Текущее время: 16 июн 2025, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:51  Заголовок сообщения:
Для фотобумаги илфорд - одни значания смешения цветов, для фомапан - другие. Если есть цветная голова - нужно просто глянуть что производитель бумаги пишет в даташите. Если же печатаете с помощью фильтров, но нужно купить набор фильтров от производителя бумаги. Я печатал и с цветной головой и с помощью фильтров (сейчас), результат одинаковый. С фильтрами даже проще кажется. Я купил набор фильтров илфорд и фомапан для печати на обоих типах бумаг.
При печати сплитом - довольно высокий процент брака. Особенно если печатаешь с помощью фильтров. Пока меняешь фильтра, немного смещается положение головы относительно бумаги и пропадает четкость
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:52  Заголовок сообщения:
jim bim писал(а):
я брал таблицу здесь
https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:36  Заголовок сообщения: про Focomat 35
олег писал(а):
Камрады, помогите разобраться!
Имеется фотоувеличитель Leitz Focomat v35 с В/W module http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/v35.htm
Для печати на мультиконтрастной бумаге нужен Color module или Multigrade module?
[/quote]
По мне-на цветной голове печатать намного удобнее,чем с фильтрами.И можно подобрать соотношение фильтров под себя и под бумагу на которой чаще печатаете.Может потому,что привык:Печатал цвет с конца 90-х до середины 2000-х.
Был такой факомат-там кажется всё быстро и удобно меняется на Мультигрейд или цветную голову.Не помню-кажется не вся голова меняется а блок с фильтрами вставляется-можно поискать на е-бее(я ни разу там не покупал ничего) или по лабам-фотографам и инет-барахолкам здесь.Будет скорее всего даже дешевле Е-Беёв.
Я его быстро продал т.к. имел два DURST с цветными головками до 6х9 и Факомат II конденсорный для ЧБ и тоже мультиформат.Но Этот компактнее.Я тогда достаточно большые помещения арендовал для лаб и в центре.Если дома печатать-размер имеет значение...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:51  Заголовок сообщения:
Очевидно, брак. Первый кадр на пленке, с левого края засветка, и в правом углу темная полоска (засветка? при проявке?), вся остальная пленка без очевидных недостатков. Дублей естественно не делал), а кадр вроде как жаль. Ну слева скадрирую, а вот подскажите можно ли эту полосу снивелировать как то при печати?
Или фотошоп? :)
павел,в твоём намёке модераторам-вся твоя сущность ::)как таких людей называют ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 22:44  Заголовок сообщения:
незаметно не выйдет. Можно примаскировать, но все равно будет видно. Да и информации нет в этой темной полосе
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:11  Заголовок сообщения:
Справа не засветка, а тень, возможно от ремня камеры. Как вам верно написали, спасти при печати н выйдет. Проще вернуться и переснять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:19  Заголовок сообщения:
Если эта фотография действительно ценна, то на ней нет ничего что нужно было бы исправить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:18  Заголовок сообщения:
Я с Костей согласен. Хорошую фотографию примешь такой, как есть, а для идеальной в техническом плане фотографии уже давно существуют цифровые технологии.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:21  Заголовок сообщения:
Разрешите глупый вопрос? А что будет при печати на мультигрейд без цветной головы и фильтров?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:28  Заголовок сообщения:
Будет "мягкая-полумягкая" бумага.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:31  Заголовок сообщения:
если бумага свежая думаю контраст номер два
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:49  Заголовок сообщения:
]Изображение[/url] Как по русски звучит Dark и Gamma? Что то совсем не слушаются движки!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:30  Заголовок сообщения:
Бумага свежая, подарили пачку илфорт мультигрейд 4, но у меня ленинград4, без всяких голов)), воти думаю может не получится ничего, т.к. читаю что нужны цветные фильтры и т.д. а у меня только фотофильтры для камеры желтые и оранжевые. Потому и спросил. Если будет мягкие слабоконтрастные карточки, то может хоть портреты какие получатся?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:35  Заголовок сообщения:
Зависит от контрастности ваших негативов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:15  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы
vnukov_pk
Возможно вы правы, что-то в кадр попало
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:19  Заголовок сообщения:
То есть контрасность негатива компенсируется мягкостью бумаги?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:50  Заголовок сообщения:
именно так
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:51  Заголовок сообщения:
Разумеется. До некоторой степени, конечно, и с учетом разной формы кривых (разная тонопередача).
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:05  Заголовок сообщения:
У меня вопрос может не совсем по теме, но всё же к печати тоже имеет отношение. Чтобы печатать на контрастной бумаге нужен неконтрастный ( вялый ) негатив. А что бы получить такой негатив, как нужно проявить плёнку? Не допроявить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:34  Заголовок сообщения:
Если имеются в наличии только готовые порошки/концентраты, то разбавлением. Но лучше собрать какой-нибудь из мягких проявителей для пленки по рецепту из справочника. При недопроявке, скорее всего, просто не будет деталей.
