Текущее время: 21 дек 2025, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:24  Заголовок сообщения:
Зачем спиливали винты догадаться не сложно, предоставляю это вам.
Шоб не чинили самостоятельно? Вжих, напильником, с злорадной ухмылкой. Грубость какая-то.
Обломанную крышку затвора можно попытаться исправить или заменить новой. Лучше исправить, от другой камеры скорее всего не подойдет.
Да там ещё у другой и приёмной катушки нет, прижимного столика с пружинами.
Собрал из двух одну полностью комплектную камеру, смыл бензином грязь и зелень, буду продавать как есть.
Камера которая не нравится мне не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:54  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Качество довоенных ФЭД НКВД разное, попадаются и хорошие и плохие, самые первые и самые дорогие неважного качества.
Юрий, а про мой ФЭД НКВД, что у Вас только что побывал, что можете сказать?
Нормальный, я же вам писал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
Нет. Головка винта торчала из диска выдержек, не давала опуститься на место рычагу переключения выдержек, рассверливать больше углубление под неё было лень, вот головку спиливали напильником, чтобы быстрее собрать камеру.
Теперь бы еще продать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:59  Заголовок сообщения:
Продам потихоньку, за сколько взял.
Ещё одна проблема вылезла, есть И-22 с жёлтым просветлением.
Смазку заложил в геликоид новую.
Без камеры наводка ходит плавно и легко.
А когда на камере-с усилием, что аж наводить очень неудобно.
Что это может быть?
Другие И-22 и И-50 без проблем наводятся во всех случаях.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:56  Заголовок сообщения:
Что это может быть?
У меня было подобное. Резьба геликоида "закусывала" кулачок дальномера. "Вылечил" лёгким отгибанием лапки кулачка вниз,помогло, но советовать не буду,вероятнее всего,это варварский способ. Я бы просто не ставил этот объектив на данную камеру,на другую, возможно, встанет нормально. Ждите советов от квалифицированных мастеров.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:59  Заголовок сообщения:
Что это может быть?
У меня было подобное. Резьба геликоида "закусывала" кулачок дальномера. "Вылечил" лёгким отгибанием лапки кулачка вниз,помогло.
Это не по варварски, это нормальный способ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:23  Заголовок сообщения:
Чуть-чуть ободралась черная краска на черном вулканите, появились коричневые пятна.
Думаю, что лучше - оставить как есть, попробовать перекрасить, найти кожух от другого Зоркого, или или заменить кожей.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 06:42  Заголовок сообщения:
Купить баллончик с матовой черной краской и покрасить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:39  Заголовок сообщения:
Коллеги, спасибо за советы.
Любое развитие событий возможно) Тут на Ваше усмотрение.
Менять корпус-как я понял с многочисленных постов Товарища Михельсона самое гиблое-могут не подойти.
Я решил ничего не делать.
Ибо если красить, то надо подготовить корпус.
А это не так просто, как кажется с первого взгляда.
Нужно ободрать алюминиевые фрагменты, или смыть ацетоном.
И то и другое не очень просто. Драть шкуркой-можно деформировать корпус.
Ацетоном-отравишься) И долго это. Много мороки, алюминий не очень хорошо дружит с краской, ему нужен спец.грунт.
Иначе половина краски через нек. время окажется на руках или в кофре.
Ещё как то красиво заматовать вулканит перед покраской, иначе на него тоже плохо слой ляжет.
Хорошо был трупик Зоркого для пробного захода. Бросил это дело.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:30  Заголовок сообщения:
А как это влияет на съёмку? А на стоимость продажи? Перекрашенный Зоркий точно не прибавит в цене.
Зачем вообще нужно трогать камеру снаружи?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:43  Заголовок сообщения:
что плохого в том, чтоб камера была не только в рабочем состоянии, но и выглядела нормальной? Чтоб нутро и наружность соответствовали друг другу?
ЗЫ хоть и не критично, но заменил бы на своем фотике вулканит, который местами уже того...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:58  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что камера, покрашенная из баллончика становится "новоделом". Это примерно как пластиковые окна на ризнице.
И, уж точно, это не поможет дальнейшей сохранности внешнего вида камеры и наверняка добавит немало работы будущим владельцам. Мой Зоркий 1 выглядит вот так, и я полагаю, что это намного лучше, чем вариант покраски. Возможно, я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:00  Заголовок сообщения:
А что плохого кстати в обклейке кожей?
С одной стороны - колхоз, с другой - если вулканит отваливается - то наверно это самый простой способ? Отодрать остатки вулканита, вырезать и приклеить кусок кожи. Даже разбирать камеру не придется. 4 дырки только под винты надо.
UPD, да, это как раз таки пластиковые окна на ризницы, но если вулканит кусками уже...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:01  Заголовок сообщения:
Тем и плохо, что это "колхоз". Примерно то же, что и Leica luftwaffe Gold.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:14  Заголовок сообщения:
Согласен с предыдущим оратором.
Камеру отмыть от зелени, грязи и старой смазки, уже будет очень приятно в руках держать.
Если уж очень хочется покрыть из баллончика лаком по металлу корпус для консервации того вида что есть.
Вид останется аутентичным.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:34  Заголовок сообщения:
"Если человек хочет, он ищет возможности, если не хочет, то ищет причины."
Народная мудрость(или не народная, не знаю.)
Зоркий первый как раз можно покрасить так, что не испортишь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:36  Заголовок сообщения:
Кожа уменьшает жесткость корпуса, ни разу не видел нормально обклеенную кожей камеру, чтобы приятно было взять в руки.
Вулканит, при незначительных потерях можно восстановить.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 июн 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:38  Заголовок сообщения:
Можно улучшить существенно и особо не напрягаясь, в условиях домашнего балкона, ибо вонять будет краской.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:33  Заголовок сообщения:
Если очистить от грязи о окислов, не станет лучше, но взять в руки уж точно будет приятней :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:43  Заголовок сообщения:
А как красить правильно в условиях квартиры?
Ацетоном удалить старую краску и вжух несколькими этапами?
