Текущее время: 06 ноя 2025, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:52  Заголовок сообщения:
Для работы с камерой вполне устраивает и эта.
Камера-то простая.
Но, странно, на рис. 4 отмечены выдержки 1/25 и 1\50,
а на самом деле их в этой модели нет.
Хотелось бы соответствия. Интересно, неужто ни у кого нет
такой инструкции?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:12  Заголовок сообщения:
Камера-то простая.
такой инструкции?
Спасибо.
после какого-то года поменяли стандартный ряд выдержек на всех камерах
вместо 1/1000 - 1/500 - 1/200 - 1/100 - 1/50 - 1/25 - 1/10 - 1/5 - 1/2 - 1
стало/ 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:37  Заголовок сообщения:
Именно так.
А год - 1959.
А до этого года камеры ведь выпускались.
И инструкции тоже. О них и веду речь, где они?
Ладно, оставим.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:48  Заголовок сообщения:
bkar75018, https://vk.com/doc-8286376_131582991
сойдет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:09  Заголовок сообщения:
УУУУУ..!
Это то, что желал.
Премного благодарен.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:30  Заголовок сообщения:
А где же 3 и 4 страницы...ё-маё...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:18  Заголовок сообщения:
возможно опечатка, на страницах 2 и 5 смысл соответствует
вот еще одна, 1964 г. - https://vk.com/doc-8286376_131583017
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:42  Заголовок сообщения:
Похоже стр пропущены.
А 1964 год - это не то.
Всё равно спасибо.
На одном сайте именно такая инструкция продаётся за ...1000 руб...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 22:36  Заголовок сообщения:
Смещение пленки устраняется изменением толщины набора регулировочных шайб под пружинкой вилочки, в узле обратной перемотки.
Пастой ГОИ не стоит тереть объектив, нужен более грубый образив, я не пробовал наждачной бумагой 1500, как советуют выше, но наверное это лучше, чем паста ГОИ.
Счетчик кадров и должен крутиться вместе со взводом, только проворачиваться каждый раз на одно деление больше. Устройство там простое, до Вас никто не жаловался. Открутите винт на головке взвода и посмотрите сами.
а чем Вы пользуетесь, если не секрет? вопрос в том, что электроинструмента у меня нет (то бишь дремеля и насадок), так что придется, видимо, наждачкой
я неясно выразился, счетчик кадров полностью проворачивается вместе со взводом, то есть абсолютно слитно и как единое целое, нужное деление не отсчитывает. пленку добью - тогда полезу туда, боюсь ненароком засветить.
по толщине набора регулировочных шайб нужно обратиться к соответствующей литературе?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 05:56  Заголовок сообщения:
Я убирал пятна окиси абразивной резинкой, вручную, без инструмента, потрите наждачной бумагой зерно Р1500 и все, не усложняйте себе жизнь.
Не совсем понятно отчего у Вас не работает счетчик, он и должен вращаться вместе со взводом, пленку вынимать не нужно, открутите, при взведенном затворе, винт сверху и посмотрите. Конструкция простая. За все время существования форума, вы первый пожаловались на счетчик Зоркого 4. Что-то тут не так.
Толщину прокладок подбирают визуально, смотрите насколько ровно пленка лежит на направляющих и либо удаляете, либо добавляете.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:01  Заголовок сообщения:
открутил. чувствую, чего-то тут не хватает... :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:22  Заголовок сообщения:
Там ничего и нет. Все на месте. Не чувствуйте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:51  Заголовок сообщения:
сообразил, дурак, виноват. всё на личном опыте познается, так?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 05:39  Заголовок сообщения:
Можно в начале спросить, а то пока познаешь, можно и сломать. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:52  Заголовок сообщения:
Добрый вечер.
Приобрел зоркий 4к.
Там оказалась размотана пружина механизма замедления. Возиться с самой пружиной не хотелось и я решил поставить механизм замедления от донора.
Вопрос: так как пружина механизма замедления то скручивается сильней, то ослабляется в зависимости от выдержки, то есть как сильно (на сколько оборотов прокрутить большую шестерню с пальцем) надо скрутить пружину, чтобы установить механизм замедления правильно, чтобы дополнительные выдержки отрабатывали правильно? Может кто-нибудь проверял это эмпирически или сталкивался
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 23:04  Заголовок сообщения:
Clon_ik писал(а):
Добрый вечер.
Приобрел зоркий 4к.
Майзенберг стр 250 :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 04:46  Заголовок сообщения:
Clon_ik писал(а):
Добрый вечер.
Приобрел зоркий 4к.
Или поищите в этой теме, я уже писал и фото выкладывал. Нет там определенного количества оборотов, нужно просто завести пружину на механизме так, чтобы кулачок, который отодвигает нож отсекателя, стал в определенное положение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:33  Заголовок сообщения:
Не долгой была моя радость)). Вылезла вот такая засветка, похоже на проблему в шторках, но есть одно но, засветка так же и на перфорации...
ИзображениеЗоркий 4 Фомапан 400 Юпитер8023 by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:20  Заголовок сообщения:
С ними всегда так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:29  Заголовок сообщения:
Если обращаетесь за помощью, то надо больше информации:
1. Засветка на одном кадре или нескольких?
2. Как расположена на других кадрах?
