Текущее время: 16 сен 2025, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:10  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
А цифирки по краю?
Ни цифр, ни safity (или как там) :facepalm:
Либо неожиданно сдох проявитель, либо попутали, сначала отфтксировали, а потом проявили.
Я всегда перед любой проявкой макаю в проявитель кусочек засвеченной пленки и смотрю , почернеет или нет, проверяю проявитель.
Просто сталкивался уже с неожиданно сдохшим проявителей.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:15  Заголовок сообщения:
Значит, ни в одну из частей 1:1 проявитель не попал. :)
Точно, проявителя там не было. Ну, или фиксаж попал в проявитель, так же будет.
Maximus писал(а):
Проявлял сейчас 135-ю ilford delta 400 в Д-76 1:1,темп. примерно 17-18 град.,тест по кусочкам показал около 15 мин, так и делал...
Никогда не понимал зачем тесты, если известна пленка и проявитель :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:18  Заголовок сообщения:
С точки зрения материалиста, это может быть единственно верное объяснение. :)
А если предположить (я сейчас вспоминаю как я агитировал), что в одной из прокруток, я достаточно резко провернул барабан. Может это повлиять на результат?
Есть еще подозрение. Сегодня снимал человека, стоящего в люльке на верхолазной стреле и спиливающего ветки с кроны дерева. Он меня покрыл бранными словами. Может негативно-волновое воздействие так сказалось?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:28  Заголовок сообщения:
Пленка - просрочка. Даже если я обманулся в тесте (что маловероятно)и то не критично.
Химия вся подписана и в разной таре. Проявители в литровых, фиксаж в 2-х литровой, он один.
Возможно, что и так
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:35  Заголовок сообщения:
Избыточно резкое проворачивание барабана ведет к перепрояву и увеличению контраста. У Вас контраст не увеличился. Не принимается.
Негативно-волновое воздействие одного человека обычно полностью поглощается другим, так что тоже вряд ли.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:44  Заголовок сообщения:
Ладно. Жизнь на этом не остановилась. Расстроился конечно, пойду пересижу в теме про употребление алкоголя :hihi:
Большое всем спасибо за ответы и внимание :beer:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:17  Заголовок сообщения:
Снова столкнулся с вертикальной непонятной полосой на изображении (см. первое сообщение топика).
На этот раз камера CANON PRIMA ZOOM 85N + Fuji Superia 200.
Косяк проявления.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:41  Заголовок сообщения:
Это не может быть косяк проявления
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:47  Заголовок сообщения:
Центральный затвор в жару так может шалить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:20  Заголовок сообщения:
Центральный? :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:59  Заголовок сообщения:
А если посмотреть на ракорд? Может из под крышки засветка
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:00  Заголовок сообщения:
Центральный? :)
Центральный затвор горизонтального хода :hihi: Может и есть такие, я не особо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:10  Заголовок сообщения:
Центральный? :)
Ну полоса то по центру, значит точно центральный :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 05:26  Заголовок сообщения:
Ха, ха... Вот центральный электронный затвор-диафрагма (рис. ниже). Такое бывает крайне редко и именно в жаркий солнечный день. Возможно, лепестки затвора работают правильно, но рядом с ними что-то бликует. Там же отверстие выходит маленьким и включаются сторонние факторы.
Да, в жаркий солнечный день у воды (вспомнил). Это влага где-то осела. Подержите камеру в газете день.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:08  Заголовок сообщения:
Случалось это у меня и на Canon EOS 3000N.
Вот здесь уже две полосы ближе к правому краю.
Проявлялось всё в одной лабе (другой в нашем городе теперь нет).
Всё-таки больше подозреваю хреновую проявку чем одинаковый дефект в двух разных камерах одновременно.
Вот поснимаю ещё на Киев-4М...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:25  Заголовок сообщения:
Отошлите в лабу, которая по почте работает. Будет вам новая информация к размышлению.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:32  Заголовок сообщения:
ребят, подскажите: пробовал кто проявить чб пленку проявителем из С41-процесса и фиксировать уже фиксажом для чб при температуре 20 градусов, как по Д76-процессу?
информация о полной проявки чб по С41 дала понять, что пленка совсем прозрачная будет, но это ведь если соблюдать весь процесс, а вот сам проявитель если только использовать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:04  Заголовок сообщения:
Ч/б бывают и монохромные по С41-процессу! Но и обычную серебряную думаю можно так проявить. Другой вопрос, что получится со временем проявления?
Не уверен, что тут кто-то так проявлял :wait:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:14  Заголовок сообщения:
Контраст и чувствительность потеряете как пить дать. ЦПВ весьма мягко проявляет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:57  Заголовок сообщения:
это будет супермягкое и супермелкозернистое проявление. Для обычной жизни вряд ли пригодно, а вот для проявления высококонтратсных пленок типа микрата кто-то успешно использовал.
канал t.me/AF_Chem
