Текущее время: 12 фев 2026, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
У меня возникает иногда ошибка 20. Помогает ночь без батарейки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:10  Заголовок сообщения:
Подскажите, переключатель рамок на гексаре должен фиксироваться в разных положениях, как на бессе, или нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:50  Заголовок сообщения:
Нет. Он автоматом выставляет нужную рамку под объектив. Как на лейке
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:14  Заголовок сообщения:
А в чем тогда функция этого переключателя, если рамки выставляются автоматом?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
Можно, не меняя объектива, посмотреть, как будет выглядеть кадр при другом фокусном, сколько в него поместиться. Он, если не ошибаюсь, так и называется - рreview lever, рычажок предпросмотра
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:36  Заголовок сообщения:
Спасибо, понятно. А то я начал переживать, не сломан ли? :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:52  Заголовок сообщения:
Ещё вопрос - это нормально, что гексар не оставляет кончик пленки после сматывания? :-o
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:43  Заголовок сообщения:
Оставляет. В конце большого вжжжика пауза, потом домотка хвостика. Можно в эту паузу открыть фотик и посмотреть хвостик. Я люблю сматывать до конца, поэтому не парюсь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 20:01  Заголовок сообщения:
Как все интересно :D Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:14  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста! Сели батарейки, пленка недоснятая в камере. Можно ли менять батареи в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:33  Заголовок сообщения:
Нужно, но быстро, не дольше 30 секунд. И камеру выключить перед этим.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:22  Заголовок сообщения:
Т.е. если меняю батареи за 30 сек., счетчик кадров не сбросится и все останется как и было?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:39  Заголовок сообщения:
Я менял обычно, вынул- вставил- крышку закрыл. Счетчик не сбросился, все работало
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:45  Заголовок сообщения:
Да. Про 30 сек. пишут в инструкции )
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:55  Заголовок сообщения:
Спасибо, за информацию! Сейчас камера, похоже, немного разморозилась после улицы, опять показывает одно деление зарядки. Дотяну до конца пленки пока.
Еще такой момент интересует - при фокусировке на бесконечность после совмещения изображений еще есть ход фокусировочного кольца объектива примерно миллиметр.
Это значит сбит дальномер?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:56  Заголовок сообщения:
Как всегда, забываем читать :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:15  Заголовок сообщения:
Т.е. при совмещении на шкале не бесконечность? Объектив не резьбовой через переходник случайно?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:18  Заголовок сообщения:
Я бы забил на перебег бесконечности. На обычных дистанциях попадает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:21  Заголовок сообщения:
При совмещении в видоискателе остается еще ход кольца. Объективы hexanon 50/2 и 28/2,8, на обоих.
Последний раз редактировалось yelworc 23 окт 2017, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:22  Заголовок сообщения:
Да, кажется, попадает. Но, хотелось бы ... :)
