Текущее время: 17 сен 2025, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12001 ]  На страницу Пред.  1 ... 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:07  Заголовок сообщения:
Подарили, точнее, отдали за ненадобностью прикольный шкальник под именем IFOCO. Прикол в том, что у него, похоже, есть только одна выдержка. Почему так думаю? На слух - звук один и тот же, неважно камера смотрит на свет или в тень. В приоритете выдержки камера и работает, если камера в режиме А. Но можно и вручную диафрагму задавать. Все ничего, только неизвестно, какая именно это выдержка.
Инструкцию не нашел, а в видике никакой индикации нет. Разве что вылезает красный флажок, если недостаточно света или батарейка разряжена или отсутствует.
Может быть, у кого есть похожая камера, чтоб понять, что же там за выдержка?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
Что-то мне эта АйФака напоминает мой Триперок 35. :D Один к одному.
Там только две выдержки, услышать разницу на слух невозможно. Регулируется экспозиция за счёт диафрагмы.
А выставить диафрагму можно когда нужно снимать со вспышкой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
Точно! Клон Olympus Trip 35. Разве что замер поновее, от батарейки. Теперь знаю, чего с ней делать, спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:32  Заголовок сообщения:
Сделал себе подарок: Goerz Minicord
Теперь и я смогу постить снимки "... с наших TLR " !
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 00:34  Заголовок сообщения:
Ого! Ждем обязательно в соответствующей ветке. Как впечатления от заглядывания в дырку?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:36  Заголовок сообщения:
прибарахляются Чкд, а я вот в свой никак не залезу, видоискатель внутри ромб а не квадрат, что то провернулось там.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:29  Заголовок сообщения:
Задача буриданова осла -или в ветку 16мм, или в TLR :)
Первые впечатления очень хорошие. Аппарат сделан солидно, в моей не очень большой ладони он сидит, с откидной рукояткой, очень правильно. Затвор работает бесшумно, гладко. Визуально правильно, с пленкой проверить пока нет возможности.
Кассету покупал отдельно, аппарат был пустой. Кассеты, оказывается, бываю двух типов -двойные, как Киев-Вега, или две раздельные. Я купил металлическую перезаряжаемую двойную. Одинарные позиционируются как одноразовые, но ведь заряжаем мы в разовые кассеты минокс пленку.
Объектив у него 25мм f2.0, по описанию очень неплохой, 6-линзовый, типа планар. Учитывая кадр 10х10мм, то в аналогии СФ 6х6 это 140мм. Т.е. по всем параметрам это портретная камера!
Окуляр очень удобно приподнят под углом 45 градусов, диоптрийной подстройки мне хватает. Резкость ловится вроде нормально, но это покажет съемка.
Как ни странно, но последнее время меня раздражает безапелляционная точность дальномера в RF камерах -не понятно, какой будет результат, если например ты навелся на ухо (на нос), а не на глаза, при открытой дыре.
В Миникорде оба стекла одинаковые, т.е. теоретически ты видишь так же, как будет снято на полной дырке.
Заказал FOMA100 16mm double perforated. Надо подбирать супермещлкозернистое и повышающее резкость проявление.
Может кто предложит, заранее благодарен ?!
Жаль, что нет микрофильмом в таком формате. Возможно нада воспользоваться предложением Дениса, взять проверенный рулон Imagelink-а и отдать ему перфорировать.
Короче, надо снимать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:20  Заголовок сообщения:
Precisa прочти подошла к концу, купил за те деньги чуть просроченную Velvia . И Агфу400 для пробы. Все 400 недорогую ищу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:52  Заголовок сообщения:
А Kentmere или Ultrafine Xtreme не пробовали?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:58  Заголовок сообщения:
Kentmere400 пробовал - как-то не то. Или проявлял неправильно.
Из 400-ок пока больше нравилась Agfa ASP400, такая вот http://cdn.ipernity.com/127/69/87/30926 ... 640.jpg?r2 (как я понимаю, это другое название Aviphot'a), но ее больше не продают. А непонятные перепаковки покупать не хочется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:15  Заголовок сообщения:
Павел, Agfaphoto APX 400 -- это перепаковка Kentmere 400, также как и Ultrafine Xtreme 400 :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:43  Заголовок сообщения:
Лучшая из недорогих четырёхсоток — это Тип-Д.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:52  Заголовок сообщения:
Ну значит хуже не будет! Уже хорошо :beer:
Мне она не очень доступна. И, насколько я помню, для нее проявители типа Д-76 не очень подходят? Но это я могу и по ошибке писать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:57  Заголовок сообщения:
Может имеет смысл заказать HP5+ в США? Полтинник бухта. После RPX400 и K400 эта плёнка делает фотографии в два раз лучше. :)
Я вот тоже вчера плёночки купил. 3x24 Kodak Gold 200. В обычном Валмарте (типа Ашана). Похоже что остатки у них. Всего четыре коробки и новых уже явно не будет. Проявку они закрыли в 2015.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
рпх400 и апх400 это та же нр5 на другой основе. у них и времена проявки схожи, так что нинада рпх ругать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:24  Заголовок сообщения:
Это от настроек Гугла зависит. Мой Гугл выдаёт что RPX400 это K400 или что-то другое.
http://www.apug.org/forum/index.php?thr ... 400.94594/
Но не как не HP5+. Время проявки у многих чб плёнок одинаковы. Но результаты HP5+ выдаёт лучше чем RPX400. Конечно если строго на 400, то разница будет между хорошо и здоровски. А вот если пушнуть до 1600, тогда разница побольше становится.
Хотя может у меня RPX400 слегка уставший был. Его мурыжили и футболили таможня-карго-таможня-карго в Шарике месяца полтора. Таможня выпускала, карга возвращала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:01  Заголовок сообщения:
Некоторое время назад были посты о том, что Kentmere 400 -- это HP5+, в которую чуть не докладывают серебра. По мне так они одинаковые, ну может почти. Широкая Ultrafine Xtreme, кстати, периодически попадается с маркировкой HP5+.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 08:47  Заголовок сообщения:
К400 - ни разу не РПХ400. Снимал, сравнивал. :wait:
НР5 - судя по примерам, классический Ильфорд.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:26  Заголовок сообщения:
В полку Никкорматов - прибыло, черный №3888993, старый белый №3231478
Черный - только матирование и доден в окуляре, белый - два типа матирования и микрораст.
Разные варианты ввода чуйки, на черном рабочий с ушами экспонометр, точен, черный ФТН, белый ФТ.
