Текущее время: 15 июн 2025, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:15  Заголовок сообщения:
Про вес это точно.
Сравнил на своих весах, ФЭД-2 и ФЭД-3, разница в весе грамм пятьдесят оказалась.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:22  Заголовок сообщения:
Про вес это точно.
Вес это не главное, Киев 5 к примеру килограмм весит, но когда смотришь в его видоискатель прощаешь этот не достаток, а по степени брутальности он вообще на первом месте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:41  Заголовок сообщения:
ФЭД-3 тяжелее Зоркого-4, а Зоркий-4 тяжелее Киева-4А :)
viewtopic.php?f=20&t=17298
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:53  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Про вес это точно.
особенно если поздний, с 85мм рамкой..я видел совершенно убитый, затертый руками такой киев 5 ..с ю-9 продавали
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:10  Заголовок сообщения:
Извините если было: ФЭД-2 1961 года имеет вот такую деталь:
Эта штука не даёт поставить Ю-12.
У других ФЭД-2 деталь выглядит так:
Это вообще зачем такое?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:38  Заголовок сообщения:
Ограничитель хода рычага дальномера.
Такие упоры есть и на всех Зорких.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:25  Заголовок сообщения:
Сэр писал(а):
ФЭД-2 1961 года имеет вот такую деталь:Эта штука не даёт поставить Ю-12.
Что то у меня не было случаев, когда данный ограничитель мешал установить Юпитер-12 на фотоаппарат. Вы бы зафиксировали затвор в открытом положении и затем уже устанавливали объектив, тогда точно будет видно что препятствует. Заодно и фото можно сделать.
Пробовали полностью утопить втулку толкателя дальномера в корпус объектива, установив дистанцию 1 метр?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:37  Заголовок сообщения:
Кстати, давно тому назад где-то прочитал рекомендацию - всегда снимать и устанавливать объективы на дальномерках, вывернув их на 1м - вроде чтобы не свернуть рычаг дальномера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
Не где-то, а во всех инструкциях (руководствах) к камерам, чтобы не нарушить настройку дальномера. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:43  Заголовок сообщения:
Упирается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:21  Заголовок сообщения:
Лишнее спилить гуманным способом :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:49  Заголовок сообщения:
Сэр писал(а):
Упирается
Попробуйте очень аккуратно чуть-чуть подогнуть. Думаю, что на Вашей камере немного нестандартный этот ограничитель, наверное недостаточно согнут, вряд ли размер упора больше. "Красиво" было бы его вообще заменить на аналогичный тому, что внизу, но это нужно снимать верхнюю крышку и где то взять нужную деталь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:28  Заголовок сообщения:
Благодарю за советы. Ситуация прояснилась. Не буду ничего отпиливать. Останусь счастливым обладателем редкого экземпляра ФЭД-2 "с загогулиной" :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:58  Заголовок сообщения:
Мдя... видимо действительно ооочень давно не открывал инструкции :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 07:10  Заголовок сообщения:
Ничего там не нарушается, просто устанавливать объектив в таком положении удобнее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:53  Заголовок сообщения:
Из инструкции к ФЭД-2. Хотя, что они понимают, эти заводчане, пишут всякую ерунду, пугают разрегулировкой :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 09:48  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Был у меня синий ФЭД-2. Недавно нашёлся ещё один - другой модификации, но тоже синий.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:37  Заголовок сообщения: ФЭД-2
Компетентные обитатели форума, помогите определить годы выпуска объектива и самой камеры. Это как я понял один из первых выпусков ФЭД-2, когда у него штатным еще тубусник индустар-10 был.
IMG_20191001_222455.jpg [ 467.44 КБ | Просмотров: 6731 ]
IMG_20191001_222206.jpg [ 448.64 КБ | Просмотров: 6731 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:10  Заголовок сообщения: ФЭД-2
Есть вот такая инфа с фото-ру:
Originally Posted by nzeeman
i think i solved problem a bit
(1955-1956) 008*** - 115*** (type A w/o flash sync, w/o selftimer)
(1956-1957) 136*** - 437*** (type B with sync, w/o selftimer)
(1958-1960) 480*** - 868*** (type C1 with sync, with selftimer, mushroom knob)
(1958-1963) 1114*** - 2330*** (type C2 with sync, with selftimer, mushroom knob, new speeds, name in cyrillic)
(1963-1969) 2381*** - 9911*** A026*** - A087*** (type C3 and D with sync, with selftimer, mushroom knob, new speeds, name in cyrillic and latin)
i found many cameras on ebay and i sorted their models and s/n and made this.
hope this helps.
srdjan
насколько она точна - не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 06:38  Заголовок сообщения: ФЭД-2
153 тысячи номер, не самый первый конечно, зато и не самый плохой по качеству, в отличии от самых первых.
