Текущее время: 09 фев 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:17  Заголовок сообщения:
Конец у моей истории с Зорким 1 хороший - фотоаппарат съездил к товарищу Михельсону, и вернулся от него отьюстированным и подкрашенным, за что ему огромная благодарность!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:03  Заголовок сообщения: "Зоркий" как зоркий, но...
Подарили на прошлой неделе мне 3 коробки фототехники, которую, по словам прежнего хозяина, выбросила какая-то научная лаборатория за ненадобностью. В этой коробке оказалось много техники от КМЗ - Зениты и Зоркие, а также много всего остального.
Самым крутым предметом стал Зоркий 1955 года выпуска (№55173837), в идеальнейшем чистом состоянии как ТУшки, так и штатного Индуса-22 (№5147083). Скачал инструкцию, смотрю - для того, чтобы установить выдержку, надо сначала взвести затвор, потом установить нужное число выдержки. Взвёл, начал крутить диск - не соответствует числам и не попадают они под стрелочку. Расстроился, в общем, щёлкнул и заметил, что после хлопка шторок напротив стрелочки стала отметка В. Снимаю объектив, проверяю все значения - работают, но ставить выдержку надо перед взводом затвора.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:49  Заголовок сообщения: "Зоркий" как зоркий, но...
Это нормально?
Просто головку выдержек переставили в положение, когда при невзведенном показывает нужную выдержку. При этом во взведенном положении показывает что-то другое. Взведите затвор и в этом положении, ослабив винтики, установите правильно головку на ту выдержку, что показывала до взвода, например "В".
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:51  Заголовок сообщения: "Зоркий" как зоркий, но...
Это нормально?
Спасибо, проблему решил.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:26  Заголовок сообщения: "Зоркий" как зоркий, но...
Товарищ Михельсон не отписался, так что я за него) :D
Шторки сто процентов надо менять. Проверьте, они мягкие и шелковистые? Или нет?
Даже если мягкие, (что очень мало вероятно) то в любом случае их тесёмки наверняка еле держатся на барабане.
В любом случае поздравляю, прекрасная камера!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:06  Заголовок сообщения:
Были единичные случаи когда камеры 55-56 года имели целые шторы и даже как то работали, то Вы правы, все равно нужно делать ревизию. 61 год пролежала камера, это много.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
Подтверждаю. Мой "Зоркий С" 1956 года имеет родные шторки в идеальнейшем состоянии. Видимо не пользовались совсем. Гдето валялся. Был грязен и страшен, достался за копейки т.к. затвор не двигался. После чистки и смазки заработал отлично.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:35  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон абсолютно прав! Относительно приличные шторы - на Зорком-1 и Зорком-С - крайне большая редкость! Причем, если камерой не пользовались, то с виду нормальные шторы могут посыпаться на 5- 6 пленке. И когда это произойдет - выясните только при проявке пленки. А вот если камерой в год снимали по 1-2 пленки - то такие шторы могут ещё немного и постоять. Если камера много лет лежала - то не проветривается и истлевает короткая штора. И ещё, на Зорком-1 и Зорком-С нет защитных экранов штор и они хоть как-то проветриваются при пользовании камерой, а на зорком 3 и 4 ит.д.. - все гораздо хуже. Попробуйте найти Зоркий1 или С и металлическими бортками штор - это значит , что шторы на нём меняли - и это хорошо! :-) Но зато у Зорких 3 ,4 и 5 и 6 много точнее выполнен рабочий отрезок по всему полю кадра в отличии от з-1 и з-с. С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 22:13  Заголовок сообщения:
Когда разбирал, о замене шторок думал в первую очередь и был очень удивлен увидев их состояние. Снимаю им максимум пленку в год, не выношу в жару или мороз. Периодически понемного прокручиваю взвод, чтобы шторки не стояли долго в одном положении, щелкаю затвором. Короче идеально рабочая камера с родными деталями, на которую можно снять пленку, но гонять предпочитаю более новые.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 06:44  Заголовок сообщения:
Бывает всякое, когда через вас пройдут сотни камер, то абсолютно ничему не станете удивляться, приводите в порядок то, что попало в руки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:42  Заголовок сообщения:
Я уже подумывал обратиться к вам за ревизией, между прочим. Но позже, сейчас ни денег нет, ни времени добежать до почты.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:29  Заголовок сообщения:
Только вчера обнаружил, что с Зорким когда фокусируется можно второй глаз не закрывать. Один к одному масштаб.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 07:29  Заголовок сообщения:
Попробовал, сложно, все время глаз хочу закрыть, привычка ) , да и пятно дальномер у меня тускловатое.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:10  Заголовок сообщения:
Всем радует мой зоркий, но плёнку царапает( Одна царапина всегда есть.
Коллеги, подскажите может есть способ устранить эту проблему не разбирая камеру?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 07:25  Заголовок сообщения:
Разве можно осмотреть камеру изнутри, не разбирая?
Царапать может прижимной столик, его нужно шлифовать, значит корпус камеры нужно снять.
Как царапает, конкретнее?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:08  Заголовок сообщения:
Возможно какой-нибудь шлифующий тонки абразив можно подсунуть, и аккуратно шлифануть.
Такие царапины
Вдоль плёнки. Горизонт исправлен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:48  Заголовок сообщения:
Снять корпус камеры и осмотреть корпус затвора, прижимной столик провести по губам, если есть острые выступы сразу почувствуете, шлифовать на листе обычной бумаги для принтера, без абразивов, проверять-опять провести по губам. А может это и не камера, а кассета.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Случилась очень неприятная ситуация. Доставал плёнку из Зоркий-С и замочек остался у меня в руках. Нижняя крышка сидела очень плотно, что тому виной - не знаю. Помню лишь, что когда заряжал прямо на Красной Площади - тоже дискомфорт ощутил. Но сейчас уже не так важно, замочек вывалился с огрызками металла. Вероятно, не первый раз заедал. Фотоаппарат из наследства, очень не хотелось бы оставлять его в нерабочем состоянии. На авито в соседнем городе есть вариант за сущие копейки взять нерабочий и убитый в никуда Зоркий (без букв). Ближе вариантов нет, т.е. прийти и попробовать не получится. Скажите пожалуйста, можно ли использовать Зоркого как донора крышечки для Зоркого-С или разница в их габаритах не только в высоте?
С уважением, Кирилл.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:33  Заголовок сообщения:
Забыл поблагодарить Товарища Михельсона за совет.
Полосы, слава богам, от моего первоначального варварского хранения и юзанья плёнки.
При аккуратном обращении всё в порядке. :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:43  Заголовок сообщения:
От Зоркого-С на Зоркий ставится, наоборот нет. Проверено крышками от двух Зорких. Дело в замке самой крышки, пожалуй можно доработать, но это пилить и гнуть :)
Внешне паз в корпусе затвора одинаков и расположение такое же ( но не замерял), но замок не поворачивается до конца. Думаю не сложно доработать.
Последний раз редактировалось svk 19 дек 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
