Текущее время: 11 янв 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:56  Заголовок сообщения: Переборка Индустар-61 Л/Д
День добрый. Привел меня сюда купленный на небезызвестном молотке новенький ФЭД-5В. И впрямь новый. Но вот объектив шокировал. По всей видимости смазки там с роду не было, люфтит жутко. Вообще сложно ли перебрать в домашних условиях этот объектив, без спец оборудования?
Чем вообще лучше очищать линзы от пыли/равзодов? Какую смазку забить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
Перебрать проще простого. А где именно люфтит - резьба с корпусом? Так это конструкция такая - необходимо открутить три винта, снять резьбу и густой смазки набить в ложбику.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:32  Заголовок сообщения:
Если крутить - идёт как то рывками. Просто не знаю как на словах обьяснить люфт этот, чёртов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:42  Заголовок сообщения:
Сервис-мануал по разборке и пересмазке
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:44  Заголовок сообщения:
Что ж, спасибо. будем переводить:)
Как думаете, после смазки люфт пропадёт? В принципе он приличный...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:47  Заголовок сообщения:
То, что вы описываете скорее всего не люфт - идёт рывками - это значит где-то на витках резьбы больше засохшей смазки, где-то меньше.
Люфт обычно - это когда кольца на объективе болтаются относительно вертикальной или горизонтальной оси (например из-за того что выкрутились/потерялись крепежные винтики).
Про смазку - тут
viewtopic.php?f=9&t=8133
viewtopic.php?f=9&t=731&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80+61
И не забывайте делать пометки при разборке :roll:
Последний раз редактировалось vorobaz 07 май 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:00  Заголовок сообщения:
Идёт рываками, и как раз таки именно болтается объектив относительно тушки:(
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:06  Заголовок сообщения:
Ну разберете - посмотрите - наверняка винтики повыкручивались и оттого его и колбасит. :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:19  Заголовок сообщения:
Все будет нормально. Люфт убирается после замены смазки
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:27  Заголовок сообщения:
А литол в качестве смазки пойдёт?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 14:35  Заголовок сообщения:
Нет.
Я вот этим смазываю, если получается туговато, можно капнуть на геликод еще чуть масла.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:10  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за советы, буду пробовать! :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 21:56  Заголовок сообщения:
Про это я вам во втором посту ответил.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
Фух, всем спасибо. Сегодня успешно перебрал свой индустар. К сожалению фокусируется туго, но для меня это не проблема, куда лучше чем когда болтается. Забил всё той же обычной тефлоновой смазки типо литола, только пожиже чуток.
Последний раз редактировалось evgeniy-z 11 май 2012, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Смысл переборки-то тогда? Только чтоб не болтался?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:10  Заголовок сообщения:
Ну да, и плавно фокусировался. Я не люблю когда слишком легко кольцо крутится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:00  Заголовок сообщения:
как уменьшить мдф до 0.5м?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:14  Заголовок сообщения:
Снимать зеркалкой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:28  Заголовок сообщения:
чтобы было красиво - никак
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:14  Заголовок сообщения:
Давно лежал Индустар-61ЛД с убитой задней линзой и вот попался Индустар-26М с убитой передней.
Решил с 26-го заднюю перебросить в 61-й... увы нет резкости. Померил а линза 61-го толще чем у 26-го хотя стаканы по толщине одинаковы.
Знатоки, т.е. хоть и схемы одинаковы, такой номер не проходит? Или нужно линзу покрутить вперед назад?
