Текущее время: 17 июн 2025, 01:18
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:01  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Взял намедни Зоркий 5, через тырнет. Как уверяла хозяйка, дедушкин, в хорошем состоянии. Сначала с виду, косметика вроде хорошая, на 4, но блин запах какой-то непонятно-знакомый и краска на руки мажется. Спрашиваю, че делали, ответ ничё. Потом дошло, скорее всего(наиболее вероятно) вытирали губкой с кремом для обуви O_o . Оттер его калошей. Полез дальше. Выдержки он отрабатывает, шторки вроде целые, не пересохшие. Внутри конечно не айс. Вот покраска корпуса заинтриговала, это перекрас или так может с завода идти. По винтам не видно что разбирался(хотя...).
Изображение[
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:05  Заголовок сообщения:
А может маслом заливали с пшикалки?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:14  Заголовок сообщения:
Вот после переборки такая шайбочка нашлась, откуда выпала недосмотрел, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:00  Заголовок сообщения:
Возможно из ободочка, что накручивается на круглый глазок спереди, возможно из под шестеренки с двумя рядами зубьев узле куркового взвода, но скорее всего из ободочка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:09  Заголовок сообщения:
Щас попрубуем.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:11  Заголовок сообщения:
Дафай-дафай, попрубуй.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:15  Заголовок сообщения:
На из под ободочка, не подходит, маленький у нее диаметр. Если из под шестерни,"шо опять" разбирать :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:46  Заголовок сообщения:
И туда маловата будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:51  Заголовок сообщения:
Тогда нужно размер шайбочки указывать, а не просто фото выкладывать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:54  Заголовок сообщения:
Наружный диаметр 8мм, внутр. 6,5мм
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:02  Заголовок сообщения:
Ну теперь существенно легче. Эта шайба одевалась сверху на рычаг переключения выдержек, под головку установки выдержек, чтобы сама головка и внутренняя часть, на которой точечка, были на одном уровне.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:04  Заголовок сообщения:
Понял, щас притулим, Спасибо :rock:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:11  Заголовок сообщения:
Ну как там и была, еще раз спасибо. А то лишние детали как-то не радуют, хотя запас дело нужное. :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:58  Заголовок сообщения:
В интересах эрудиции. Поскольку есть слух об аксиоме, что взводить/спускать шторный затвор Зоркого-5 можно только поджав рычаг дальномера, осмелюсь спросить, а на сколько этот рычаг безопасно выдвижим из корпуса? Ибо человек, задающий данный вопрос, имеет манию надевать штатный объектив через малое макрокольцо, дабы наводить на фокус в диапазоне расстояний ~35-70 см.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:55  Заголовок сообщения:
Рычаг переключения выдержек на некоторых экземплярах ф/а Зоркий 5, при снятом объективе цепляется о рычаг дальномера. Не на всех выдержках, на каких именно никогда не обращал внимания.
