Текущее время: 06 фев 2026, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:07  Заголовок сообщения: konica hexar RF и советские объективы
Товарищи, прошу не закидывать помидорами, возник вопрос. Возможно ли на konica hexar rf корректно работать с объективами орион-15, ю12 и ю8? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:14  Заголовок сообщения:
С ю-8 и орионом может работать корректно. Я довольно долго снимал ю-3 на гексаре. Ю-12 ставить не надо - можно помять или поцарапать ламели затвора. Орион работает идеально - там такая глубина резкости, что даже на открытой мазать не будет. на ф8 достаточно поставить 1.5 метра и в резкости будет почти все.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:10  Заголовок сообщения:
ВСЁ СКАЗАНО !
ни добавить,ни убавить...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:06  Заголовок сообщения:
Спасибо, ещё вопрос, а под каждый объектив свой переходник нужен? Т.е. под орион leica(28-90)-m39, под ю8 и ю3 leica(50-75)-m39?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:15  Заголовок сообщения:
все как на лейке. там нет ручного переключения рамок ала бесса
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:19  Заголовок сообщения:
а можно подробнее, для бестолковых, я с лейками дел ни разу не имел
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
В М-Лейках соответствующую рамку в видоискателе включает специальный профиль ( зуб )
в байонете объектива . В Бессах или дальномерных Кэнонах рамки переключаются вручную.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:39  Заголовок сообщения:
Значит я правильно думал, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:16  Заголовок сообщения: Ю12+Hexar RF=Ok
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:59  Заголовок сообщения:
snap
БРАВО !
Взял свой Гексар, открвл на В кадровое окно и ввинтил Юпитер 12
там еще до ламелей минимум 7 мм !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:02  Заголовок сообщения:
вам повезло. в моем случае объектив не желал фокусироваться на бесконечности и упирался в ламели. когда я это понял, прекратил попытки ставить ю-12 на камеру. я, правда, ставил киевский ю-12 через переходник. может дело в этом. не испытываю особого восторга от ю-12, иначе ставил бы его на имеющуюся в хозяйстве м-4
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:08  Заголовок сообщения:
..у меня тоже есть что ставить. ( Любимец- Zeiss Biogon ZM 2/35 ).
Просто решил посмотреть.А он стал. :)
Найду черный резьбовой- тоже проверю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:10  Заголовок сообщения:
Посоветуйте, пожалуйста, годный переходник для Ю3 на гексар.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:08  Заголовок сообщения:
Чтобы не грешить на переходник при отсутствии фокуса - Voigtlander или Leica. Или китайский и юстровка с ним под конкретную камеру. Но может и непонадобится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:25  Заголовок сообщения:
Это такой? http://www.leicashop.com/brandnew_en/ad ... -75mm.html
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:28  Заголовок сообщения:
Ага..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
А из китайских какие более-менее качественные? Например https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... ns_to.html
https://www.adorama.com/mbl39m5075.html
Еще такой вариант https://shop.cameraquest.com/leica-scre ... y-adapter/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:38  Заголовок сообщения:
Rayqual - хорошие, но это не из дешёвых, Metabones - не стоит того, Fotodiox - обычный, как повезёт.
Какой бюджет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:44  Заголовок сообщения:
Да хочется купить такой, чтобы потом не заморачиваться с юстировкой. Какой будет нормально работать без проблем? Чем они отличаются? Качеством изготовления?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:47  Заголовок сообщения:
Тогда, как советовал Макс брать Voigtlander, но не сильно бэушный.
Отличие не только в качестве изготовления, но и в допусках, а с некоторым китаем линзы на 2 часа закручиваются. Есть качественный Avenon (Япония), тоже латунь, но встречаются редко. Лейковские (Leitz) самые лучшие, но возможно дешевле 3000р вы не найдёте, б/у естественно.
