Текущее время: 02 фев 2026, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 889 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 20:32  Заголовок сообщения:
отрезать 2 шт я могу и болгаркой, гнут надо и точно, да и метал тонкий найти проблема, тонкий и упругий , и что бы гнулся посмотрите вкладыши в кассетах такой толщины метал не нашел, а с оцинковки можно нагнуть но толстовата.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:28  Заголовок сообщения:
Tessar 16,5 cm , Тасма ФН64 просрочка 9х12 тест
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:36  Заголовок сообщения:
какое ISO брали? У меня лежит листов такой пленки только 18х24, что бы не портить на пробы. она наверное примерно одних годов.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 22:23  Заголовок сообщения:
Я снимал такую как 50. Но у меня из последних партий и морозильного хранения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 03:07  Заголовок сообщения:
аналогично
но без проб-никак: неизвестно, что с ней...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 19:11  Заголовок сообщения:
Любителям старых камер может пригодится.Купил лупу Цейса, которая специально предназначалась для наблюдения картинки на внешнем видоискателе камер. Но довольно неплоха и на стандартную работу на матовом стекле. Ещё ни разу ей не снимал , но первые впечатления -- картинка через видоискатель действительно очень светлая. На обоих фото в разложенном состоянии. На второй фотографии на каталоге 1935 года. Видел такую-же и от Voigtländer
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 19:30  Заголовок сообщения:
Ух какая забавная штучка!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:43  Заголовок сообщения:
Сейчас принял решение полностью уйти с формата 9х12 и сосредоточиться на 4х5 и 13х18, соответственно высвобождается большое количество пленки(цвет и ч/б) отличные кассеты, бачок, пара объективов, пока буду все классифицировать и выкладывать на авито и в барахолки, это займет много времени, но если кому-то нужно имейте в виду.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:56  Заголовок сообщения:
Вячеслав, может, я что-то пропустил, но в чём принципиальная принципиальная разница между 9х12 и 4х5?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:05  Заголовок сообщения:
9х12 чуть поменьше размером, и гораздо меньше выбор пленки, а так кардинальных различий нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:12  Заголовок сообщения:
slavatokar писал(а):
Сейчас принял решение полностью уйти с формата 9х12 ... соответственно высвобождается большое количество пленки(цвет и ч/б) отличные кассеты, бачок, пара объективов...
Но ведь плёнка-то у Вас имеется. Не жалко?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:16  Заголовок сообщения:
кассеты по размеру одинаковые с 4х5 Елит Лиско итд , только под 9х12 так что пленку можно использовать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:23  Заголовок сообщения:
Для меня принципиальная - это соотношение сторон 3:4 в формате 9х12, очень нравится. Сейчас у меня еще и камера 6х8 появилась.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:34  Заголовок сообщения:
У меня и пленка 4х5 имеется, уже места в холодильнике не хватает для продуктов) Нет, не жалко, я делаю сейчас все под 13х18, увеличитель, всю инфраструктуру, средства нужны для этого.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 20:03  Заголовок сообщения:
вот наверное для чего агрегат, давал в теме, хвастаемся покупками это наверное для увеличителя 13х18 или от увеличителя viewtopic.php?f=4&t=14415&start=7220
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:40  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Voigtlander Avus. Сегодня наконец-то попробовал сделать пару кадров на фотопластинки из 60-х годов, и там даже что-то видно!
Ума не приложу, что делать дальше, когда пластинки закончатся :?:
Сегодня отсканировал фотопластинки, вот лучшее, что удалось получить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:40  Заголовок сообщения:
Андрей, вам бы антивуалента туда, да боюсь не поможет. А тессар прекрасный, видно даже при таком качестве картинки. Что же до вопроса, на что снимать - пленку slavatokar продает, можно вставки в кассеты сделать. Можно бумагу зарядить, выдержки будут как у вас на пластинках.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:46  Заголовок сообщения:
Павел, спасибо за совет. Результат и мне самому интересен. Пока потренируюсь на бумаге
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:55  Заголовок сообщения:
Андрей, снимай спокойно на пленку. В этой теме много вариантов обсуждалось. Я начинал с того, что клал пленку прд отмытое пластиночное стекло. Но матовое стекло надо в камере матом от объектива повернуть. Ну или вкладыши. Я недавно продалвсе свои 9х12 с кучей новых французских вкладышей. Знал бы, оставил для тебя. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:24  Заголовок сообщения:
Полученный результат мотивирует на продолжение. Я думаю, я справлюсь.
