Текущее время: 10 фев 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:27  Заголовок сообщения:
ну, вполне возможно, Саша - Денис вон говорит, что графики не те
допускаю, что реалный график этой бумаги с локальным минимумом в районе оранжевого, а затем снова подъем
вспоминаю смутно, что у меня когда-то оранжевый фильтр засвечивал бумагу, если долго держать и близко - я то ли стекло менял на более матовое, то ли лампу ставил менее мощную, толи вообще фонарь поменял на красный, который у меня сейчас :)
очевидно, что на бумагу воздействует не только длина волны (цвет) но и мощность излучения
если человек печатал через красные (!) фильтры, то бумага на них естественно реагирует - какая выдержка нужна - это другой вопрос
но я ещё вот что хотел спросить - какие лампы используете в увеличителях? мощность интересует, тип, матовость и т.д.
у меня какая-то дикая лежит - 150 Вт))) и в два раза больше обычной, колба зеркальная, а спереди матовая
на увеличителе написано - максимум 60 Вт
что делать? :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:41  Заголовок сообщения:
100ватт опаловая, где брать новые когда эта сгорит хз
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:02  Заголовок сообщения:
Глянцевать современный барит можно на советском глянцевателе точно также, как и советский барит раньше. И результат будет такой же. Глянец в пятнышко и те глянцеватели что перегревали (барит буквально желтел) и будут перегревать. Мой глянцеватель не перегревал, в нем внутри стоял биметаллический регулятор как в утюге.
Зеленый фильтр дает наибольщий комфорт при работе с ч/б. Изготовить его в домашних условиях очень сложно, если возможно. Подавление за полосой должно быть хорошим и спад характеристики резким. Красный фильтр - можно покрасить 15Вт лампочку красной краской и работать. Спад пропускания за полосой не критичен, потому что до зелено-голубого еще далеко.
В увеличитель подойдет любая лампа от 40 до 100 Вт. Лучше криптоновая/опаловая перекалка с матовой колбой и легкосмываемыми надписями на колбе. Отличительной чертой таких перекалок была колба по форме ближе к грибу, в отличии от обычных грушеподобных.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:22  Заголовок сообщения:
что делать? :)
Мощность излучения конечно же!
Не даром во всех инструкциях есть что то типа этого: мощность лампы не более 15 ватт, минимальное расстояние 1,5 метра
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:34  Заголовок сообщения:
Для меня самой проблемой было досушить слегка влажный барит досуха в идеально ровном состоянии. С книгами все плохо - от остаточной влаги страницы книги шли волнами и коробили барит. Нужно что-то гигроскопичное, но не меняющее форму. Нашел идеальное решение - листы пивного картона, из которого делают бирдекели, подставки под пивные кружки. Листы 20х20 и 30х30 этого пивного картона купил в Леонардо. В наличии есть и большие. Прокладываю ими и под пресс. Идеально ровно и насухо. Картон потом сохнет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:47  Заголовок сообщения:
Макс, спасибо, буду иметь в виду
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:03  Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:09  Заголовок сообщения: самодельный пресс
Сваял с утра простенький пресс для 24х30 :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:18  Заголовок сообщения:
Добрался и я наконец до печати формата 24х30 и тесть в планах 30х40.
Как и все столкнулся с проблемой коробления при сушке.
Сейчас пока решаю проблему, наклейкой полусухого отпечатка по периметру на картон 3мм.
Получается ровно, но надо либо потом срезать отпечаток, тогда теряются поля почти по 10 мм, либо оставлять на картоне, но тогда неудобно хранить из-за толщины.
Скажите, кто пользовался устройством для натяжки по двум сторонам, как выше на фото, геометрия бумаги не страдает? Она после сушки не становится похоже на подушку?
Вот что было и стало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:19  Заголовок сообщения:
Увидел в нашей лабе вот такой дивайс для сушки отпечатков. У него выгнутая центральная металлическая часть (на снимке - горизонтальная) и прижимная матерчатая часть (вертикальная), где материя натянута на рамку. Рамка опускатся вниз на отпечаток и в таком положении всё сушится. Сейчас дивайс лежит на боку, но вообще он стоит вертикально, так что отпечатки можно прижимать с обоих боков. Выглядит страшно, но зато довольно функционально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:58  Заголовок сообщения:
:rock: :rock: :rock:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 19:57  Заголовок сообщения:
не вижу зеркальных листов,а они должны быть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 20:19  Заголовок сообщения:
Прибором никто не пользуется, возможно, что некомплект
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 20:25  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 13:32  Заголовок сообщения:
Как мне сушить тисненую баритовую фотобумагу? Мне говорили, что нужно ее прикатывать к гладкой стеклянной поверхности, что собственно я так и сделал, прикатав к стеклянной поверхности электроплиты, не найдя ничего лучше. Оставил на ночь, на следующий день отпечатки намертво прилипли к стеклу, и я их буквально отдирал от стекла. Естественно, что отпечатки порвались. Что мне делать? Обязательно ли покупать глянцеватель?
https://pic.maxiol.com/?v=1590921358.1845244899.20200531130039.jpg&dp=2
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:10  Заголовок сообщения:
Тисненую сушил на глянцевателе, но обратной стороной, её не глянцуют, иначе будут поблескивать пятна. Не знаю прилипнет ли подложкой, но если, именно, глянцевать глянцевую на любом стекле, то его нужно промыть содой и сами отпечатки ополоснуть в слабом содовом растворе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:43  Заголовок сообщения:
Не только тисненую, даже глянцевую можно подложкой, получится такой себе полумат)...
ПЭ, полиэтиленовую нельзя ни в коем случае на глянцеватель лепить, а "барит") бумажный можно, только не передержать, ломаться будет, следить надо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 15:57  Заголовок сообщения:
ПЭ не требует глянцевания, но также прекрасно сушится на глянцевателе. Чтобы барит передержать до "ломки", надо специально постараться :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:21  Заголовок сообщения:
Я березку/самшит плавил на глянцевателе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:47  Заголовок сообщения:
Через бумагу нужно и следить, иначе можно пластины испортить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
