Текущее время: 16 июн 2025, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:32  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
Можно и такой вариант использовать. Подгоняю обычно напильником. Главные проблемы в толщине линз.http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 90/cat/500
а это куда вкручивается, в какой аппарат?
Это я в Лейку М6 мастерил. Кольцо с резьбой долго искал - нашел от замедлителя в Зорком 4.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:02  Заголовок сообщения:
AB писал(а):
На нижней крышке Зоркого (ФЭДа, Лейки) есть овальный выступ фиксации, со стороны противоположной замку. Этот выступ предназначен также для извлечения приемной катушки. Идеально цепляет и извлекает. Странно, что об этом забыли.
Честно говоря я и не знал. Это в инструкции написано или сами так решили?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:51  Заголовок сообщения:
Думаю, что не все об этом забыли. Вот только у того же Майзенберга указывается, что такой способ извлечения приемной катушки использовать категорически не рекомендуется.
По причине того, что это ведет к деформации серьги, разбалтыванию крышки и последующим всяким-разным нехорошим.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:15  Заголовок сообщения:
Я таким образом извлекал катушки и на Зорких, и на ФЭДах. Если делать без фанатизма и нежно, ничего не портится.
У Леек таких проблем обычно не бывает, там достаточно накатки на головке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:28  Заголовок сообщения:
а с выдвижным пиптиком, это откуда приемные катушки? хорошо садятся на короткий барабан, типа ФЭД2.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 06:19  Заголовок сообщения:
От ранних, первых ФЭД.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:01  Заголовок сообщения:
значит, один поздний ФЭД у меня котлета?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:05  Заголовок сообщения:
Это судится только по тому, что в нем не его катушка?
:D
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:04  Заголовок сообщения:
Недавно приобрел Зоркий 1, сделал новые шторки. Все перебрал, почистил смазал, но есть одна маленькая проблема: Когда апарат постоял да скажем больше часа, заряжен, шторки в первого раза очень очень туго двигаются.
Если повторит попытку все работает отлично.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
Что делать?
Отремонтировать камеру по-человечески.
Как то один человек сказал фразу, что ремонтники автомобильных двигателей делятся на две категории, те кто ремонтирует с учетом всех зазоров, устранения износа, усилий затяжки резьбовых соединений и прочее, прочее и те кто просто собирает все в кучу, укомплектовывает двигатель, расставляет в двигателе все на свое место и скручивает винтами .
У Вас второй случай, камеру не просто так собирать нужно, там есть масса тонкостей, которые познаются с опытом.
Так что разбирайте и переделывайте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:23  Заголовок сообщения:
По диоптрийной "настройке" Зоркого. Все получилось.
Были куплены на рынке самые дешевые очки за 200 рублей нужной диотрии.
Шлиф машинкой вырезал из них линзу нужного диаметра, выкрутил окуляр и с внутренней стороны приклеил суперклеем диоптрийную линзочку.
И теперь все идеально видно!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:49  Заголовок сообщения:
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Кстати, эти очки можно использовать для стрит фото. Нужно только окуляр к выпиленной линзе правильно подносить :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:21  Заголовок сообщения:
Не нашел подходящей темы, поэтому пишу сюда.
А что за фотоаппарат Зоркий 75?
Видел уже несколько раз в просторах сети, но не разу в продаже, и в обзорах не нашел. Что это за камера? Фейк?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:47  Заголовок сообщения:
Судить по одному фото трудно. Это камера для пересъёмки. Выпускали для архивов очень мало. Была мечтой репортёров. Особенно спортивных. :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:01  Заголовок сообщения:
Интересно откуда эта информация "Это камера для пересъёмки. Выпускали для архивов очень мало"?
Даже на сайте КМЗ сомневаются:-"Существуют определённые сомнения в аутентичности этой модели, которые, из-за отсутствия документов, пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть."
http://www.zenitcamera.com/archive/zorki/index.html
А Вы точно знаете для чего :) Может с перепутали с репродукционной установкой "Ель", красногорского завода? Кстати, внешний вид камеры очень похож. http://www.photohistory.ru/1454066491536403.html
В Калининграде долго висела на Авито за 1000 руб, все думал брать-не брать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
Нет, на ели стояла камера не совместимая с зорковской оптикой. И диапазон выдержек другой был. Только если нашёлся умелец, но на кадаврика не похожа.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:56  Заголовок сообщения:
Что на "Ели" стоит и её характеристики я знаю. Не знаю только откуда у вас такая информация о Зорком-75 :hihi:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 04:38  Заголовок сообщения:
Никто не сталкивался с теснотой для кассеты с плёнкой? Ощущение, что мой зоркий подсел после стирки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 07:02  Заголовок сообщения:
Если номер камеры до 110 000, то современную кассету можно вставить, но вытащить, иногда, без снятия корпуса, нельзя. Крайне редко, но встречал.
