Текущее время: 10 фев 2026, 03:18
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:01  Заголовок сообщения: Проявка Tmax100@400
Добрый вечер.
Вышла у меня небольшая незадача.
Отстрелял по невнимательности Tmax100 как 400.
Соответсвенно возник вопрос как проявить плёнку.
Google сказал что можно в Tmax Developer при 24 градусах.
вопрос к уважаемым ЧКД: есть ли у кого соответсвующий опыт проявки ?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:17  Заголовок сообщения: Проявка Tmax100@400
Waleke писал(а):
Добрый вечер.
Здесь варианты в разных проявителях http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
Здесь TECHNICAL DATA, пуш в таблице стр. 10-11, для EI 200, EI 400, EI 800
http://www.kodak.com/global/en/professi ... QHIO3JXWJI
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!
На этих сайтах я уже был и теоретически подковался :)
Меня интересует может кто из ЧКД имеет соответсвующий опыт проявки из возможных указанных.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Спасибо!
Именно с этой пленкой не было опыта, но всегда пользовался рекомендациями производителя, а если нет, то digitaltruth.com. Все давно проверено, куда еще лучше. Другое дело, если и там нет, тогда путем сравнения, но это уже другая история :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 05:54  Заголовок сообщения:
Простите, а есть какой-то тайный смысл в Т-максе100 как 400, даже учитывая на прилавках Т-макс400?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:47  Заголовок сообщения:
У меня картинки погрохались уже (хостинг сдох), но в использовании Ilford Pan 400 @ 1600 вместо Дельты 3200 @ 1600 смысл определённо был.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:53  Заголовок сообщения:
У автора случайно, но, наверное, бывают безвыходные ситуации, когда нет подходящей пленки под рукой.
"PUSH PROCESSING
Push processing allows film to be exposed at higher speeds,
however, push processing will not produce optimum quality.
There will be some loss in shadow detail, an increase in
graininess, and an increase in contrast. The degree of these
effects varies from slight to very significant depending on the
amount of underexposure and push processing. The results are
usually excellent with 1-stop and 2-stop push, and acceptable
with 3-stop push depending on the lighting and the scene contrast."
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:06  Заголовок сообщения:
Pan 400 я "разгонял" до 3200 в Микрофене
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:15  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
Pan 400 я "разгонял" до 3200 в Микрофене]
Можно по подробнее о параметрах проявки?
Предстоит разгонять Ilford Pan 400 до 1600.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:36  Заголовок сообщения:
Проявил сегодня плёнку.
После некоторых размышлений последовал рекомендации Кодака.
Tmax проявитель при 24 градусах и 10 минут.
Результат превзошёл ожидания.
Так что если кто, как и я по невнимательности или умышленно, "отстреляет" 100 как 400, Tmax вам поможет :rock:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 06:56  Заголовок сообщения:
не вижу никаких проблем в разгоне. одно время сам регулярно разгонял акрос до 400. да и зимой меньше 800 четырехсотки не снимаю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:12  Заголовок сообщения:
Строго по digitalruth! Кстати с delta 3200 - проблемно выйти на 3200 без пуша!, поэтому на Pan 400 и "запал" :wait:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
у delta 3200 номинальная чувствительность около 1000 iso, 3200 указано с учетом дефолтного пуша и ради маркетинга
The 'Delta 3200' product is not actually rated at ISO 3200/36°. Its speed is only ISO 1000/31° but it has a very wide exposure latitude. Thus it can be successfully push processed to EI 3200 or 6400.
например, раньше выпускалась слайдовая fujichrome provia 1600, так на ней было указано 1600, но с учетом пуша
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:38  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД! На пленках кодах тмакс постоянно однотипные деффекты. Очень хорошо видно на небе. Выбоины, зерно местами странной структуры, какие-то пузырьки полосами не ровными. Одно и то же дома и из лабы. Растворы чистые, у меня паранойя на чистоту производства. Пленку не вытираю и прочее. У меня камера чистая до безобразия. Перед каждой пленкой продуваю спец грушей и все такое. Очень часто мелкие царапины на пол кадра. И это так только с кодак. Ilford никогда не юзал. Что интересно ни на одном кадре цветной пленки супериа нет ни царапинки. Сканировал дома сам, сканер 8100. Мусор виден но царапины нет. Грешу на кодак.Что скажете?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:06  Заголовок сообщения:
abrakadabra_swe писал(а):
На пленках кодах тмакс постоянно однотипные деффекты....
Не замечал, но она у меня только тип 120.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 19:18  Заголовок сообщения:
Kodak 100 t-max.проявка в Д-23/20 мл на 350 воды 20 мин.после фиксирования промывка,бывает как по пало(3 раза набрал и слил бак)пальцами согнал воду и на улицу на бельевую веревку.
Вчерашняя проявка.забыл добавить:дефектов не отмечал.заморозил год назад около сотни катушек.берегу ее для печати мне больше нравится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:16  Заголовок сообщения:
https://www.flickr.com/photos/156354127@N06/
Вот как пример- три верхних кропа и собор чуть ниже. Из того что под рукой было. Они могут казаться незначительными но на иных сканах очень жирные волнистые линии. Там фото чуть ниже с собором ни на нем внизу четко видны деффекты. С лупой на негативе ничего не видно. Я его ретушировал и устал. В общем все что я когда либо отсылал в лабу которая занимается ЧБ для фотомузеев и подобное и встречал такие же приколы на негативах с Кодак пленок. Выход только один - Ilford ( застрелиться ). Пару раз проявлял от начала до конца на дистиляте из аптеки. Финал один и тот же.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Очень похоже на разводы от воды при сушке
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:48  Заголовок сообщения:
image.jpg[/quote]
У вас идеальные негативы, жаль тока не постите в галерею :roll:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:50  Заголовок сообщения:
Я тоже склоняюсь к этой мысли. Мелкая пыль, осевшая на мокрую плёнку, и впоследствии высохшая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
