Текущее время: 16 июн 2025, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:38  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Pavel1968 писал(а):
Из того, что мне удалось разглядеть. У меня была похожая проблема. У Искры в местах, куда ставятся катушки с пленкой, на боковых внутренних стеночках ( к меху ), есть по два микроскопических винтика. Увидеть их (вернее их отсутствие) без лупы сложно. И проверить нелегко. Но у меня один такой винтик отсутствовал, и луч света попадал на пленку вовсе не в кадровом окне. А выраженность эффекта зависит от времени между съемкой кадров при открытом мехе.
Через стыки обычно более прямыми линиями светит.
Спасибо. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 22:10  Заголовок сообщения:
А у меня с искрой такая проблема. Плохо крутился геликоид, а я сдуру разобрал весь объектив, снял затвор, отделил от блока с диафрагмой, потом все промыл в бензине. Собрал обратно. Но теперь почему-то после взвода затвора рычажок не фиксируется во взведенном положении, а спусковой крючок все время заблокирован. Вроде собрал все правильно. Никакие детали не выпали, пружинки все на месте. В чем же может быть проблема ? Вообще не очень понятно-каким образом заводное кольцо взводит это затвор ?
У меня затвор выглядит так ( лепестки пока сняты):
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:33  Заголовок сообщения:
У меня на Искре абсолютно на всех кадрах в правом верхнем углу какая-то светлая фигня в виде загнутого волоска. Что это, грибок?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:39  Заголовок сообщения:
К объективу отношения не имеет. Волос в мехе торчит, миллиметрах в 5-10 от пленки. Или сканер.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:40  Заголовок сообщения:
Волос был бы темным на позитиве.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:54  Заголовок сообщения:
2 NoctiLux
ИСКРА- клон AGFA SuperIsolette , а затвор-
плохая копия SYNCHRO COMPUR 00 MXV ( качество деталей-хуже )
В инете есть разборки и мануалы.
Взвод затвора- кольцом,которое зубчатой поверхностью взводит
подпружиненную шестерню,связанную с кольцом ( приводом ) лепестков.
Если нет фиксации ,значит не сработала какая-то защелка.
Даже если пружины внутри-это не значит что они правильно стоят на всех защелках.
Нужно разбираться и смотреть, в чем дело....
Удачи !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:43  Заголовок сообщения:
2 NoctiLux
Удачи !
Спасибо. Удалось разобраться с этой неприятностью. Там оказалось, что заклинило пружину, прижимающую рычаг возле синхроконтакта. Поэтому рычаг взводо во взведенном положении не фиксировался за выступ этим рычагом и фигурная втулка с тремя выступами оказывалась в "закрытом положении" по отношению к спусковому рычагу. Таким образом, затвор был взведен, но спуск не возможно было сделать. Теперь стало всё работать как надо.
И вообще, если бы не несколько туговатый ход геликоида даже после чистки и смазки (возможно это проблема моего экземпляра), камера производит очень приятные впечатления. Главное - что с рабочим счётчиком кадров. Очень оперативная съёмка получается, почти как на 35 мм камеру. Видоискатель вообще божественный и пятно дальномера большое и контрастное. Классная камера !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:04  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
2 NoctiLux
Удачи !
Ненадолго.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:32  Заголовок сообщения:
Сделал ей полное CLA с перемывкой и смазкой затвора и счётчика кадров, очисткой дальномера. Теперь работает хорошо, как с завода:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:25  Заголовок сообщения:
как я уже хвастался, купил себе искру. хороший аппарат, поработавший, но без известных болячек. очень похож на камеру ув. Ноктилюкса, тоже 61 года. Отснял пленочку, делюсь картинкой
картинка понравилась. хороший такой породистый индустар. буду снимать ей. из необходимого разве что надо слегка подкрутить дальномер - чуть чуть двоит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:41  Заголовок сообщения:
Поздравляю ! Отличная камера и очень красивая. Мне тоже очень понравилась. Особенно эргономика после москвы на высоте. Скоро тоже досниму на ней фомапан 100. Затвор тише, чем у Москвы. Но лепестков диафрагмы маловато особенно после индустара на 5 Москве.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:51  Заголовок сообщения:
...из необходимого разве что надо слегка подкрутить дальномер - чуть чуть двоит
Если речь о бесконечности, то надо сначала проверить юстировку камеры с объективом, может дальномер подкрутили специально, компенсируя расхождение.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 23:03  Заголовок сообщения:
Нет, там двоит не на бесконечности, а скорее на всех дистанциях пятно с нерезкими краями. Может так и должно быть, но раздражает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 23:21  Заголовок сообщения:
Не должно, возможно загрязнение или смещение линз
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 07:05  Заголовок сообщения:
ага, здесь интересная ситуация.
В бытность оную-цифровую, перепробовал все обьективы, в том числе и И23, И23У - жутью показалися, на кропе. Говносовко и прочие пренебрежения...
А поди ж ты, на 6х6 - совсем другие слова и музыка в песне.
Жаль только, у меня перемотка через дырочку...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:04  Заголовок сообщения:
Суете туда палец и толкаете пленку?
:lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:44  Заголовок сообщения:
индустары в массе своей весьма качественные объективы, зачастую работающие лучше, чем всякие там непросветленные цейссы (я тут про мелкие и средние форматы). к и-22 у меня никогда е было пренебрежения. и23 не пробовал. на современной цифре зуйки и никкоры тоже не всегда дают лучшую картинку, их делали под пленку
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:04  Заголовок сообщения:
Тессар, он и в Африке - тессар.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:18  Заголовок сообщения:
не скажите. тессары разные бывают. с флинт глассом и без него например.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:30  Заголовок сообщения:
:lol:
он имел ввиду- через красное окошко...
Юрий,но это Вы мощно задвинули !
