Текущее время: 16 дек 2025, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 18:12  Заголовок сообщения: Искра вновь
День добрый! Сегодня получила Искру, приобретённую у Nico. Поначалу обрадовалась - камера действительно выглядит отлично.
Но, помятуя то, что по этой теме читала """без пленки можно проверить только работу затвора, спуск делать пальцем. Перемотку и спуск кнопкой - только с пленкой""" (из обсуждения на этом же форуме), попробовала нажать спуск без плёнки, и он таки работает! Несколько раз. То есть ничего не блокируется. (проверить с плёнкой смогу, только когда доберусь до Москвы, у нас её не продают)
Потому вопрос к умным людям - я приобрела камеру с дефектом, который не был указан ( почему-то мне это свойственно :) :( ) или я что-то делаю не так?
спасибо откликнувшимся!
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Спуск кнопкой должен быть внезависимости от наличия пленки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное если нажать спуск чуток поглубже, то он теоретически должен заблокироваться до перемотки на след кадр
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
спуск кнопкой работать не должен при исправной блокировке, т.е. кнопка спуска нажимается, но она не толкает рычаг, который приводит в действие затвор.
у меня кстати другая проблема нарисовалась - спуск кнопкой работает, но не работает от тросика. или работает через раз.
доходит до того, что я нажимаю спуск на объективе, а потом закрываю объектив крышкой и нажимаю спуск еще раз (верхней кнопкой), чтоб разблокировать перемотку
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Мда. Спуск у моей Искры работает безо всякой блокировки. Затвор срабатывает при нажатии. Неужто я опять вляпалась :( ?
Если это дефект камеры - лечится ли это?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
(занудно)
Тестовая пленка рулит
10 кадров:
фиговина на ф3.5 на 1 метре
фиговина на ф8 на 1 метре
фиговина на ф3.5 на 2-3 метрах
фиговина на ф5.6 на 2-3 метрах
пизяж на ф3.5 и бесконечности
пизяж на ф8 и бесконечности
пизяж на гиперфокале
и три кадра с любым сюжетом и брекетингом в3-4 стопа.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
З.Ы. Искра которая у меня есть ведет себя четко по инструкции.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
радуйтесь. мне эта блокировка только мешает.
перемотка то хоть работает? счетчик кадров? без пленки это не проверишь правда
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
(занудно)
Ну не попаду я в Москву раньше понедельника :( А мучаться вопросом тяжело.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ну выкинули из камеры блокировку - делов-то. Дырка на задней стенке есть? Нет? - тогда все прекрасно.
Вообще счетчик кадров можно проверить и без пленки:
Фраза1: Если цикл "перемотали пленку" - "взвели затвор" - "на спуск нажали" - "затвор сработал" - "перемотали опять" - "счетчик стал N+1" выполняется, значит все ок. Если (с пленкой) не выполняется - все привет. Родовая болезнь Искр во всей красе. Лечится почти всегда радикально - выкидыванием счетчика и блокираторов и просверливанием дырки сзади под прямой просмотр ракорда пленки с цифрами кадров.
Фраза 2: при снятой крышке притопите две остроиглые шестерёнки по краям фильмового канала и взведите затвор. Притапливать не пальцами! Уколетесь! Можно деревяшками. Шестерёнки подпружинены и должны проколов пленку с ракордом чуть утапливаться, освобождая блокировку. Работает это только при заряженой плёнке и закрытой плотно крышке, как и сказал вам QUASIT. Бывает, что там закисает что-то, загустевает смазка, и этого не происходит. Иногда соскакивает (обламывается) пружинка в механизме блокирующей собачки. В принципе - это поправимо, но требует снятия верхней крышки камеры.
(c) tombo и я на фотоое евпочя
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Дырка с красным окошком есть.
QUAsit писал(а):
Фраза 2: при снятой крышке притопите две остроиглые шестерёнки по краям фильмового канала и взведите затвор. Шестерёнки подпружинены и должны проколов пленку с ракордом чуть утапливаться, освобождая блокировку. Работает это только при заряженой плёнке и закрытой плотно крышке
Шестерёнка только сверху, внизу гладкий ролик. Ролик притопить можно, шестерёнку нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
оооо... ну тогда классика жанра.
Искра с выкинутым блокировщиком и вырубленым счетчиком кадров. Неудивительно что спуск работает. На выхлопе получилась Москва-2. Кадры крутим по окошку кстати.
Аккуратнее с мультиэкспозицией стало быть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда можно в очередной раз сказать, что я вновь попалась. И продавец Nico. заявляя "Отличное состояние. Всё работает." не указал отсутствие счётчика и блокировки.
В принципе сама виновата. Ну и снимать камерой всё-таки, видимо, можно, но аккуратнее.
Но осадок остался
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если дальномер работает, то можно. Затвор-то хоть весь диапазон выдержек отрабатывает?
Мэх еще проверьте.
З.Ы. В след. раз консультируйтесь опрежь покупки у людей на форуме или в аськах, ага.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Мех не светит, проверяла на фонарь. Выдержки, по крайней мере до "В" на слух отрабатывает правильно. С длинными выдержками пока не разобралась
Я понимаю, что веду себя слишком не опытно, а быть может и глупо, но когда автор заявляет "Практически вся техника в ШИКАРНОМ состоянии, много просто нового." - я действительно верю
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не надо так переживать! Скорее всего, камера рабочая. Объектив у неё отличный. Дорабатывают её часто. Получите замечательные снимки. А при покупке БУ техники почтиу всех бывают проколы, даже при наличии опыта. Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Не надо так переживать! !
Спасибо! Я действительно подрасстроилась, правда, не столько от камеры, сколько от себя :) Просто Искра очень понравилась, хотелось взять эту камеру в хорошем состоянии.
Ну да ничего - буду воспитывать себя на внимательность при съёмке :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы поглядите на свою аватару и поймёте, что как раз от себя-то расстраиваться вовсе незачем: там очень даже всё в порядке! :D
А насчёт камеры - может быть, Вам как раз повезло, Вы пока этого не знаете. Я как-то купил МОСКВУ-2 в ужасном (внешне) состоянии: какой-то идиот мало того, что пробуравил в задней стенке третью дырку, так ещё вклеил криво оторванный (не отрезанный, а оторванный!) кусок чёрной бумаги в видоискатель и такую же "маску" в кадровое окно. Но на камере стоял шикарный "тессар", из-за него я её и взял. Выдрал все бумажки... И каково было моё изумление, когда оказалось, что камера отъюстирована ИДЕАЛЬНО!
По-хорошему - продавец должен забрать камеру и вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 01:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Так для этого он должен знать, что иначе будет по-плохому :twisted:
