Текущее время: 05 ноя 2025, 03:50
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:30  Заголовок сообщения: Вопрос по форматным камерам (+)
Уважаемые коллеги ! Есть несколько вопросов по уходу за камерой, может кто любезно ответит ! В сети искал , но.....не хочется напортачить!Мнения по данным вопросам диаметрально различаются. Мех на камере кожаный , как его смягчить, как ремонтировать пробои , как расправить замятые гофры ?Может у кого есть опыт! Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:31  Заголовок сообщения:
ремонтировал мех на камере черным силиконовым автогерметиком. тонким слоем. важно нанести его павномерно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:13  Заголовок сообщения:
Есть ленты черные армированные на тканевой основе написано на ней сверхсильная EXTRA POWER в автомоб магазинах в запчастях есть. крепко клеится и гибкая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:08  Заголовок сообщения: Вопрос по форматным камерам (+)
-смотря какой мех,
-смотря какая кожа или кожзам (или композит...,дермантин и тд)
-смотря какие повреждения
Подходить к вопросу ремонта большого меха надо сугубо индивидуально.
Иногда достаточно растянуть мех и частично устранить замятины следующим образом:
растянуть , сбрызнуть пульверизатором и снаружи и внутри, дождаться
когда кожа размокнет и поправить волны,аккуратно расправляя каждую,
а потом заживая маленькими зажимами для бумаг в слегка растянутом состоянии,
не до конца растянув на нормальное фокусное.... И дать высохнуть..
И так несколько раз, до достижения приемлемого результата..
Иногда надо клеить..Как,и чем- зависит от материала и повреждений,
Иногда надо красить черной полуматовой нитроэмалью....
В двух случаях мне пришлось заказывать у китайца новый..
По моим чертежам, конический с растяжением на 400 мм ( для Тачихары Хоуп ) ..
уговорил на 100 баксов..Тот хотел 125.. и маленький за $25
Такшто всё неоднозначно....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:36  Заголовок сообщения:
заклеивать, размягчивать и искать, подбирать, заказывать новый. Все равно если будете снимать, будет тянуть за душу. Ремонт просто на время, а может и не будете снимать перегорите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:34  Заголовок сообщения:
не исключено ! Но , всё-таки , лучше камеру попытаться привести в порядок и отнестись к ней по -человечески , в отличии от всяких долбодятлов, которые её просто изгадили
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:13  Заголовок сообщения: ланолином
Если дыр нет, а требуется только смягчить кожу (кожу, НЕ синтетику) - мажем ланолином. Это ЕДИНСТВЕННОЕ средство, наиоптимальнейше и безо всяких оговорок подходящее для кожи. По хим. составу - мягкий воск. По долговечности - наших правнуков переживёт (как и все воски. Это одни из самых стабильных субстанций на планете Земля). По происхождению - природная пропитка шерсти овцы. Пока овца жива, её организм ланолин изготовляет. По свойствам: увлажняет кожу (как выделанную, так и живую. В косметике тоже используется), но увлажняет только до определённого (как раз оптимального!) предела. Избыточную воду отталкивает (проверка на зело истёртой куртке сразу сделала ту куртку абсолютно непромокаемой. Ни под каким ливнем). Старая иссохшая-задубелая кожа становится мягенькой и эластичной.
Если проколы есть - сильно сомневаюсь, что их удастся замазать-заклеить ПОСЛЕ ланолина. Вряд ли на него что-то толком налипнет. В этой ситуации сперва дыры латаем, потом ланолином промазываем.
P.S.: Мазнул как-то и бумажную "гармошку" ланолином. Ничего худого бумаге не сделалось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:59  Заголовок сообщения:
Ланолин не панацея.
Старая толстая иссохшаяся кожа, расслаивающаяся, больше уже похожая на рыхлый картон - никак не поможет ей ланолин.
Ланолин брал косметический, дорогой, чистый, натуральный и не за раз мазал.
Ремонтировал кобуру Роллейкорда 37г, Практифлекса 48?г еще что то старое и древнее - не помогло, руками можно оторвать кусочек, если в коже внутренняя связь материала утрачена, ланолин её не вернет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:34  Заголовок сообщения:
Ланолин не панацея.
Присоединяюсь.Пробовал на старом футляре двуглазки Фойхта 30х годов и на футляре Киева 1950 г.
Киевскому - помогло, фойхтовскому- нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:18  Заголовок сообщения: Так панацей вообще не быват...
Ланолин не панацея.
1. Естественно. Кто ж спорит? Покойников воскрешать пока что никто, кроме Иисуса Христа лично, не научился. Речь не про убиенных, но про захворавших только.
2. А где Вы видали мех ("гармошку") из ТОЛСТОЙ кожи?! На мех идёт не просто тонкая, а конкретно перчаточная кожа. Т.е. самая тонкая из в принципе возможных.
P.S.: А косметического ли ланолин сорта, или подешевле - это для выделанной кожи без разницы (в отличие от кожи ныне живущей).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:36  Заголовок сообщения:
Уважаемый Maxx2, если не ошибаюсь, рекомендовал линейку Pecard, но там несколько продуктов, надо переводить мануалы, было лень, потом вопрос отпал сам собой. Типа такого http://www.ebay.com/itm/Pecard-Antique- ... 0179381726
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:41  Заголовок сообщения: Так панацей вообще не быват...
В принципе, тоньше перчаточной еще есть пергамент (односторонняя выделка) и велень (двусторонняя). Но гармошку из них не сделаешь, ибо прозрачные.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
Китайцы научились вполне прилично делать двухслойные меха любого размера из
синтетики. И то : заказывал на eBay для камеры 6х6см стоит 20-25 долл, на Тачихару 6х8 дюймов - 120 долл..
А сколько будет стоить из хорошей кожи,я молчу....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:19  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Вчера лечил старушку Bessa RF.
Мех стал светить. Причем при максимальном растяжении меха, на сгибе была видна щель длиной миллиметра 1,5 - 2,0.
Полгода до неё руки не доходили.
Но тут по счастливому или нет не знаю, но стечению обстоятельств повредил свою любимую сумку из кожи.
Хорошенько так продрал. Сантиметров пять шрамище, не меньше.
Жена купила в обувном (Rendes Vous) крем...
Так вот, с сумкой всё ок.....
Замазал на мехе все углы и ребра не самым толстым слоем.
Сегодня смотрел, светил фонариком, вроде все нормально.
Найду время отснять тестовую пленку, напишу.
Вдруг кому тоже пригодится.
Крем:
Saphir Renovatrice
beaute du cuir
recolorant
Франция
Производитель: AVEL
avel.com
25ml
Цена - 590 рублей
Надпись на коробке: "Крем "жидкая кожа" для восстановления лицевого слоя всех видов гладких кож"
Состав: смолы, эмульгатор, пигмент.
Наносил деревянной палочкой от мороженного.
П.С. Сорри, что без картинок.
Но на сайте, увы, не загружается напрямую, а размещать еще где-то не хочется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:56  Заголовок сообщения:
Крем:
Saphir Renovatrice
beaute du cuir
recolorant
Франция
Производитель: AVEL
avel.com
25ml
Цена - 590 рублей
Доброго дня.
и каков результат? Понимаю, что прошло время... но каков в итоге-то был? Столкнулся с такой бедой... нужно заделать мех на KW patent... А про жидкую кожу кто что пишет...
Русские не сдаются!
