Текущее время: 23 дек 2025, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:15  Заголовок сообщения:
Денис, в моем случае засветка на первом кадре максимум, а потом если и есть, то только на перфорации. Помнишь, я говорил, что надо хранить пленку так, чтобы щель катушки была полностью перекрыта пленкой? делаешь ли ты так?
да, помню! Хранится она, конечно, не в идеальной темноте, а на полке в шкафу, но там сантиметров 5 хвоста торчит до сужения. А вытаскивал я ее из камеры на этот раз вообще в полной темноте и в ней же зарядил в бачок. Поэтому-то и подумываю в направлении проблем при намотке (которую делал не я)...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:10  Заголовок сообщения:
Я набрал черных непрозрачных баночек от плёнок и теперь размотанные по кассетам Авифоты и Тип-Д храню только в них, проблем с засветкой почти не стало, только первые пару кадров по перфорации.
Но и заряжать в камеру желательно не на ярком свете, я на улице вообще стараюсь эти пленки не доставать из баночек. Если уж приходилось, то перезаряжал накрыв камеру курткой, на ощупь достал пленку из камеры и засунул в баночку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:13  Заголовок сообщения:
Делюсь опытом по засветке. Тип-Д 400 в кассетах лично у меня не засвечивались, не знаю в чем дело, может кассеты нормальные с довольно плотно прилегающей щелью были. Тип-Д 200 наматывал в кассеты от Fuji Neopan − засветок нет вообще, если намотать в советские кассеты, то засветка примерно первые 5 кадров. Все ролики сразу после намотки в черные баночки засовываю, на всякий случай.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:12  Заголовок сообщения:
У меня современные многоразовые металлические кассеты - ни на одной не было засветов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:36  Заголовок сообщения:
древние двухцилиндровки тоже не засвечивают, правда, специально на солнце не выставлял. )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:54  Заголовок сообщения:
Изображение* * * by Timur Khadeyev, on Flickr
Тип-Д 200, экспонометр наврал на полтора-два стопа. D-76 1+1 12 минут
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:14  Заголовок сообщения:
проявил вот неотснятую пленку. Гипотезы? По крайней мере засветка у меня не во время зарядки/съемки/смотки/ появляется. Такое впечатление, что либо дефект картриджа (но не всех же 5 одинаковый), либо что-то произошло при намотке?
Последний раз редактировалось Woodent 05 июн 2017, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 06:17  Заголовок сообщения:
[img]1[/img]
Не видно картинку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:33  Заголовок сообщения:
спасибо! вроде, исправил
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:35  Заголовок сообщения:
А пленка 200-ка или 400?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:09  Заголовок сообщения:
400-ка
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:11  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
400-ка
Блин, у меня на 400 тоже так.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:42  Заголовок сообщения:
Это от того, что пленка где-то довольно долго стояла на свету с торчащим кончиком. Подложка это пленки не содержит добавку предотвращающую распространение света, и срабатывает как оптоволокно. Выход только один, плёнку хранить только в светонепроницаемых контейнерах и заряжать или вытаскивать из камеры в очень затенённом месте.
Я когда стал так делать, проблема почти ушла, максимум подсветка по перфорации не заходящая на сам кадр первых 10-12 см.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:45  Заголовок сообщения:
Засветка через щель кассеты. Шаг примерно 14 перфораций, равен длине витка пленки по внутренней окружности кассеты, примерно 65-69 мм. Причем длина засветки(и плотность)уменьшается по глубине намотки, так как длина витка уменьшается. Простая арифметика для школяров :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:55  Заголовок сообщения:
ну мне тоже так сначала подумалось, но почему на каждой из кассет такая картина? И ведь Денис мотает в заводские баночки, то есть в невскрытые кассеты от всякой другой пленки. Откуда там одинаковой щели взяться. Или вы имеете в виду входную щель пленки?
Для проверки идеи о световоде отмотаю и выкину половину следующей катушки из той же партии и поставлю остаток с торчащим кончиком на пару дней на открытой полке. Потом проявлю, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:04  Заголовок сообщения:
смысл этих экспериментов? уже достаточно раз упоминалось, что ее хранить нужно в темноте, заряжать в как можно менее освещенном месте и все будет нормально
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:10  Заголовок сообщения:
По расчету засветка получается через щель кассеты, она одна. Затем распространяется через перфорацию в глубине каждого витка внутри подложки , локализуется по краю пленки. Причем направление задается положением щели по касательной относительно рулончика пленки. На вашем примере весьма наглядно.
Также заметна резкая граница засветки по всей ширине пленки с шагом витка-пробивает витки через эмульсию, или только через перфорацию, здесь уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:18  Заголовок сообщения:
смысл лично для меня - как минимум понять, насколько быстро засветка происходит. Опять же, Денис хранит и транспортирует ее в катушках не в полной темноте. Значит ли это, что приобретать ее имеет смысл только рулонами и наматывать самому, а приобретение катушек - бесполезное занятие, получается. Я раньше отмечался - мне пленка очень нравится, но хочется получать предсказуемый результат.
svk - спасибо за пояснения. Да, звучит очень разумно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:42  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
смысл лично для меня - как минимум понять, насколько быстро засветка происходит. Опять же, Денис хранит и транспортирует ее не в полной темноте. Значит ли это, что приобретать ее имеет смысл только рулонами и наматывать самому, а приобретение катушек - бесполезное занятие, получается.
я покупал в октябре у дениса 100 катушек тип-д 200, барыжу у нас, хранил вместе с закрытым ящиком, у катушек вытаскивал чуть побольше кончик и заматывал каждую катушку в использованную бумагу от товарно-транспортных накладных (бумага офисная порезанная до 10,5х15 см), в описании все указывал - хранить в темноте, заряжать в тени. продал более 8 десятков, нареканий никто не высказывал
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:49  Заголовок сообщения:
Если было простите, а так гордостью изошел даже))
https://www.filmcamerasn.pictures/singl ... technology
