компонент добавить перед добавлением тиомочевины, или на самом деле она растворяется очень плохо и нужно просто растворять от часа и более? :cry:
Может какие то мешалки есть для реактивов - что то типа миксера...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:15  Заголовок сообщения:
у тиомочевины довольно высокая растворимость, да и растворяется она быстро. попробуйте в теплой/горячей воде.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:51  Заголовок сообщения:
Да, наверное вы правы, нашел на форуме химиков таблицу растворения тиомочевины, в процентном соотношении, в горячей воде - чем горячее, тем больше растворяется. В ближайшие выходные буду проверять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:19  Заголовок сообщения:
Это, в принципе, для любых веществ верно. Растворимость растет с температурой.
Потом попробуйте раствор на вкус, нам расскажете. Может быть Вы относитесь к 30% счастливчиков, не чувствующих ее горький вкус. В 17 хромосоме есть ген, который определяет наличие вкусового рецептора к ней. У большинства он есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:45  Заголовок сообщения:
Ну, далеко не для любых. Например, для карбоната лития растворимость с повышением температуры падает, у сульфата натрия сначала растет, потом начинает падать:
Изображение Изображение
Во-вторых, в данном конкретном случае здесь вполне очевидно, что мы имеем дело не с тиомочевиной, а с каким-то другим соединением, которое вполне может оказаться не настолько полезным, чтобы его пробовать. Особенно, если вспомнить недавние приключения AlexRT с "карбонатом" (я так понимаю, от того же поставщика), в котором у него сдыхал метол.
zi team
На вики пишут что - хорошо — в 50 %-ном водном пиридине. :hihi:
Нагревать вариант ещё тот, надо в горячий раствор потом макать. Остынет - лишняя опять же из раствора выпадет в осадок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:57  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю, что про пиридин ты хихикаешь, ибо знаешь, как он пахнет?
В институте не было подлянки большей, как кому-нибудь тихонько чуть мазнуть сумку или одежду пиридином на органической химии. Совсем чуть-чуть... :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:59  Заголовок сообщения:
Чувствую, что прикол - но пока не понимаю в каком месте , будем пробовать :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:05  Заголовок сообщения:
Да, о карбонате - реактив оказался неиспорченным, я удалил из банки данную корку кристалов, и уже печатал 2 раза используя данный карбонат - все прекрасно. Проявитель работал как нужно. Изготавливал Anso 130 и WW-1.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:33  Заголовок сообщения:
zi team
Я много знаю, что как пахнет. У нас в керосинке лабораторный практикум 8 академических часов в неделю четыре года был))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:50  Заголовок сообщения:
верно говорит дефендер, не надо ничего пробовать, может у вас вовсе не тиомочевина.
моя со свистом растворяется.
нагревать только для ускорения растворения, при охлаждении потом ничего не должно выпадать.
если торопиться некуда, можно и холодной водой залить и взбалтывать периодически.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:18  Заголовок сообщения:
Только что растворял Тиомочевину воде - все прошло просто прекрасно, нагрел воду до 60 градусов - и буквально за 10 секунд размешивания стеклянной палочкой все растворилось. При охлаждении до 20С осадков не образовалось. :rock:
