Текущее время: 11 фев 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
polkan25 писал(а):
Как предотвратить отражение света от торцев кадрового окна и тем самым избавиться от переэкспонированной полоски по периметру кадра?(смена8м). Встечался ли кто с такой проблемой
Красил сначала Rebel"ом, потом перекрасил смесью БФ-2 с толченым
активированным углем.
В принципе, от стенок шахты бликов не замечено и в контрсвете,
но "заяц" по форме диафрагмы (как минимум, один) имеет место быть-
это когда солнце в кадре.
После матировании шахты советую обратить внимание на края кадрового окна,
(на границу шахты и кадрового окна) лучше с лупой-любая неровность или
случайный мусор будут заметны на пленке (из личного опыта :-) )
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет! Извините за оффтоп, хотя тут вспоминали Вилию, скажите что за кнопка у неё внизу рядом со счётчиком кадров? :oops:
И может у кого есть скан инструкции отзовитесь! Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Это кнопка отключения взвода/протяжки пленки, для обратной перемотки. При перемотке удерживать нажатой. Инструкция есть, скана нет (потому что нет сканера :D ).
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за подсказку, кстате её как я понял можно не удерживать она как-бы сама залипает. А как выставить на ней выдержку? Сзади на крышке есть диск с обозначениями, это не она? Тонкость работы этого механизма я не понял :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Диск-это просто "памятка".
Выдежка на Вилии ставится кольцом на объективе,
диафрагма-рычажком сбоку объектива,
при этом в видоискателе ползунок указывает на символ погоды
(облачка, солнце и т.п.).
Смысл такой-кольцом выдержки ставится чувствительность пленки,
(цифры снизу кольца выдержек), дырка-по погоде.
У Смены-8М- наоборот-дырка по по чувствительности,
выдержка-"по погоде".
Это если нет экспонометра под рукой или частного мнения по данному вопросу :-)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на аппарате отсутствует точное название модели но видимо мы говорим про разные Вилии - на объективе нет такого кольца только шкала наводки на резкость и диафрагма, а в видоискателе не символы погоды а числовые обозначения выдержки и диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я говорил про простую Вилию.
Посмотрите у Абрамова ( http://www.photohistory.ru ) в разделе шкальных аппаратов и найдите, что у Вас такое.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо нашёл всё там :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Где можно в Москве купить приемную катушку для смены 8м?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
в любой лаборатории попросите -так отдадут. Кончик пленки скотчем прилепете к ней и вперед
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
На Вернисаже поискать, на блошинных развальчиках, у знакомых поспрашивать, в интернете посмотреть объявления типа "отдам за бутылку пива". Как правило, в нагрузку к катушке идет Смена, той или иной степени убитости.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Отснял пленку LHD-100 на Смену-8, ранее использовал линзовую часть Т-43 для макросъемки на цифрозеркалку. При проверке правильности вкручивания объектива по матовому стеклу, удивился резкой и сочной картинке.
Выложил в галерею три снимка, ночь, день, вечер в квартире. У моей камеры проблемы с перемоткой, и счетчиком по этой причине из 36 кадров 21 годный остальные пустые или с наложением.
У меня есть еще один триплет Practicar F4,5 29 мм на афтофокусной камере Practica, стоит ли он внимания?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
ровная нежная картинка, все-таки у "Смены" своеобразный объектив, со своим выражением, и даже с боке, хоть и не резкий -триплет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот три последние кадра со Смены 8-м.:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/212
Мне нравится цветопередача и удобство съемки!:)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Родные катушки Смены 8 м, так же ценятся как и Зорковские, ну может чуть меньше. Выбросили, однако, их все.
Хотя для самой Смены это не критично, но как бы родная, она и есть родная, с ней любителям Смены 8М, по приятнее. :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Сочные снимки Смены, приятно смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Юрий!:)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый Игорь vf'cnhj, гуляя по этой теме, набрел случайно на Ваши фоты. Вот есть такие фотографы, глядя на работы которых не можешь оторвать внимание и вдруг четко осознаешь - фотоаппарат тут совершенно не при делах. Дай ему картонную коробку из под ботинок и пленку, эффект будет точно такой же. Он проколет в ней иголкой дырку, отснимет материал и будет опять не оторвать взгляд. Вы из таких, мой поклон вам, не могу вылезти из Вашей галереи.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
И на моей смене-8м перечисленные выше проблемы имеются. Засветы (или отсветы?)
вроде понял, как можно побороть, пройдусь для начала шкурочкой.
А вот с этим, интересно, можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
....спасибище! Прям не знаю,что и сказать... Приятно очень это слышать!:) Рад ,что доставил удовольствие!:)
