Текущее время: 07 мар 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:37  Заголовок сообщения:
Огромный выбор, причем есть в отличном и идеальном состоянии с описанием по конструктивам. А из Японии, аж пять камер в отличном состоянии https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... a&_sacat=0
Но будем верить местным знатокам:
seniza писал(а):
Контаксы распределились по перекупщикам и в коллекции. Либо ценник запредельный. На джапане честно пишут, либо not tested, что автоматически исключает, либо пишут дефектовки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:39  Заголовок сообщения:
Тема как обычно перешла в рассказы о том, кому какие камеры нравится-не нравится и какие камеры планируется купить. Вечная тема и опять не по теме. Бедный Йорик Contax! :)
А как же не пофлудить))
Прочитав эту тему, и получив сегодня ответы от чкд, уже нарисовалась цель. У меня два киева, с экспонометром и без, сделаю профилактику обоих, отсниму пару пленок, и окончательно решу какой контакс, с замером или нет, но С буквой А. В этой теме Андрей оживил замер на контаксе , вообще уникальный товарищ, золотые руки! Опыта мало, 10 месяцев снимаю только, могу без замера, но когда висит на шее киев с экспонометром, эта надстройка не мешает и я ее не вижу, но на полке камера без эксп смотрится лучше)) а две камеры не хочу, пока)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 01:18  Заголовок сообщения:
У меня есть вот такой Contax http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... duct=15697 на продажу. За 15 тыс будет в комплекте к нему просветленный Sonnar 50/1,5. В Москве. Могу и переслать, но лучше здесь передать - и посмотреть все можно, да и всем спокойнее как то.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:15  Заголовок сообщения:
BobNudd писал(а):
Есть у меня еще один IIa, like new, невскрытый. Вроде как на продажу, но так не хочется с ним расставаться. Хотя желающих много. :) Всем говорю, что надо замедлитель просыть, а то медленные чуть тормозят. Типа, промою, тогда продам. :)
С обьективом он?
А то!
Хорош!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:48  Заголовок сообщения:
С обьективом он?
А то!
Хорош!
Видел я его в этой ветке, красавчик!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:36  Заголовок сообщения:
Приобрел сегодня Sonnar 1:2/5 cm , судя по номеру 1939 года выпуска, а в придачу Zeiss Ikon Contameter 1343 без насадочной линзы на 20 см.
Contameter предназначен для макросъемки и выпускался для разных камер. Contameter 1343 для Contax I,II и Contaflex. Комплект состоит из видоискателя с дальномером, объективов к нему и насадочных линз для расстояний съемки 20, 30, 50 см. Дальномер не имеет фокусировочных устройств, поэтому фокусировка производится перемещением камеры до момента совмещения изображений как в обычном дальномере.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 22:18  Заголовок сообщения:
состояние и почем будет соннар? :D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:27  Заголовок сообщения:
Прикольная штучка, наверное трофейная :-) Будете пробовать в деле?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:55  Заголовок сообщения:
Скорее всего из Кенигсберга этот комплект, как и Соннар не выезжали. Конечно интересно как на практике и то и другое. Но на моих камерах будет параллакс по горизонтали из-за положения башмака, так как Contameter 1343 рассчитан на Contax II, соответственно на Киев-II. Хотя точно не уверен, может и на Contax II надо учитывать горизонтальный параллакс более, чем при центральном положении башмака на Contax IIa. Судя по наклону дальномера вертикальный параллакс компенсируется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:55  Заголовок сообщения:
http://rick_oleson.tripod.com/index-95.html
"...The net result is to be left with two choices in using this very nice camera: Either use it regularly, or service it regularly."
Гугл правильно перевел? :)
"Конечный результат состоит в том, чтобы оставить два варианта использования этой очень красивой камеры: либо использовать ее регулярно, либо регулярно ее обслуживать."
Т.е. если не будешь использовать регулярно, то придется регулярно ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:24  Заголовок сообщения:
Да, все верно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 01:12  Заголовок сообщения:
Не утерпел и проверил новые приобретения, восьмидесятилетний, без малого, Sonnar 1:2 и Contameter. Пленка Delta 400.
С линзой на 30 см
С линзой на 50 см.
Солнечную погоду уже сложно поймать, поэтому довольствуемся тем, что есть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 04:25  Заголовок сообщения:
Приобретение работает и работает хорошо :cool:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 12:05  Заголовок сообщения:
Спасибо :)
Данный Contameter выпускался для Contax II с Sonnar, но без проблем сработал с Contax IIa. Т.е. подойдет как Киеву 2, так и к Киеву 4а, Зоркому-4, 5, 6 с объективами Юпитер-3, 8, имеющим практически одинаковые расстояния между скобой и оптической осью объектива.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 12:11  Заголовок сообщения:
Данный финдибобер подойдет как Киеву 2, так и к Киеву 4а, Зоркому-4, 5, 6 с объективами Юпитер-3, 8, имеющим практически одинаковые расстояния между скобой и оптической осью объектива.
К зоркому подойдёт нулёвое макрокольцо и дальномер работает. Для байонетных - да, решение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 12:34  Заголовок сообщения:
Макрокольцо с толкателем дальномера? Не слышал.
Макрокольцо и насадочные линзы полдела, главное дальномер с учетом параллакса. Для советских камер выпускалась специальная приставка в виде клина, компенсировался параллакс и работал дальномер.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:11  Заголовок сообщения:
Просто от Зенита. У 4к пятно дальномера чуть справа, если по центру его размещать, то будет поправка параллакса. :)
viewtopic.php?p=416733
Это для какого объектива и какой камеры?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:48  Заголовок сообщения:
1. На некоторых камерах, где кулачок выходит далеко вперед, толкатель достает до него. Например на Зорком-6 не дотягивает на 0,5 мм, поэтому не реагирует. На Зорком-4, да, в ограниченном пределе от 2,5 м до бесконечности идет фокусировка, но с ошибкой на несколько сантиметров, если сравнивать с таблицей установочных данных для этих колец. Полагаю, что можно "расстроить" дальномер специально для макросъемки, но это для масштабов близких 1:8 - 1:10. Насадочная линза (30 см)в моем примере дает 1:5. Кольца на Зорком-4 пробовал еще в школьные годы, как с дальномером, так и по таблице. С дальномером мажет.
2. В живую их не видел, но в справочнике буквально "К фотоаппаратам Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-2, Зоркий 2С и ФЭД выпускаются специальные оптические насадки к дальномеру, дающие возможность пользоваться дальномером и видоискателем при съемке с насадочными линзами оптической силой +1,+2 диоптрии. Насадка представляет собой стеклянный клин, устанавливаемый перед объективами дальномера и видоискателя...клиновидность стеклянной пластинки позволяет устранить вертикальный параллакс..." (Справочник фотолюбителя. Е,А. Иофис. 1964г) Там же приводятся картинки с объяснением принципа работы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:57  Заголовок сообщения:
Сразу не посмотрел по ссылке, да нормально получилось на ваших снимках. Масштаб примерно до 1:8.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:41  Заголовок сообщения:
А на сколько редок ваш Контаметер-набор? Так спрашиваю.
