Текущее время: 17 сен 2025, 00:07
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 18:13  Заголовок сообщения: Плёночная, с замером, 35ые рамки как у М9?
M9, M-E хорошо кадрируют 35ую рамку с объективом 40мм. Лучше чем с 35мм объективом. Попытался спросить на RFF, но там толку мало, заняты сейчас обсуждением ЮСБи палочки с леденцом в виде камеры.
Вопрос, у какой плёночной М с замером рамки такие же как у М9, М-Е?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 18:32  Заголовок сообщения:
если лейка нужна, тогда вариант только один - шестёрка с 0.72
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 18:33  Заголовок сообщения:
zi team
Ни у какой. У м9 видик 0,68
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:35  Заголовок сообщения:
Я так понимаю интересует не точность увеличения в первую очередь, а удобство использования сороковки на разных видиках.
С 0,85 на мой взгляд плохо чувствуется 35-я рамка, 35мм на этом видике совсем неторопливые, приходится водит глазом влево-вправо, так что невидимые границы 40-й рамки получаются сильно навскидку.
С 0.58 слишком мелко, там и 35-я рамка с бОльшой погрешностью, чем на 0.72, а без рамки ловить границы тем более не вариант, сам стараюсь кадрировать с 35мм очень плотно, без запаса.
Остаётся наиболее удобное 0.72.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:06  Заголовок сообщения:
Интересует именно точность кадрирования.
У М-Е, М9 с 35ми рамками 35мм объектив даёт много за рамками, а 40мм объектив самый раз, только малость обрезает когда близко фотографировать.
Но похоже что эта фича только у М9 семейства образовалась. х0.68 потому-что дальше рамки от стекла куда смотрят, из-за более толстого корпуса.
Я под это дело купил Роккор 40, но он мне нравится и на плёнке. Хочу М с замером, потому-что так проще дома фотографировать. Но проще всего Бессу третью взять получается под 40мм.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:29  Заголовок сообщения:
Не в курсе был про цифровые, но на плёночных М (не классика) рамки меньше, погрешность в плюс, в зависимости от дистанции фокусировки. В паспорте или в спецификациях вроде были цифры, что-то около 12% или больше. У Бессы 3 отличная рамка на 40мм, если не смущает косиновость, то да, самый лучший видик под это фокусное.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:36  Заголовок сообщения:
Костя, под 40 с замером лучше CLE ничего не знаю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:43  Заголовок сообщения:
Максим, я на Роккоре 40 CLE первый раз неудачно спилил под 35, да ещё и резьбу повредил, заказал новый байонет и таки его нормально под 35 рамки подпилил.
Теперь он на CLE сороковую рамку не включит. С CL лучше не связываться?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
Константин,
Мне пришлось делать 2 шт Leica CL.
У обоих- лопался пластик в деталях приемной катушки.
Это конструктивный хомут.
Minolta CLE у меня- без вопросов
Чтобы включалась рамка у спиленного Роккора,
напаяйте мягким припоем примерно ТО,что спилили..
Срезать лишний припой можно скальпелем
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
Тогда он не будет 35 рамку включать на М-Е.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
или-или
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:19  Заголовок сообщения: про рамки на м9
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12317346
