Текущее время: 22 ноя 2025, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:45  Заголовок сообщения:
Нить накала горит, это видно, если лампа не закрыта металлом. Эмиссии может не быть. Поэтому проверять надо не только на накал. Были в запасе 6К4П, подарил, но есть в другом приемнике. Но это потом. Время на это надо. Скорее, межблочный конденсатор не пропускает. Что-то ловилось, по звуку и характеру похоже на ФМ станции, никак не КВ диапазон. Раньше, до вынужденного архивного хранения, проблем со Звездой не было.
За день до этого Балтику включил, принимает КВ, фонит, правда.
Если бы не перестановки, так и не узнал бы.
Нашёл в тумбе ВЭФ-аккорд, уже и не помню, включал ли когда вообще. С Кантатой-204 так же надо повозиться. Эта на видном месте, с вилкой в розетке.
Рекорд-60 недавно продал, рабочий.
Уж лучше бы одна Эстония-3М, чем все эти.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:49  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Нить накала горит, это видно, если лампа не закрыта металлом. Эмиссии может не быть. Поэтому проверять надо не только на накал. Были в запасе 6К4П, подарил, но есть в другом приемнике. Но это потом. Время на это надо. Скорее, межблочный конденсатор не пропускает. Что-то ловилось, по звуку и характеру похоже на ФМ станции, никак не КВ диапазон. Раньше, до вынужденного архивного хранения, проблем не было.
За день до этого Балтику включил, всё принимает, фонит, правда.
Нашёл в тумбе ВЭФ-аккорд, уже не помню, включал ли когда вообще. С Кантатой-204 так же надо повозиться. Эта на видном месте, с вилкой в розетке.
Пальцем прикоснитесь к сеткам ламп, точнее иголкой в пальцах, не изолированной, начните от детектора. Где не будет гудеть, там и проблема. Эмиссия никуда не делась, если накал есть, значит лампа исправна. На всех диапазонах так?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:58  Заголовок сообщения:
6К4П 40 руб https://istok2.com/catalog/?key=6%CA4%C ... 0%E9%F2%E8
140 руб https://www.chipdip.ru/catalog-show/radio-tubes?gq=6К4П
Последний раз редактировалось svk 27 сен 2017, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:59  Заголовок сообщения:
При светящейся нити накала эмиссия может ещё как "деться". Хорошо объясняется, хотя бы, здесь: http://radiolamp.net/news/521-chto-tako ... otaet.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:10  Заголовок сообщения:
Если до этого работала, то никуда ничего не делось, выход из строя радиолампы дело очень редкое, может вероятность 3-5 %, поверьте старых приемников я отремонтировал более сотни.
Обычно это питание,электролиты, обрыв катушек, включая контура ПЧ, резистора, реже конденсатора. Пальцем по сеткам потыкайте, не убьет током.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:11  Заголовок сообщения:
С тем, что это явление нечастое, я не спорю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:12  Заголовок сообщения:
... Эмиссия никуда не делась, если накал есть, значит лампа исправна. На всех диапазонах так?
Лампы - это по моей специальности. Хим. технология эл-вак. материалов и приборов. Правда, тема широка и не всем этим занимался. Но что-то ещё помню.
ДВ и СВ ничего не давали - шорохи и шумы. На КВ что-то есть, но, скорее, наводки от ФМ станций. На Кантате, кстати, случайно обнаружил станции, которые вещают в FM диапазоне, 87,5-108. А у Кантаты обычная УКВ шкала. Каким-то образом станции от 100 до 108 МГц попали в УКВ диапазон. Может, централизованно или у соседей стоит и вещает адаптер, у меня точно такого нет.
А лампы, да, можно купить. Было бы желание. Скорее всего, какой-то конденсатор не пропускает сигнал. Такая мысль.
Пальцем по сеткам - это надо посмотреть, где сетки сначала. Звезда с вертикальным шасси, до тыльной стороны цоколей не сразу доберёшься.
Последний раз редактировалось SrVic 27 сен 2017, 17:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
ДВ и СВ ничего не давали - шорохи и шумы. На КВ что-то есть, но, скорее, наводки от ФМ станций. На Кантате, кстати, случайно обнаружил станции, которые вещают в FM диапазоне, 87,5-108. А у Кантаты обычная УКВ шкала. Каким-то образом станции от 100 до 108 МГц попали в УКВ диапазон. Может, у соседей стоит и вещает адаптер, у меня точно такого нет.
Пальцем по сеткам - это надо посмотреть, где сетки сначала. Звезда с вертикальной установкой, до тыльной стороны цоколей не сразу доберёшься.
А другие приёмники в диапазонах ДВ и СВ у Вас что-нибудь ловят?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:26  Заголовок сообщения:
ДВ - ноль, на СВ - сигналы-маяки в районе 400 и 450м. Вещательные станции не ловил. Днём дело было да ориентация приёмника потребовалась бы, то есть почти поперёк стола ставить.
Но это на Балтике, не на Звезде.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:33  Заголовок сообщения:
Сигналы-маяки морзянкой идут? Тоже иногда такое слышу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:36  Заголовок сообщения:
Но это на Балтике
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:38  Заголовок сообщения:
Ну да. Если они есть, СВ диапазон работает. И УНЧ.
Более сотни старых приемников (т. Михельсон) - это круто!
Последний раз редактировалось SrVic 27 сен 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:42  Заголовок сообщения:
Но это на Балтике
Нет, Кантатой ловил. Вспомнил. Переставил на место, где раньше стояла радиола, перестали ловиться сигналы. Для себя объяснил тем, что ориентация поменялась. Может, я неправ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:40  Заголовок сообщения:
В Кантате нет магнитной антенны, поэтому ориентация самого приемника не имеет значения, хоть как крути, лучше прием не станет. А вот в Эстонии-3М МА есть, но и для неё ориентация корпуса не важна, МА поворотная :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:26  Заголовок сообщения:
Все же лучше внешняя антенна.
На ДВ работают румыны в районе 2000 м. На СВ днем у нас двух частотах украинская радиостанция, в основном несет всякую ахинею.
На КВ еще что-то есть, румыны, турки и китайцы на русском. Бывают радиостанции на французском, с приличной музыкой, ну а так арабо-азиатский говор и песни. Англоязычную станцию, а тем более немцев удается поймать редко. Это я все говорю о приеме до 20-00 по мск., так как слушаю ламповое радио в гараже.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Дубль
Последний раз редактировалось svk 28 сен 2017, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
На КВ много станций, всех не перечислишь. Китай весь день на русском. На французском румыны вещают с музыкой, я показывал ролик.
На СВ, буквально сейчас, следующие станции (кроме первой) нормально слышны на МА Tecsun. Украинское радио на двух частотах громко, разборчиво, но с шумом. Из Литвы (сейчас японское радио) и Вести ФМ из Приднестровья можно сказать отлично, чуть слышно легкое шипение.
Вещание на русском:
1.Трансмировое Радио - Trans World Radio
сб,вс 22.15 - 22.30,
вс-вт,чт 22.30 - 23.00,
вс-пт 23.00 - 23.15,
вт-вс 23.15 - 23.30
999 кГц - 300 м
Маяк (Григориополь, Приднестровье)
500 кВт
Европ. часть России, Украина, Молдавия, Белоруссия
2. Всемирная служба радиовещания Украины
19.00 - 23.00
1278 кГц - 235,6 м
Одесса-Петровка (Украина)
100 кВт
Россия / 85
1431 кГц - 209,4 м
Николаев-Луч (Украина)
900 кВт
Россия / 85
3. Из Вешинтос (Литва)
75 кВт
1386 кГц - 216,3 м
Европа:
Польское Радио
19.30 - 20.30
Радио Японии NHK World
20.30 - 21.00
Радио Свобода - Русская служба
21.00 - 22.00,
00.00 - 06.00
4. Вести ФМ
1413 кГц - 212 м
500 кВт
Приднестровье.
Время везде московское.
P.S. Радио Свободы передало, что ущерб от взрыва составил $800 млн.
Последний раз редактировалось svk 28 сен 2017, 10:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:04  Заголовок сообщения:
Хорошо ещё иметь заземление, если конструкцией приёмника предусмотрена, да ещё с антенным переключателем с грозовым переключателем (разрядником).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:06  Заголовок сообщения:
Вещание на русском:
вт-вс 23.15 - 23.30
999 кГц
500 кВт
19.00 - 23.00
1278 кГц
100 кВт
Россия / 85
1431 кГц
900 кВт
Россия / 85
75 кВт
Европа:
Польское Радио
19.30 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.00,
00.00 - 06.00
4. Вести ФМ
1413 кГц
500 кВт
Приднестровье.
Спасибо Сергей!
Поищу, нужно будет перевести все частоты в метры.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:52  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей!
Добавил в сообщение :)
