Текущее время: 06 ноя 2025, 06:00
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:16  Заголовок сообщения: Оживить Leitz Elmar 35 mm
приветствую всех! Ищу совет, как оживить обьективчик. Не крутится фокусировка! Я с этой оптикой раньше не сталкивался и не могу понять, что у неё должно двигаться, а что нет. Раскрутил вот на две части, а дальше не пойму, какая часть заклинила. Подскажите, что у него должно двигаться?
Кольцо на втором фото - подозревает, что в нем должна крутиться сердцевина - я прав?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:12  Заголовок сообщения:
Внутренняя часть, на которой крупная желтая резьба, должна вкручиваться и вращаться в той части, которая вкручивается в камеру, по аналогичной резьбе. Резьба многозаходная, существует несколько положений как можно "свинтить" обе части.
Просто так одна часть объектива может не вкручиваться в другую, нужно попасть в соответствующий заход, кроме того может быть проблема в том, что повредили резьбу, если неправильно вкручивали части одна в другую и применяли силу, тогда дело плохо, резьбу нужно восстанавливать. В общем при скручивании нужно попасть в заход так, что обе части должны вкручиваться одна в другую БЕЗ АБСОЛЮТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УСИЛИЙ, "как по маслу". Любое применение физических усилий, даже незначительных, погубит резьбу.
Естественно, что резьбы геликода должны быть хорошо очищены бензином и смазаны.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:36  Заголовок сообщения:
Судя по накатке, объектив попал под машину.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:28  Заголовок сообщения:
Вижу на фото что третье кольцо не снято. Там резьба ещё более мелкая как правило и там могло закиснуть.
Я бы не стал его снимать, мочил бы в бензине для зажигалок пока не станет двигаться. Аккуратно и с запасом приоткрутил бы его, ещё раз почистил с бензином и смазал.
Если при откручивании произойдёт отсоединение, перед тем как детали разнимать нужно сделать отметки на обоих частях. Это поможет, морально. А лучше если отсоединение произойдет, не двигать, не разнимать, а тут же вкрутить обратно.
Погнуло его нехило, да...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:09  Заголовок сообщения:
в первом приближении понятно, спасибо всем за советы!
А вот пятак с накаткой, который погнутый - ео можно както отсоединить, чтоб под прессом выровнять. Косметически он не пострадал.
Ну и ещё - сам оптический блок , линзы и диафрагма у меня не закреплён, болтается. Вижу место под винтик, а винтика нет. Соответственно вопрос - если этот винт найти и установть - больше ни чем блок kyp крепиться там не должен, кроме этого винта?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:05  Заголовок сообщения:
Передняя часть тубуса, что с накаткой, отвинчивается по резьбе. На накатке есть отверстие, в отверстии маленький контрящий винтик с узким шлицом, нужна отвертка с тонким лезвием или имеющуюся нужно подтачивать. Винтик нужно выкрутить и не потерять, если до вас его уже не выкрутили и не потеряли, потом отвинтить переднюю часть.
Сам тубус крепится сзади гайкой, винтик это так, чтобы не прокручивался тубус, он не крепит тубус, а фиксирует его в определенном положении, предохраняя от поворота вокруг своей оси.
На кольце геликода похоже еще остался фланец крепления объектива к камере, это фланец должен стоять на корпусе аппарата, его нужно снять.
А вообще то вы задаете такие вопросы, ответы на которые либо очевидны либо требуют элементарной внимательности, может лучше отдать этот несчастный объектив какому-нибудь специалисту.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
Вижу, что всё должно быть просто, но не идёт... наверно потому что заклинило. А спецов таких наверно не найти в моих краях, да и самому охота поковыряться, раз в руки такая игрушка попалась.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:25  Заголовок сообщения:
На фото такое впечатление, что передняя часть тубуса (которая с накаткой) погнута. Искажение?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 23:50  Заголовок сообщения:
Так и есть, погнута!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 06:55  Заголовок сообщения:
Заклинило, это очень плохо. Метал мягкий закусило резьбу, отмачивание всякое тут не поможет. Нужно думать, возможно делать какие то приспособления. Главное силу применять очень осторожно и с умом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 07:32  Заголовок сообщения:
tripod, у Вас почему заклинило-то? Не думали, что и другие детали погнуты, а с ними и резьбы? Если слесарные навыки минимальны, то лучше оставить как есть.
П. С. Или отправьте к Товарищу Михельсону. Действительно оживите.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 08:10  Заголовок сообщения:
Потому что такой и достался.
SrVic писал(а):
tripod, у [b]Если слесарные навыки минимальны, то лучше оставить как есть.
Или продать как есть, даже если это печально звучит. :(
Если же править металл, то только через деревянные надставки и на деревянных подставках. Никакого "металла по металлу".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 08:35  Заголовок сообщения:
продажа, думаецо, много денег не принесет. может лучше распотрошить по варварски с фотоотчетом?
кстати, фото линзоблока есть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:18  Заголовок сообщения:
Что принесёт потрошение по-варварски с фотоотчетом? Да и тема всё-таки: "Оживить..."
Последний раз редактировалось SrVic 27 сен 2017, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:57  Заголовок сообщения:
а как оживить без варварства?съем гнутой верхней части тубуса наверняка повредит резьбу на обеих поверхностях.
если тубус мягкий то еще и он деформируется. потом интересно - удасться собрать без клея обратно или нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:05  Заголовок сообщения:
А кому нужны эти фотоотчеты? Что толку от них. Объектив простой и так все понятно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:12  Заголовок сообщения:
Ничего там не повредится.
Самое мерзкое это поврежденная и "закушенная" резьба. Даже если удается такое раскрутить, то не так просто закрутить обратно.
Нужно закручивать внутреннюю часть геликода с обратной стороны наружной части. В этом случае имеем поврежденную резьбу только на одной детали, закручиваем насколько получится, но без усилий и смазав резьбы пылью пасты ГОИ с маслом потихоньку , откручивая и закручивая, туда-сюда, продвигаемся до полного прохождения резьбы, это долго и мучительно, до лопнувших мозолей на руках.
Если получится, то уже можно собрать геликод правильно, в крутив внутреннюю часть с нужной стороны и в нужный заход.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:43  Заголовок сообщения:
Мне в мастерской закручивали, как они сказали, с алмазной пастой и, по-моему, с нагреванием.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 13:30  Заголовок сообщения:
Была похожая проблема с Эльмаром 3.5 50мм.Пришлось сделать специальный шабер по профилю многозаходной резьбы.Прошелся по тем местам где закусывало резьбу(естественно под лупой).Проблему решил.Правда потратил много времени.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
несколько раз похожим образом восстанавливал объективы, правда то были Индустары-10,22,50 и Юпитер-3, только вместо ГОИ использовал алмазную пасту для притирки клапанов сначала для черновой обработки, а потом для чистовой, но без мозолей :cool:
