Текущее время: 08 фев 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 02:04  Заголовок сообщения:
Попробуйте потренироваться при свете, надеть хб перчатки.
https://www.youtube.com/watch?v=CC22xYTDgUo
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 05:19  Заголовок сообщения:
IsaevDenis писал(а):
Видимо, это все мои кривые руки. Потому что я делаю всё как выше написали ЧКД. Заряжаю в ванной, от центра к краям спирали. Но пленку аккуратно изогнуть "слегка" не получается, она мнется. Загрузчик на видео мне понравился, буду искать в продаже, или сделаю своими руками.
У меня на свету с обычной пленкой вроде получается, но в темноте я все равно сомневаюсь в правильности намотки.
Короче, купил себе Патерсон и проблем нет.
Зарядка Киндерман, та что на видео, подходит только к их спиралям, стоит немалых денег и отдельно от бачка со спиралью найти проблематично. А комплект обычно стоит вообще уж неадекватно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:13  Заголовок сообщения:
Пролог -
Часто, приходя поздно домой и поужинав с 50-тью гр., прочёв (прочитамши?) какое нибудь новое сообщение, под впечатлениями прошедшего дня, пишу комментарии на форуме, которые не отправляю.) Интересно, видит ли админ эти сообщения?) По факту, просто спускаю пар.)
Тело -
В процессе проявки тонких пленок, авифот и типД, применяю говносовкобачки, 35мм и 60мм.
За время нынешнего современного проявления более сотни 35 мм тонких пленок было 2-3 случая неудачных или не полностью удачных проявок, все связаны со слипанием верхнего края пленки в бачке. Обусловлено большим кол-вом (6шт в наличии) 35 мм бачков производства разных лет и разных регионов и перепутыванием катушек - не каждая верхняя часть катушки хорошо подходит к нижней в разных бачках. Так как они держатся на трении, то иногда либо слабо держатся, либо не соединяются полностью, даючи зазор не 35мм, а, к примеру, 35,8мм. На данный момент, перед проявкой каждый раз проверяю плотность сопряжения - ошибок проявки, связанных со слипанием, не происходит.
Зарядка пленок разной толщины затруднений не вызывает, проявлялась как-то одна пленка (неизвестного происхождения) гораздо тоньше типаД.
лирическое отступление -
Зарядка тонких пленок в 60мм бачек - отдельная песня, требующая чистоты рук и спиралей и соответствующего температурно-влажностного режима среды, окружающей бачек.))) (проще говоря - х/б перчаток). Также там есть момент - из-за самостоятельной намотки из рулона пленка стремится выпрямится, как пружинка, внутренний край обреза пленки в катушке упирается в следующий виток и при голодном длительном проявлении, при слабом перемешивании, на этом витке остается след от упора.
эпилог -
:beer:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:18  Заголовок сообщения:
...внутренний край обреза пленки в катушке упирается в следующий виток и при голодном длительном проявлении, при слабом перемешивании, на этом витке остается след от упора.
Углы по обрезу пленки надо обрезать под другим углом, либо меньше, чтобы край не уходил за спираль. В темноте конечно сложно.
В современные катушки JOBO и AP не обрезаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 03:04  Заголовок сообщения:
@400 в Xtol (1+1). 9 мин. 40 с при 24,4 С.
Изображениеdntyb300717-06 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеdntyb300717-04 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеdntyb300717-02 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:02  Заголовок сообщения:
никакой художественной ценности, просто эксперимент, плёнка а125
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
расскажите, как вы это сделали? цветоделение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
три кадра через красный, зелёный и синий светофильтры, совмещённые и объединённые как 3 цветовых канала, так ещё Прокудин-Горский делал в 19-20 веках, правда просматривал в цвете через проектор с тремя объективами
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:17  Заголовок сообщения:
То есть...мм.. цветоделение)
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:56  Заголовок сообщения:
Я как-то спрашивал про технику Прокудина-горского. Мне интересно, где Вы взяли фильтры и как они правильно называются. У меня есть только синий (СС-4).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 07:55  Заголовок сообщения:
Купите китайские красный синий и зеленый. Неважно как они называются. Думаю любые сойдут
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 08:51  Заголовок сообщения:
я снимал на зоркий-4 и использовал цвнтные плёночки для вспышки, просто подставляя к объективу, выбрал подходящие по цвету и с хорошей плотностью цвета
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:16  Заголовок сообщения:
По моему фильтры от спектрозона идеально подойдут?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 10:41  Заголовок сообщения:
Как раз они подойдут хуже любых других по ряду причин - 1) разные широты полос пропускания (200 нм у синего, 60 нм у зеленого, 2000 нм у красного) - если допустить что солнечный спектр равномерный, то придется использовать слишком разные выдержки, 2) узкая полоса пропускания зеленого приведет к слишком длинным выдержкам, чего можно избежать, применяя широкополосные фильтры, 3) Узкая полоса пропускания зеленого приведет к тому, что яркие локальные цвета между синим и красным, не попадающие в диапазон его пропускания, будут выглядеть черными, хотя чувствительность человеческого глаза для любого цвета в этом диапазоне максимальна.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:19  Заголовок сообщения:
После нескольких отснятых пленок новой А-125, для себя понял мне не хватает контраста тип-Д. Ну, точнее, сам контраст можно конечно накрутить в редакторе, мне не хватает контраста именно на пленке при сохранении полутонов. При проявке тип-Д стояла задача понизить контраст, поэтому те проявители, которыми я для этого пользовался не подходят. Вспомнил, тип-Д у меня достаточно контрастно получался в X-Tol. За неимением последнего решил попробовать в аналоге от Matrasoff, в AP-Tol. Прикинул время, получилось примерно 14 минут при 20 градусах. По результатам могу сказать, можно смело накинуть 2-3 минуты, а возможно и все 5. Пленка, на мой взгляд, уже лучше, контрастнее, при этом есть полутона. Зерно правда в AP-Tol чуть выше, но не критично. Вот что на выходе (картинки чисто тестовые. и да, контраст почти не прибавлял, совсем не много).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:22  Заголовок сообщения:
А водка то украинская :hihi:
Что это за А-125 за пленка такая?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:31  Заголовок сообщения:
Вас это напрягает? Так могу сказать, я водку не пью. Не украинскую, ни какую.
Ветку читайте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:45  Заголовок сообщения:
Нет абсолютно :angel:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 22:52  Заголовок сообщения:
Очень понравился контраст. Интересно, а Родиналом эту плёнку (А125) норм проявлять?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 06:44  Заголовок сообщения:
думаю да. надо попробовать конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
