Текущее время: 06 авг 2025, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:50  Заголовок сообщения:
Тоже имеется похожее макро :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:08  Заголовок сообщения:
Риги? Надо привести в порядок, чтобы еще 40 лет лежали рабочими.
Riga & СССР
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:12  Заголовок сообщения:
Круто! Может рабочие есть? А то с Рижским музеем фотографии один проект затевается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:09  Заголовок сообщения:
Коллеги, будьте человеками, не отправляйте самого искать, помогите, кто сколько сможет :D Есть пара вопросов по нарезке из 35мм - какая длина куска на 36 кадров? Обязательно ли бить в нем дырочки под бачок или так можно зарядить? Влезет ли 36 кадров из пленки обычной толщины в кассету (хочу илфорда Пан50 порезать ) - или надо меньше длину делать? Какие еще подводные камни при самопальной резке?
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Длина пленки в фирменной кассете 36 кадров 58 см, сколько выйдет реально кадров, зависит от камеры. Заряжаю DELTA 100, помещается. Мои "В" и "LX" дают межкадровые 2-3 мм, 36 кадров нормально. А вот III дает наложение, поэтому диаметр бобышки увеличиваю. Отверстие в пленке для крепления в бачок пробиваю перед проявкой, без него никак. Пленку к приемной быбышке клею на двухсторонний скотч шириной 5 мм, не снимая с него красную защитную пленку. Отрезаю от него примерно 5 см. Для проявки использую половинку от кассеты. Для этого из рабочей кассеты перед проявкой переношу рулончик намотанный на приемной бобышке в эту половинку (в темноте разумеется). Затем пробиваю отверстие для крепления в спирали бачка. И заряжаю по инструкции вставив половинку в крышку бачка. Дальше можно закручивать спираль пока вся пленка не намотается. Как пленка полностью намотается, то почувствуете усилие. Скотч держит железно.
http://www.submin.com/8x11/tips/tips_minox.htm#Film Lengths
Exposures---Take-Up spool diameter---Metric
15------------------11mm --------------31.5 - 32 cm
30------------------10mm--------------52 cm
36------------------10mm--------------57.7 - 59 cm
50------------------10mm--------------77 cm
http://www.ebay.com/itm/3-6-9-12mm-Doub ... UomDrXqeGg
Последний раз редактировалось svk 07 июн 2017, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:03  Заголовок сообщения:
Покорнейше благодарю, выручили :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:33  Заголовок сообщения:
подскажите стоит ли за вменяемые деньги покупать цифровичек Minox DSC, я понял что такая камера была только у Андрея Anikol, но он явно не в восторге был от этого девайса, даже разобрал его на з/части, фото которые он выложил в сеть не очень, смена 8 м какая -то и не более.
А больше инфо. о камере нет, она либо очень старая или не востребованная.
Что скажите о ее покупке, нужна ли такая камера в хозяйстве или это ни о чем?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:43  Заголовок сообщения:
Уже так давно не было новых сообщений.
Хотел рассказать о своих приключениях с увеличителем. Сразу скажу, если бы читал инструкцию, то некоторых хлопот можно было избежать…
Я уже писал, что увеличитель был куплен давно за смешные деньги – около 90 долларов. Вся соль ситуации в том, что пузырь лампы отсоединился от цоколя. К сожалению, спаять не представляется возможным. Старые лампы на интернет аукционах уходили по 40-50 долларов, а адаптер Джимми стоит тоже не дешево… Пришлось самому сделать. Была взята автомобильная лампа с идентичным цоколем, и удален пузырь. К ней сбоку был приклеен цоколь G4 вот такого типа.
Пришлось немного подкоротить его снизу, иначе лампа не садилась в патрон. Получилось что-то такое.
Когда же вставил в рефлектор, то заметил что спираль лампы находится не по центру, а смещено по оси патрона “вверх” (на фото лампа установлена неправильно, должна быть спиралью вперед/вниз). Уже расстроился, но заметил вот такое колечко.
Оно есть на съемном патроне. Последний в рефлектор просто вставляется и можно регулировать положение спирали, что меня хорошо выручило.
На радостях решил сразу проверить. Вставил вилку в розетку, и… помимо гудения трансформатора почувствовал специфический запах горелого пластика.
Поскольку я привык к прогрессу 21 века, то надпись 110-220 вольт была воспринята буквально: вставляй в розетку и он заработает. А нет… на трансформаторе есть электроды под 110 и 220, пришлось перепаивать…
Пока его чистил немного в нем порылся. Голова отсоединяется легко: шнур отсоединяется от штатива (соединен разъемом похожим на современный “Jack”), голова снимается “через вверх”. Кстати, вопрос знатокам: можно ли поставить старую голову, например от 2201 или 2203? Видел, что они иногда продаются отдельно..
Фиксатор немного стерся, если не придержать то “голова” падает вниз. Может наклею что-то сверху…
У рефлектора подпружиненный фиксатор, снимается тоже легко.
Верхняя собирающая линза (или как она там называется) выглядит вот так, над линзой установлено матовое стекло. Разбирается тоже легко… Необходимости не было, просто захотелось.
Блок объектива снимается после нажатия педали у штатива. Верхняя часть тоже легко разбирается, имеет подпружиненное крепление с поворотом. Внизу кадрирующая рамка, последняя, судя по прорези фиксатора, может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. Зачем..? Объектив ну очень маленький… а увеличитель большой.
Изображение Изображение
Пока еще не печатал фотки, но что поразило, так это это царапины и пыль на негативах. Это просто ужас! Все видно, всю мелочь..
Уже сделал самодельные сливеры для пленки. Вот такие.
Что-ж будем дальше снимать…
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:14  Заголовок сообщения:
На формате 24х36 это досаждает, а что говорить о 8х11, конечно ужас :facepalm: Придется чистить, ретушировать, если серьезно бороться.
В восьмидесятых, из-за этого, практически полностью перешел на СФ, на узком оставил только слайд.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:39  Заголовок сообщения:
Я избавился от пыли и царапин. Пыль - понятно. Минимальный контакт с воздухом и любыми предметами. Сушим во влажной ванной и сразу в новый чистый сливер только из упаковки.
Царапины тоже искоренил. Больше не пользуюсь кассетами, выкупанными в фиксаже. Беру новую кассету, запихиваю рулончик, все приклеиваю, снимаю, в темноте достаю отснятый рулончик и монтирую на спираль бачка скотчем. Минус одна протяжка через бархотку. После этого царапин больше нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:07  Заголовок сообщения:
Котики и Минокс до избавления от пыли.
Kodak Reference Archive Media, ISO 25, R09 1+200, 20°С, 12 мин.
Крупнее (усы видно на первой):http://imgur.com/a/PwWYE
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:09  Заголовок сообщения:
У меня нет царапин от проявки, хотя кассету купаю :) На бархотке ничего не остается после промывки, она чище, чем бархотка съемочных кассет. Царапины иногда бывают, но образовавшиеся при резке или в процессе съемки, которые были и тогда, когда проявлял, приклеивая скотчем. И 35 мм пленки иногда имеют царапины.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:40  Заголовок сообщения:
некоторое (типа, уже года назад?) время купил на ибэе странную самопальную коробку - агрегат для печати с минокса на моментальную peel-apart пленку. Такой вот
Даже потом у Максима взял несколько полосок его слайда на опыты. Но примерно тогда же, как на зло, у меня сдох увеличитель - я выше жаловался. И вот вчера, в тщетной попытке что-то с ним сделать я ему заменил ту часть головы, где лампа установлена. Это, конечно, был полный карго-культ, потому что увеличитель-то заработал, но так же нестабильно, как он это делал перед полным отключением, т.е., очевидно, я там какие-то контакты, пока возился, встряхнул. Но тем не менее, у меня опять появился временно и условно работающий увеличитель, так что я решил довести опыт до конца. И знаете - работает! Экспозицию подобрал с 4й попытки, там нужно 0.75сек на "тусклом" режиме.
Вот пробы (первую выкинул, ее за секунду на полном режиме почти целиком выжгло)
Вот лучшая (средняя) карточка чуть поближе:
Вообще, конечно, вживую выглядит в миллион раз круче. Теперь прямо совсем обидно стало, что фуджи закрыли производство :(
Последний раз редактировалось Woodent 29 июл 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:22  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
....Вообще, конечно, вживую выглядит в миллион раз круче...(
Да и так классно! Насчет родных ламп и замены. Здесь мне сложно понять, вернее приходилось сталкиваться, но сейчас громадный выбор. Не вспомню, писал ли, но на заре увлечения 8 мм киносъемкой, имел купленный в магазине кинопроектор Волна. В комплекте две "уникальные" лампы с зеркальным отражателем, которые в магазине шли по 9 руб, не хило по тем временам. Так вот, они очень быстро сгорели. Что делать, нашел подходящую по напряжению и мощности, впаял в родной цоколь, даже сделал из фольги нечто, похожее на родной экран-отражатель. В общем ерунда получилась. проблема была решена покупкой "Русь", по дешевке в комке. Но что смешное, "Волну" уценили и она стала продаваться за 18 руб. А в комплекте две лампы, которые в это время продавались 9 руб за одну. Вот и весь сказ :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:15  Заголовок сообщения:
Вторая тестовая попытка:
http://i.imgur.com/QgNjvT6.jpg
Кривая микроскопия:
Попробую в следующий раз на родной плёнке (сколько нацепляю пыли и царапин на неё). В чём посоветуете проявить Minopan 25 (2003 года)?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:30  Заголовок сообщения:
Выбирайте: http://www.digitaltruth.com/devchart-di ... mdc=Search
У меня несколько кассет есть, но после первой я эксперимент забросил. Ожидал большего. Очень сильное продольное скручивание, зерно (как ни странно) и у меня было много царапин. Был то ли родинал, то ли персептол.
Попробуйте Вы, может результат лучше будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 03:23  Заголовок сообщения:
Про свежак я бы не спрашивал (и при наличии кучки плёнок на тесты - тоже).
С древним минопаном (из семидесятых) опыт есть с недоснятой, там вуаль не особо и лезла, но вот чувствительность упала до 1-2 ед. ISO, а старые кадры выжили.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:22  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
некоторое (типа, уже года назад?) время купил на ибэе странную самопальную коробку - агрегат для печати с минокса на моментальную peel-apart пленку. Такой вот(
Почему то не показывает снимок агрегата :( Можно про него подробнее? Я уже год перетираю мысль сделать из Fuji Instax Wide устройство для печати. Причем не обязательно снимать на цветной слайд, многие ч\б пленки можно проявлять в обращаемом режиме.
Такие вещи были, кстати, не только самопальные:
https://www.instantoptions.com/faqs/daylab/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Прошу прощения. Поправил ссылку. Это простейшая штука - коробка с крышкой, на которую можно проецировать изображение. Внутри коробки - система (валики, направляющие) из какого-то из задников под соответствующую пленку. Зарядил туда кассету, сфокусировался на белое поле, в темноте открыл крышку, проэкспонировал через увеличитель пленку, потянул за хвостик, подождал минуту.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:27  Заголовок сообщения:
Товарищи, тут, значит, такая штука вырисовывается.
Небезызвестный музей фотографии в Риге делает выставку, посвященную миноксу, 25.01 – 25.02.2018. Они не против в рамках этой выставки повесить у себя современные работы, сделанные на миниатюрный минокс. Маленькая проблема - они не знают, сколько могут повесить, и поэтому подходят к этому "присылайте, что есть, а мы разберемся". Работа над выставкой начнется в октябре.
В этой связи предлагаю такой подход: желающие попробовать поучаствовать записываются тут. Обозначают по, скажем, 4 карточки, которыми бы они хотели участвовать. Далее эти карточки печатаются. Для единообразия - на одинаковой бумаге, одного размера. Предлагаю Ilford MULTIGRADE FB CLASSIC MATT, 18x24 (или лучше 24х30.5? Потянет негатив-то?). Отпечатки собираю и сканирую я. Сканы отпечатков посылаются в последних числах сентября в музей, до декабря они там занимаются отбором, и в декабре я им отсылаю или отвожу отобранные отпечатки.
Вопросы/предложения/желание участвовать?
ЗЫ: Максим, та выставка про Минокс Ригу - это не она же? Может, просто, разные участники организационной команды с разными людьми (нами) об одном и том же, по сути, общаются? Тогда надо это все как-то упорядочить :)
