Текущее время: 06 ноя 2025, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke
у меня Бесса Т, там колесико :) причем оба Ю3 на ней идеально фокусируются.
вместо матового тоже использую фокусировочный экран от Зенита 19)
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Извиняйте , не заметил.
Тогда не могу даже предположить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, всем стоять, боятся! :twisted:
Ничего крутить не надо и бошку скручивать Ю-3 тоже не надо.
Если линзоблок не выкручивается (а Вы уверены, что в ту сторону его пытаетесь выкрутить?), то забить. Особенно если по матовому стеклу видно, что с юстировкой проблем нет.
Фокусировка на 20 метрах по дальномеру - это к сожалению часто банальный брак.
Не правильно нарезаны резьбы и собран корпус вместе с геликоидом.
Чтобы решить проблему достаточно кольцо с посадочной резьбой М39 (на нем нанесена шкала ГРИП) повернуть примерно на 90 градусов по оси и зафиксировать. В какую сторону и на сколько точно повернуть - надо смотреть.
Как только нужное положение находится, то придется новые углубления делать для фиксирующих винтов.
При этом съедет шкала диафрагм в сторону.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 03:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё, наладил!
Всем большое спасибо за участие и идеи!
Тестовые фотографии.
До (фокусировался по глазам):
После:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё один вопрос... Не подскажете, каким винтом можно выправить вертикальное расхождение дальномера на Зорком-3? Есть вообще такой винтик? Расхождение хоть и небольшое, но всё же неприятное и мешающее быстро поймать цель.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Майзенберг и прочих читайте:
Отвернуть наружный круглый ободок, под ним - острым пинцетом по-чуть-чуть крутить оптический клин. После этого проверить на бесконечность
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня Яковлевская книжка есть. Майзенберга не читал, но, судя по Вашим словам, там то же самое. Про декоративное колечко и оптический клин. Дело в том, что это описание операции для Зоркого-1, а у Зоркого-3 нет декоративного колечка и второе окошко дальномера прямоугольное, прорезанное в крышке дальномера. Крышку-то я снаял, винт горизонтальной настройки дальномера нашёл, а вот винт вертикальной настройки...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините. Писал с работы, слегка наврал. Вместо - "Отвернуть наружный круглый ободок" - надо "снять верхний щиток". Под щитком - тот же самый оптический клин. Иногда хорошо залит шеллаком, тогда надо отмочить спиртом.
А вообще рекомендую скачать Майзенберга. http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ust ... oapparatov Он самый "правильный". Вот только не все в нем есть. Сейчас ковыряю Юность - и на ощупь, т.к.она есть только в Яковлеве 1965г, а этой книги в И-нете нет :cry:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Что Вас интересует в Юности? Могу прислать переснятое или отсканированное из Яковлева 1965г.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
http://oldcamera.ru/repair/j3service.pdf наглядное пособие
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 01:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже мучаюсь - Валдайский Юпитер-3 черный. На ближних дистанциях показывает перелет на примерно 8см. И как назло не выкручивается линз-блок! Бесконечность есть. Что можно попробовать?
flickr
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищи, помогите выкрутить линзблок! Очень нуждаюсь в юстировке.
flickr
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Раз все молчат - мои пять копеек.
Я пошел по другому пути, правда с Ю-9.
Когда понял что не попадаю.Правда бесконечность на йоту не дотягивалась. Зато на ближних(1,3-1,5) мазал сантиметров на пять или больше, как выяснилось. Наводясь по дальномеру, я это понял только по стеклу. Разница была ошеломляющая!!! Т.е. невооруженным глазом на стекле виден промах. И тогда я решил подстроить дальномер на конкретной камере. Это всё же не пилить хвостовик))
В итоге на близких дистанциях(и 1,3м и 3м) дальномер совпадает с фокусировкой на стекле (смотрю с увеличением). Что характерно и по шкале расстояний тоже(мерил рулеткой). На бесконечности дальномер по прежнему чуть не дотягивается, хотя по стеклу вроде бы хорошо, а это главнее. Ну да фиг с ней, бесконечностью, не для того покупал.
Это я всё к тому, "перелёт в 8 см" это по метражу на шкале?
Вы по стеклу проверяли соответствие дальномеру?
ЗЫ
Может и зря я тут.. на как говориться, ИМХО. :)
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверял съемкой. На 1.5 получаю мыло. Так и не смог его раскрутить и пришлось двигать кулачок на своем зорком-1 - добился того, что по шкале на объективе и реальному расстоянию рулеткой попадание ±1-2см. По матовому стеклу у меня, увы, не получится. Но и после этой меры на пленке больше промахов, чем попаданий.
А на f2 всё очень неплохо.
Неужели никто никогда не имел дело с черными юпитерами?
flickr
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Помогло для откручивания башки на Ю-3 поморозить его в морозилке, после чего открутилось.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
тут вопрос ещё в конструкции, может винт где надо открутить для начала?
я уже и WD40 капал и как только не прикладывался
billibons, а у вас черный? :oops:
flickr
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Никакие винты не надо откручивать. да у меня в черном ю-3 засела. Я его то феном разогревал, то в морозилке держал и он достаточно быстро сдался.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons, а долго морозить?) остальные части объектива не пострадают?
flickr
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Слушай пока пальцами по клаве биешь уже б давно положил морозить. А чего будет если с камерой с накрученым Ю-3 выйдешь на улицу зимой (к сведению в морозилке в редких случаях лишь -20 можно устроить а врядовых дайбог -8)?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons, нету сейчас его рядом)
Зимой стараюсь если и снимать, то потом убирать камеру под куртку
flickr
