Текущее время: 05 авг 2025, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 08:57  Заголовок сообщения:
Раз уж такая тема всплыла - а как бороться с обратной проблемой? Линзоблок перекручивается дальше чем нужно, совсем без применения силы? (на суммаре)
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:38  Заголовок сообщения:
прокладочку подобрать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:52  Заголовок сообщения:
спасибо всем большое! аккуратно докрутил
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:40  Заголовок сообщения:
-Возьмите две полоски тонкой резины, типа от старых автокамер...
- оберните резиной обе части и завинтите до совмещения риски.
Обычные хозяйственные резиновые перчатки помогут как открутить, так и закрутить. Проверено :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
Юстировку проверить прежде всего, кольца не должны позволять прокручиваться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
Промышленное решение вопроса с поводком на Ю-3. TAAB Mini от lenstab.com: https://www.lenstab.com/product/taab-mini/
Тугой эластичный пластик непонятного состава. Если помять и погреть феном, туго налезает на насечку Ю-3. Сидит плотно, никуда не денется.
Вот таков сам поводок. На ощупь резиновый и нескользкий.
Кольцо шире насечки и чуть-чуть закрывает цифры.
Обошелся с доставкой (прям с сайта) и промокодом (легко ищется на youtube) в $17.50. Отправили недели через две после оплаты.
Есть три типоразмера, можно подобрать практически на любой. Думаю взять такой же для люкса-преасферика.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 05:21  Заголовок сообщения:
Фи... O_o
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 06:25  Заголовок сообщения:
Я купил у ДАГа два пластиковых хомута которые как у китайцев для семи партизан 50 1.1. Лента для спойлеров 3М держит зверски. Но кабельный хомут держится, в два раза уже при этом и лучше титьки тараканьей как у Цейсов. Главное очистить полностью геликоид от взопревшей и усохшей смазки, а потом новую положить, но не густую. Фокус масло после этого.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:32  Заголовок сообщения:
$17.50 - вот молодцы капиталисты, с воздуха деньги делают.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:38  Заголовок сообщения:
... пластик непонятного состава... На ощупь резиновый...
Лучше бы опробовать на менее ценном объективе. У меня резиновое кольцо (непонятного состава) оставило темный след. Правда, у меня оно сидело довольно долго, а сколько времени понадобилось реакции, не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:04  Заголовок сообщения:
Там больше половины доставка. Нормальная цена.
А в целом, если бы вы сделали пресс-формы трех типоразмеров, отлили такие колечки и продавали бы на дальномере по 8,5 долларов, все были бы только рады. И вряд ли кто-то бы возмущался насчет денег с воздуха. Но это сделал кто-то другой...
С резиной такое может быть, а тут что-то вроде полиуретана. Не должно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:59  Заголовок сообщения:
Он все равно в крайнем положении стоит так что поводок не особенно нужен. Если прикрывать, то можно и другое прикрутить. Это юмор, наверное.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:51  Заголовок сообщения:
Слова вроде русские, а ничего я не понял. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 06:01  Заголовок сообщения:
Прошу прощения. Стоит в положении 1,5, максимум 2, поэтому потребности в поводке нет, он не крутится. Если прикрывать диафрагму, то вместо ю3 можно и другой полтинник выбрать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 06:05  Заголовок сообщения:
Наверное, имелось ввиду, что заводской поводок и кольцо фокусировки "от природы" в разных местах находятся. И если на кольцо поставить хомут-поводок, то всё равно будет не как с нормальным поводком.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:34  Заголовок сообщения:
Для того, чтобы неспешно вращать и вообще неспешно поводок не нужен. Покрутил в одну сторону, ага, не туда идет, ну, значит нужно крутить в другую, тоже неспеша.
Если это надоело делать, то поводок всегда подскажет где фокус примерно и куда крутить. Я снимал на 1.5 в темноте. Потому-что темно и потому-что ставишь в крайнее положение ибо других чисел не видно, а щелчков нет. И поводок в темноте это очень удобно ибо любой шкалы не видно. Ставишь поводок на примерное расстояние и быстро доводишь дальномером.
Далее, съемный поводок для объективов с длинным ходом фокусного кольца гораздо практичнее для быстрой фокусировки. Я сталю фокус на три метра и ставлю поводок так чтобы он был пипкой внизу.
Теперь если далеко, то это вправо, если близко то влево. С одного метра я редко снимаю, поэтому поводок установленный так далеко крутить не надо. Длинный ход в старых объективах из-за большого расстояния между двумя и одним метром.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:15  Заголовок сообщения:
Какая связь поводка для кольца фокусировки с диафрагмой? :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:20  Заголовок сообщения:
А мне вообще все равно есть поводок на объективе или нет.
Ни холодно, как говорится, ни жарко
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:01  Заголовок сообщения:
Ну в общем-то, в разборке они не должны отличаться. :)
Вот, именно это я и не понял. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:11  Заголовок сообщения:
Ошибаешься, прежде чем снять кольцо фокусировки, придется стянуть поводок :hihi:
