Текущее время: 29 мар 2026, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
Борис, Павел! Так стоит настроить дальномер с "перебегом" на бесконечности или забить на это? Получается ли промах с фокусировкой на бесконечности или это не заметно в итоге?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:00  Заголовок сообщения:
на бесконечности как правило уже включается гиперфокальное расстояние. вы же не так часто станете фокусироваться на бесконечность на открытой? тем более гексар располагает к широкоугольным объективам.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:59  Заголовок сообщения:
Желательно....... Я свой настроил точно..
И снимал Зоннаром ZM 1,5\50 на открытой.
Если сможете- вперед.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:28  Заголовок сообщения:
Конечно желательно. Но перед этим вы должны понять:
Перебегает ли на всех объективах?
Резко на бесконечности когда на шкале бесконечность или когда есть совмещение?
Действительно ли все ок на остальных расстояниях?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:36  Заголовок сообщения:
..без матового стекла и лупы в 7-10 крат не обойтись...
И коллиматора не надо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:48  Заголовок сообщения:
Перебегает на обоих имеющихся объективах.
Остальное буду выяснять.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:49  Заголовок сообщения:
А это всё для чего? :o :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:13  Заголовок сообщения:
yelworc
для качественной юстировки дальномера.
Вы поищите - здесь несколько раз описывали последовательность
юстировки дальномерных камер..
Это если сам решитесь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
юстировки дальномерных камер...
А найдете - поделитесь ссылкой :wink:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:09  Заголовок сообщения:
Я лазил как то в дальномер гексара рф. Потом камера ездила в Японию, потом еще в один сервис в Англии. Не чините то, что не сломано. Там легко сорвать зубчики колеса регулировки, если не знать нюансов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:41  Заголовок сообщения:
Да, пока выясню на счет точности фокуса, потом посмотрим что делать. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:35  Заголовок сообщения:
Не имея навыков лучше не лезть...
Вот,посмотрите :
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:40  Заголовок сообщения:
Да, Петр, спасибо, я хорошо помню устройство дальномера у гексара рф. Вы выкладываете картинки, но при этом не пишете, что колесо регулировки как правило залито воском и просто так сдвинуть его не получится. Кстати призма видика тоже может в процессе вскрытия выпсть и тогда у вас пропадет индикация выдержек в кидоискателе. Проходили, знаем
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:44  Заголовок сообщения:
Да, что-то пропало у меня желание туда лезть :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:11  Заголовок сообщения:
и правильно. мне мое неумение обошлось в семьсот долларов. знал бы- ей богу, купил бы новый гексар, не чинил бы старый.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:46  Заголовок сообщения:
zi team
700???
Я когда разобрал ну почти до винтика крон преасф 90/2, сложил в пакетик и выслал Дагу, он почистил и обратно собрал чет за 300 с копейками. Может, конечно, он разборку из цены вычел - клиент сам справился :angel:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:18  Заголовок сообщения:
Павел,
Я -же не инструкцию по настройке пишу.
Просто показал желающим : ЧТО ТАМ ВНУТРИ...
А когда сам настраивал,то прежде чем чего-то крутить ,
очень внимательно осмотрел под увеличением и увидел контрящий компаунд на колесе..
Это обычная практика- контрить все регулировки в дальномерах после юстировки.
Но ЭТО надо знать...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:30  Заголовок сообщения:
marsh dweller писал(а):
700???
Марш, за электронику Гексара рф брались только в Японии. Отправка туда камеры со страховкой, услуги посредника и сам ремонт обошлись в 500 долларов. Лечение бага с кнопкой (не всегда срабатывала) в Британии мне обошлось в сто фунтов. Вот и считай. Фунт теперь уже не торт, а тогда мне «везло» с курсами
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:27  Заголовок сообщения:
Цитата отсюда - http://radojuva.com/2012/11/hyperfocalnoe-dof-main/
"Важная особенность: много объективов и новых и старых имеют перелет за бесконечность, это означает, что объектив может сфокусироваться на бесконечности, а если покрутить кольцо фокусировки дальше, то бесконечность станет не резкой. Это специальная задумка в конструкции объектива, которая призвана компенсировать растяжения геликоида при разных температурах и позволит фокусироваться на бесконечность и зимой и летом. Также, многие объективы имеют перелет бесконечности для того, чтобы их можно было без проблем использовать на разных камерах с разными рабочими отрезками, а также из-за особенностей конструкции некоторых зум-объективов."
Как думаете, может быть это реализовано в гексаре?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:38  Заголовок сообщения:
Нет, к дальномеркам неприменимо. У них у всех бесконечность - крайняя точка фокусировочного кольца.
