Текущее время: 16 июн 2025, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:03  Заголовок сообщения:
да,
-можно сделать вставки,причем из пластика- спокойно.
-можно заряжать пленку 9х12 ПОД стекло в те-же кассеты ..
-можно присобачить зад под пластиковые пленочные кассеты..
( кто-то выкладывал такой вариант здесь, в КД )
....масса разных вариантов- свобода творчества.. :)
Кстати в Авусах 9х12 стоят Скопары 4,5х13,5 см .
Фойхтлендер всегда ставил только свою оптику.
интересно где это можно сделать вставки из пластика, или хотя бы железа, вручную не очень получается, а для нескольких штук, гибочный станок покупать? Да и метал такой тонкий купить негде, если и найдется то листами по несколько метров.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:48  Заголовок сообщения:
Нет сейчас у меня под рукой жестяных кассет 9х12, покажу сам принцип на примере
старых кассет 13х18 под стеклянную пластинку.
1. Пленка ПОД стекло :
-При этом варианте матовое стекло ставится матировкой наружу- на плоскость пленки.
-прижимное стекло должно быть чистым и без царапин
2. Пленка ПОД рамку :
-надпись на листе - фактический размер в мм
-матовое стекло ставится на уровень плоскости пленки - регулируется прокладками
- обратите внимание,что во втором варианте в кассету сначала вставляется вкладыш,потом пленка ,потом рамка.
Да,края съедаются, а шо делать ?
такой-же вариант можно сделать для кассеты 9х12,только использовать тонкий ровный пластик или алюминий.
Делать вручную.. Навыки слесарной работы желательно иметь... :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:40  Заголовок сообщения:
это все я понимаю и делал, хочется вкладыши, как иногда попадаются на Ебее, вот какие бы сделать, страна большая, а заказать некому. При этом посмотришь что только не делают, но надо то штук 5, а за это никто не будет браться.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:15  Заголовок сообщения:
...во-во ..
теперь Вы понимаете,почему я сам стараюсь освоить ремонт и реставрацию
Кое -чему уже научился за многие годы...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:24  Заголовок сообщения:
...такой-же вариант можно сделать для кассеты 9х12,только использовать тонкий ровный пластик или алюминий.
Пластик лазером без проблем. Металл до 0.7 мм и размером до 110х110 мм режут на том же лазере. В Москве, наверное, можно мощнее найти.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:30  Заголовок сообщения:
Да в Москве всего до х-а, но ты сам никому не нужен, если есть знакомый или родственик еще можно что сделать, а так только сам, но станков и лазеров в меня нет. Руками да делаю но мне не нравится, надо руку набивать, а это не возможно, при штучном изделии, вот такой куруговорот
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:36  Заголовок сообщения:
Фирмы которые занимаются в рекламе, режут все что попросишь, для них же заработок. Уже писал, что три раза зазывал рамки для сканера. Последний раз полмесяца назад. При мне за пять минут нарезали. И шестереночки мелкие диаметром 6 мм.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:42  Заголовок сообщения:
не получается. это у Вас наверное, поменьше спрос, у нас тяжело найти что бы единично делали, заказывалл и рамки и тд, еще тот геморой. Наверное жируют хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:55  Заголовок сообщения:
.. Вы не поняли: я сам всё делаю...
Кроме токарно-фрезерно- сварочных работ..
И-то токарный станок есть надо привезти и запустить...
( стоит без дела уже лет 25...)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
Я понял, если что буду обращаться, я правда уже стараюсь избавлятся от таких камер, которым что то требуется делать, путем обмена. Сейчас проблемный у меня Лингоф 13х18 всего одна кассета железная и та под стекло, в продаже есть вкладыши, но 5х7 они на 2мм поменьше. а я хотел на бумагу поснимать 13х18 .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:54  Заголовок сообщения:
kerner
а не трудно показать камеру и кассету под стекло ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:56  Заголовок сообщения:
Попробую.
кассета совсем поцарапанная, прежний хозяин пытался что смастерить типа прокладок я ве по отрывал. пленку туда не реально вставлять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:08  Заголовок сообщения:
Да, коробка еще послужит..а кассету нужно доводить до ума..
А лучше всего делать зад типа "спрингбек" ( панель мат стекла с пружинами)
под пластиковые кассаты 13х18 для пленки..
Купить можно неродной - но дорого , редко бывает и нужно переделывать под эту коробку ..
А что за объектив стоит ?
Затвор - вижу ,типа IBSO самовзвод с пневмозамедлителем,
фирмы Aifred Gauthier , Calmbach.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:11  Заголовок сообщения:
Совершенная не правда! Сергей правильно написал, на просторах тырнета полно таких контор. Я сам заказал рамочек из стеклотектолита для 9х12 в одной Питерской конторе. Замечательно по моим размерам вырезали лазером и прислали по почте. Так ищите и обрящете. По поводу количества тоже нет проблем хоть одну штуку, хоть пять, хоть десять ( я заказывал десять. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:14  Заголовок сообщения:
Обзвонил по Москве с десяток компаний, выкатили цену 1800 за кучку мелких деталюшек, дешевле не нашел. Ну в Питер конечно не обращался, все по Москве.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:17  Заголовок сообщения:
Аааааааа....... поленился лазить дальше своего региона, вот и результат :P
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:20  Заголовок сообщения:
Ну да, не хотелось с пересылкой связываться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:52  Заголовок сообщения:
Даю наводку, в Питере режут лазером любой металл толщиной до 3 мм
https://promexcut.ru/lazernaya-rezka
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:14  Заголовок сообщения:
Если кому надо, у нас в городе есть резка стали до 16 мм, нержавейка и алюиминий до 8 мм.
Я заказывал защиту на машину 6 мм, вырезали хорошо :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 20:20  Заголовок сообщения:
да я сделал под 4х5 готовый взял от Хорсмана. Обьектив Hugo Meyer Anastigmat 120mm по моему он (сейчас не дома, поэтому по моему) Брал из за обьектива широкоугольник, на 4х5 вообще шикарно будет,13х18 кроет. коробка похоже не убиваемая но тяжелая 3кг. Пытаюсь обменять ее сейчас, нужен задник 8х10 под современные кассеты. но предлагают карданы, 4х5 Cambo и тд. а у меня уже 4х5 несколько шт. ну и сейчас для 8х10 делаю сменный на 4х5. На 8х10 у меня самодельный . хочется заводской.
