Текущее время: 06 фев 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2048 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 103  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:41  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
ну ты смотрел спецификации? Я не знаю, насколько реализуемы (уверен, Денис сейчас прибежит и скажет, что без 100 лет инженерного опыта - нет), но все-таки: сменные задники, позволяющие менять пленку не сматывая ее, сменные байонетные крепления, некая система записи данных съемки на смартфон. В совокупности - достаточно уникальный набор функций.
с другой стороны, плохо, что ничего не написано про затвор и видоискатель.
Да, можно, вопрос зачем?
По отдельности это всё уже было реализовано, ну или что то похожее.
У Тамрона была система, правда наоборот - сменные задники под разные байонеты. Тут нужно сделать наоборот... Действительно не понятно как будет работать прыгалка.
Сменные задники есть на СФ. Но тут по хорошему всё сложнее. На картинках я не вижу реализации шибера. Куда его вставлять? Снизу? Другого места нет. Да и при такой компоновке в этом заднике будет весь плёнко-протяжный механизм, что примерно 40% от всей механики в камере. И я не вижу в этих примерах зубчатого барабана в этом заднике и даже намёка на него? Как с межкадровыми быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:43  Заголовок сообщения:
forest_law писал(а):
На Kickstarter уже представлена новая мануальная пленочная зеркалка Reflex I.
Производителю придётся неслабо заморочиться на точностью изготовления деталей, раз присутствуют сразу два сменных блока - плёночный магазин и байонетный блок.
Иначе - немного там "уйдёт", немного здесь и резкости нет...
А при серьёзных допусках и цена должна стать больше, я думаю.
Отсутствие конкретики относительно затвора и видоискателя, так же как странные неточности в описании Яшики Y35 заставляют задуматься о реальности осуществления проектов.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:04  Заголовок сообщения:
почитал там немного вопросы-ответы, кое-что они прояснили:
- видоискатель имеет увеличение 0,86 с покрытием около 90% кадра
- прыгалки работать не будут, но на каждой байонетной пластине будет кнопка открытия диафрагмы (типа, инвертированная DOF-preview) в качестве костыля
про затвор что-то их особо никто не спросил до сих пор, а не-участникам вопросы там задавать не дают.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:48  Заголовок сообщения:
без прыгалки по крайней мере на ом не будет нормально работать замер. или он будет не ттл
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:30  Заголовок сообщения:
Замер при рабочей диафрагме наверно должен быть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:54  Заголовок сообщения:
Так там же не ТТЛ. Датчик экспонометра на корпусе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:07  Заголовок сообщения:
интересно, на никоновском байонете диафрагма будет прикрываться до рабочей или до минимальной? я бы на их месте ограничился бы м42 и гелиосом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:36  Заголовок сообщения:
zi team
Без прыгалки мрак. Фокусируется потом закрывай потом снимай. Так если только предметы фотографировать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:40  Заголовок сообщения:
Ну тогда там замер будет не связанный, т.е. просто выдает подсказку, а экспопару выставляешь сам. Если нет прыгалки, то значит и нет механической связи апертуры объектива с замером. Иначе никак, или я чего то не понимаю, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:56  Заголовок сообщения:
Прикольно. Им бы еще невозвратное зеркало как в контаксах или хасселях сделать, для полного кайфа. Нет чтобы у косины станки выкупить и фигачить всякие там суперклоны.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:03  Заголовок сообщения:
Это не нужно никому:)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 09:03  Заголовок сообщения:
100 лет опыта не нужно.
Велосипед уже был изобретён, просто забыт, я про сменные задники -
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... ional.html
https://www.ebay.com/itm/Zeiss-Ikon-Con ... 0037.m2107
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 09:47  Заголовок сообщения:
про затвор пишут. до 1/4000. видимо электронный затвор. кстати на задниках я не увидел шибера. смена с потерей кадра?
подозреваю, что вся конструкция будет объемной и тяжелой. ну и насчет долговечности сомнительно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:38  Заголовок сообщения:
Зачем Рефлекс, когда камеру можно из яблока сочинить! http://www.bbc.com/russian/features-41928396
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 03:01  Заголовок сообщения:
Незалежная Ихага.
http://i-hagee.com/elbaflex/
Знал я одного немца который на Арсенале года три работал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 09:00  Заголовок сообщения:
Зеркальный 35мм Киев восстановят, что ли?
Мне нравится тенденция. Только вот пока зеркалки. Ждем новую железную дальномерку. Уровня Ясухары. Ну или хотя бы Зоркий под каким-нибудь древним немецким брендом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:57  Заголовок сообщения:
Ничего на Украине не выпустят т.к. невыгодно и любое производство обречено на неудачу и коммерческий провал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:39  Заголовок сообщения:
почему нет? есть же Хартблей, АРАКС и тп. Как я понимаю, здесь тоже речь идет о штучной переборке имеющейся техники, а не о создании нового аппарата.
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 127/cat/34 1\2-1\500 - что-то тут знакомое
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:41  Заголовок сообщения:
Украинские и немецкие инженеры совместно планируют выпуск новой пленочной камеры Ihagee Elbaflex
Новый ELBAFLEX
Выпуск новой камеры является совместной идеей немецких и украинских инженеров. Начинка камеры будет базироваться на основе конструкций камер, которые выпускались на украинском заводе «Арсенал», но будет улучшена путем тщательного реинжиниринга некоторых ее ключевых компонентов и механики. Этот список включает механический затвор, качественные уплотнительные материалы и новая мягкая конструкция подвижного зеркала на пенопластовой подушке.
Помимо этих технических внутренних новшеств, команда разработала красивый дизайн, напоминающий знаменитую немецкую камеру Ihagee Elbaflex. Также, своей новой камере потребитель сможет придать индивидуальности путем выбора камеры с различными вариантами кожаной отделки и нашейных ремешков.
Инженеры ELBAFLEX
С немецкой стороны производство новой Ihagee поддерживается бывшими инженерами и техническими специалистами Leica Camera и некоторыми бывшими сотрудниками Schneider Kreuznach, которые сочетают многолетний опыт в производстве аналоговых и цифровых фотоаппаратов. Роль немецкой стороны заключается в обеспечении контроля качества не только в конце проекта, но и в установлении процедуры обеспечения качества и рабочего процесса на протяжении всего производства. Немецкая часть этого проекта также контролирует поставку некоторых очень важных материалов для производства камеры, производит испытания и курирует технические усовершенствования. С украинской стороны, бывшие работники киевского завода «Арсенал», создали собственную команду из 20 сотрудников, которые имеют многолетний опыт в производстве камер и объективов. Украинские инженеры отвечают непосредственно за производство, немецкие — за все остальное.
Аналоговая фотография
С этой камерой мы стремимся вернуть фотографию в качестве вечного произведения искусства.
Аналоговая фотография вдохновляет все больше фотографов, потому что она открывает новый горизонт художественного выражения и заставляет нас замедлится и концентрироваться. Мы должны думать от самого начала до конца, а не снять, посмотреть, снова снять.
Снимки, сделанные с помощью Elbaflex, — это изображения, полные контраста, естественности и вневременности, особенно при съемке с черно-белыми фотопленками. Разница по сравнению с цифровой фотографией состоит в увеличении шарма, глубины и элегантности ваших фотографий. Многие программные средства, такие как Photoshop, Lightroom и другие, работают над тем, чтобы имитировать то, что показывает аналоговая фотография, но никогда не сможет достичь этого результата.
И последнее, но не менее важное: это напряжение и волнение, связанное с вашими фотографиями. Вам придется ждать. Пока не будет проявлена фотопленка, вы не увидите ваши фотографии, это вызывает волнение, которое немного похоже на распаковку подарка.
Что-то личное
ELBAFLEX — это идеальное дополнение к вашему оборудованию. Теперь у вас есть что-то личное, единственный в своем роде образ в ваших руках. Вы можете подарить его своим близким или оставить себе.
Кстати, к тому времени, когда наши цифровые фотографии, скорее всего, канут в лету, ваши фотопленки все равно сохраняться.
Аналоговая фотография это не ностальгическая причуда, а повторное открытие формы искусства, которое было позабыто, но снова возвращается.
Некоторые технические характеристики и данные:
— полностью механический затвор с вертикальным движением шторок
— рычаг взвода с коротким ходом, совмещенный с перемоткой пленки
— набор выдержек: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, B
— счетчик кадров с автоматическим сбросом
— синхроконтакт для вспышки, выдержка синхронизации 1/60
— байонет Nikon F, возможность установки других объективов через переходники
— доступная цена
— полная двухлетняя гарантия и немецкий сервисный центр
http://i-hagee.com/
Последний раз редактировалось forest_law 14 ноя 2017, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:47  Заголовок сообщения:
Ничего уже нет, все умерло и ушло без возврата. Хартблю, арсат и пр. оптика уже не существует, а произвести новую хозяева этой конторки не в состоянии даже со сборкой из комплектующих они не могут ибо " нигерийское производство". Сам же завод Арсенал докатился до ниже плинтуса, простое изделие в виде армейского миномета без брака и скандала произвести не в состоянии.
Это миф про немецко- украинских инженеров. Будет полный провал.
Последний раз редактировалось Петр 11 ноя 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
