Текущее время: 17 дек 2025, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:44  Заголовок сообщения:
andreyandrey писал(а):
Поясните, пожалуйста, знатоки, вообще возможно сейчас купить Искру и снимать на ее, а не ремонтировать...
Купить, сделать CLA и можно долго снимать, а не ремонтировать :)
Пяток камер приводил в порядок, от совсем убитых предыдущими вмешательствами, до вполне работоспособных. На всех, как правило, нужно очистить и заменить смазку в геликоиде. Но, можно фокусироваться и так, только не комфортно. Если не работает счетчик, то самое безобидное, нужна очистка деталей и регулировка. Если есть повреждения или отсутствие деталей и нет запчастей, врезается красное окошко. Это тоже не страшно, много камер таких знаем. Затвор надежный, не хуже чем на других камерах и требует профилактики не чаще. Дальномер, при отюстированом объективе, легко можно подкорректировать в любое время. Мех с повреждениями не встречал.
Последний раз редактировалось svk 28 окт 2017, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 05:46  Заголовок сообщения:
Давненько уже думаю про 6х6 дальномерку, и Искра по совокупности характеристик очень нравится. Читаю тему, и возникает печальное ощущение, что Искра какая-то особо ненадежная камера, или что-то в этом духе :?. Поясните, пожалуйста, знатоки, вообще возможно сейчас купить Искру и снимать на ее, а не ремонтировать, или подскажите, пожалуйста, в какую сторону искать.
Ну я же купил, снимаю. Она работает, но, как и любая старая камера, хочет даже не ремонта, но профилактики -в моем случае - отмыть старую смазку, положить новую. А так, бери и снимай. Я с лейкой сделал то же самое - отдал в профилактику. Потому что состояние «как новая» может быть обманчиво, оно распросраняется на внешний вид.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:35  Заголовок сообщения:
Появилась у меня искра с довольно колекционым номером 600004 в состоянии убитого об стену, и по поводу этого у меня вопрос.
Имеет ли смысл её настолько убитую востанавливать, если объектив с затвором чуть ли не разваливаются ,с дальномером черти что, к тому же нет задней крышки.
Линзы вроде целы, вроде можно сделать объектив под зеркалку, если совсем плохо будет.
Что мне в итоге с этим делать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:44  Заголовок сообщения:
На мой взгляд такую искру можно оставить как есть или разобрать на запчасти. Восстанавливать точно смысла нет. Лучше купить в хорошем состоянии, а разбитую держать в качестве донора. Может у неё счетчик кадров идеально работает или мех хороший и не светит. Выбрасывать точно не стоит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:45  Заголовок сообщения:
Подарить кому-небудь и пусть он думает, что с ней делать.
:hihi:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:47  Заголовок сообщения:
:lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:11  Заголовок сообщения:
TOPOL_M писал(а):
Появилась у меня искра с довольно колекционым номером 600004 в состоянии убитого об стену, и по поводу этого у меня вопрос...
Продать крышку с номером :hihi:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:59  Заголовок сообщения:
Если серьезно, то мех таки и не светит... Я думаю что скорее оставлю на объектив линзы, остальное где нибудь спущу на запчасти.
По поводу счетчика, я не знаю как его проверить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:13  Заголовок сообщения:
Фото крышки с номером в студию, пожалуйста. Затвора тоже. :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:46  Заголовок сообщения:
интересно в чем глубок й смысл пересадки 80/3,5 на зеркалку? Да еще и тессара по схеме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:53  Заголовок сообщения:
Главное не так просто пересадить, разве что посадить весь затвор на трубу. Представляю конструкцию :)
Тем более на выходе кроп с незавидным разрешением.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 07:43  Заголовок сообщения:
я в свое время ставил на кропнутый никон киевский калейнар 150. редкая фигня вышла.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:57  Заголовок сообщения:
Скажите, а насколько сложно убрать блокировку двойной экспозиции? У меня порой эта блокировка срабатывает и без спуска затвора, в итоге из всей пленки проэкспонированных кадров получается только 5-6.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:32  Заголовок сообщения:
В этом сообщении viewtopic.php?p=467564#p467564 немного сказано, как с такой бедой бороться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:00  Заголовок сообщения:
В дополнение. Два пути. Первый относительно простой-устранить излишний холостой ход рычагов со стороны открытой передней крышки. Изгибом рычагов, или добавлением шайб под шток спусковой кнопки, или одеть что-то типа кембрика на рычаг контактирующий со спусковым рычагом затвора.
Второй сложнее-удаление части рычага блокирующего спусковую кнопку. Для этого разборка со снятием механизма счетчика.
Но, чтобы не сделать хуже, лучше сосредоточиться на внимании :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:19  Заголовок сообщения:
Объясните, пожалуйста, как запереть заднюю крышку, чтобы седло принимающей катушки заблокировалось и не выходило из корпуса при вращении?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:10  Заголовок сообщения:
Для начала прочтите инструкцию, тогда правильно будете называть узлы и детали камеры :)
http://rangefinder.ru/manual/instructio ... /iskra.pdf
Если, как описано в инструкции, Вы после установки катушек правильно повернули головки центров до упора, т.е. утопили центры и закрыли крышкой, но головка выкручивается, то:
1. Надо посмотреть в нижнюю щель, куда заходит борт крышки. Там виден штифт головки центра. При вкрученном положении он занимает определенное место и выступ крышки удерживает его от смещения и тем самым поворота головки и её выкручивания.
2. Если это не происходит, т.е головка выкручивается, то нужна разборка узла для изменения установки головки путем вкручивания в другой заход резьбы. Таким образом можно подобрать расположение штифта относительно выступов крышки.
К сожалению я давно расстался с этими камерами, поэтому не могу наглядно показать.
Последний раз редактировалось svk 20 май 2018, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 12:03  Заголовок сообщения:
Только что проверил слова Сергея. как всегда все точно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:09  Заголовок сообщения:
Есть вопрос по Искре.
Со временем протерлась микродырочка на мехе в углу где он к объективу крепиться, рядом с рычажком фокусировки - заклеил герметиком черного не было замесил прозрачный с чернилами и залепил, вроде засветка ушла.
Дырочка была совсем микро, даже фонарем в темноте нужно было поймать угол под которым она светила.
Но тут новая беда настала.
Рассохлись и начали отклеиваться декоративные накладки по бокам кадрового окна спереди, теперь она светит столбами, при определенном угле на солнце.
Посмотрел в темноте с фонариком слева и справа от кадрового окна красивая такая ровненькая светящиеся щели, даже не понятно почему не все кадры засвечены.
Вот вопрос кто с этой бедой боролся чем их лучше замазать ?
Если черный герметик взять хватит ли его плотности ?
И еще глупый вопрос, нет метки по которой пленку заряжать, как правильно выставлять пленку при зарядке, а то я то так то так выставляю то с межкадровым нормально, а бывает выставишь неудачно, начинаются проблемы с наложением кадров.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:23  Заголовок сообщения:
Что за декоративные накладки?
Посмотрите на стр. 14 мое сообщение от 12 июня, возможно об этом речь.
