Текущее время: 06 ноя 2025, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Хозяйке на заметку.
Восстановить шов на чехле, прошитый встык под 90 градусов, легче, если четко совместить все дырки и склеить куски в таком состоянии. Я использую булавки, как направляющие, мажу клеем, потом стягиваю по булавкам и дополнительно прижимаю куски, обматывая булавки ниткой.
Достался мне такой разорвыш от Марша. Не люблю сломанные вещи.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:45  Заголовок сообщения:
Ну и конечный результат восстановления шва в две иглы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:04  Заголовок сообщения:
...Достался мне такой разорвыш от Марша...
С Rolleiflex T?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:51  Заголовок сообщения:
Ага. Вроде точно для него сделан, а окошко счетчика не совпадает. В чехле номер кадра не видно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:24  Заголовок сообщения:
Это мелочи, меня больше интересует мнение о самой камере, вернее результатов съемки.
А чехол отлично отремонтировал. Интересно что-за нить? После моего отца осталось несколько мотков вощеной нити, воска и сапожных инструментов, он на досуге обувь ремонтировал. А недавно приводил в порядок Спидолу-231. В ней, еще в восьмидесятых заменил порванную нить в верньера вощеной сапожной, ничего тогда под рукой не было. Сейчас заменил на полипропиленовую, а шкивы пришлось отмывать от воска :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:52  Заголовок сообщения:
Благодаря комментарию maxx'a viewtopic.php?p=455971#p455971 и его же совету зайти на ютьюб и поискать leather stitching починил чехол от старой Press Wan/ А то ходил с неродным чехлом, как неродной человек
Ичсх, гугл на "ремонт чехла" ничего полезного для нашего дела не дает!
PS. Нить обычная polyester, разве что потолще выбрал
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:40  Заголовок сообщения:
А переделывал ли кто фэдовский чехол так, чтобы верхняя часть снималась как у зенита? И заодно переделывал креплении к штативу так, чтобы можно было ФЭД ставить на штатив не снимая чехол? (т.е. поставить другую гайку или в ней резьбу нарезать?...)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 22:59  Заголовок сообщения:
фэдовский нет, от старта и искры так переделывал. расклепали мне заклепки, поставили кнопку и верх теперь снимается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 21:27  Заголовок сообщения:
Добрый вечер.
Перешил чехол от ФЭД-2 в получехол: распорол все нитки, заменил заклепки, заменил подкладку, прошил получехол капроновыми нитками, новые ушки сделал из обрезков ремешка.
Вопрос:
Чем можно пропитать кожу, в частности ремешок и ушки, т.к. они от времени трескаются.
PS:
Сам чехол уже несколько раз смазывал вазелином и кремом для рук, он оживился, но для ремешка думаю нужно какое то масло.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:03  Заголовок сообщения:
PS:
Глицерином. Прочитал в какой-то древней книге, сам так делал. Причем потом можно аккуратно помыть мылом\щеткой, чтоб не пачкался. Внутри глицерин остается и не дает трескаться
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:59  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Вопрос:
PS:
Глицерином точно не стоит пропитывать ремешок. Глицерин снижает прочность кожи на разрыв.
Из масел лучше подойдет касторовое.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:08  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Вопрос:
PS:
Прочности с запасом хватает, не порвется. А в масле вываривать надо, чтоб реально пропиталось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:46  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
ARKE писал(а):
Вопрос:
PS:
Ничего вываривать не надо. Кожа прекрасно впитывает масло. У меня брат вплотную занимается кожей. Я у него как то интересовался по похожему вопросу. Для смягчения кожи можно конечно использовать и касторовое масло и льняное и даже вазелин. Но это при условии, что изделием из кожи пользуешься постоянно, стоит ему полежать и кожа может стать твердой и даже потрескаться. Раньше делали что то типа крема-бальзама из масла, воска и скипидара. Эта смесь работала лучше. А вообще, кожевенники сейчас используют копытное (еще его называют костным) масло. Это лучший вариант. В общем то, можно купить в небольших количествах и на профильных форумах и в кожевенных магазинах. И, еще раз повторюсь, не надо кожу ни в чем вываривать, можно испортить!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:52  Заголовок сообщения:
Тут все не однозначно. Зависит от того из какой кожи сделан чехол. Кожу конечно можно помыть водой, но вот как раз от воды то некоторые виды кожи и становятся более жесткими, со временем могут трескаться. Именно после воды рекомендуется обработать кожу маслом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:48  Заголовок сообщения:
Поищите вот такую штуку
PECARD Leather Dressing, 6 oz
https://www.amazon.com/PECARD-Leather-D ... SCR1S?th=1
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:32  Заголовок сообщения:
Я имел в виду - чтобы стереть с поверхности глицерин - чтоб не пачкать одежду. Внутри он остается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:42  Заголовок сообщения:
Если кожаный ремешок начал трескаться на гладкой стороне кожи -то его надо выкинуть!!!
Если, конечно, вы пользуетесь камерой и она вам дорога. Дешевле найти на блошином рынке другой аутентичный.
Если стоит на полке -то, наверно, и тему не поднимали бы.
Я так чуть не уронил дорогущий Moller Cambinox. Хорошо решил проверить на растяжение ремешок...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:25  Заголовок сообщения:
На растяжение проверил, претензий к прочности нет. Еще послужит.
Пропитал маслов и глицерином, стал бодрее.
Хочется по максимуму оставить комплектацию, которой пользовались родственники лет 50 назад.
На 2 и 3 фото видны дополнительные отверстия под ушки, с ними чехол перестал топорщиться.
На 3 фото видны те самые трещины, аналогичные есть и на ремешке, но конструкция вполне прочная.
Возможно не идеально, но для первого раза неплохо и лучше чем было, вполне симпатично, эдакая лейка для бедных получилась :D
Фотографии:
1.jpg [ 100.84 КБ | Просмотров: 4735 ]
2.jpg [ 120.2 КБ | Просмотров: 4735 ]
3.jpg [ 95.16 КБ | Просмотров: 4735 ]
4.jpg [ 121.37 КБ | Просмотров: 4735 ]
5.jpg [ 114.96 КБ | Просмотров: 4735 ]
6.jpg [ 116.47 КБ | Просмотров: 4735 ]
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:35  Заголовок сообщения:
симпатично получилось.
класный экспонометер и кнопка спуска затвора :rock:
если петли с внутренней стороны чехла не обклеить,
то уже через короткое время использования можно
увидеть следы потёртостей на фотоаппарате
