Текущее время: 05 ноя 2025, 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:42  Заголовок сообщения:
Алексей-У писал(а):
Эх..! Мою бы кто отъюстировал... :roll:
А почему решил, что в юстировке проблема? Там все элементарно, это же шкальник.
На тестовой пленке наводился по рулетке, а все не в фокусе. :(
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:51  Заголовок сообщения:
Могу проконсультировать виртуально, проще некуда, но, если хочешь, то отправь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
Пикник у гаража :)
Delta 100, D-76 1+3
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:18  Заголовок сообщения:
Очень классно. Если не знать, что это Taxona, то можно подумать, что это какая-нибудь не плохая TLR.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:20  Заголовок сообщения:
Преувеличиваете :) Можно сказать, экономичная альтернатива формату 24х36, более практичная, чем 18х24. Выберу время, протестирую на мирах разрешение по полю кадра.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:19  Заголовок сообщения:
С прибытием Tenax парк "квадратиков" пополнился :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
Zeiss Ikon Tenax, Novar Anastigmat 3,5/35mm, Delta 100, DD-X 1+4.
Наскоро почистил замызганные линзы снаружи. Результат какой-то "ватный", с Тессаром не сравнить. Но, как и планировалось, после профилактики в Tenax поселится Tessar от специально купленной Taxona.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
Когда-то пользовался моноклем, похожий результат был :)
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:07  Заголовок сообщения:
Что-то загорелся этими малютками. Квадрат - наше всё. Пошел договариваться с жабой...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:15  Заголовок сообщения:
Они сейчас дешевы, жаба не будет кочевряжиться :) Будете искать камеру, берите Taxona c Tessar. Но и готовьтесь к профилактике, все-таки шестьдесят лет это серьезно. Кстати, у меня сейчас на проверке камера одного из ЧКД, вдруг он захочет расстаться :x
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:28  Заголовок сообщения:
Неееее....
Ну кто захочет добровольно расстаться с камерой после такой профилактики..? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:16  Заголовок сообщения:
Наконец выбрал время и осуществил задуманное с Tenax. Главное это перестановка объектива Tessar 3,5/37,5 c Taxona, купленной специально для этой цели. К сожалению объектив никак не хотел садиться в затвор Tenax, хотя родной Novar так же легко вкручивался в затвор Taxona. Пришлось пересаживать вместе с затвором, что несколько сэкономило время, так как затвор был обслужен ранее. Я уже писал, что продавец прислал мне не ту камеру, за какую было заплачено, а в гораздо худшем внешнем состоянии. Поэтому пришлось привести в порядок ржавую рамку видоискателя. Также с Taxona перекочевала шкурка на переднюю часть корпуса, родная то ли от старости, то ли чересчур тонка, но при разборке просто начала рваться. Единственным некрасивым участком осталось место коррозии на рычаге взвода.
Вот так получилось, рядом демонтированный родной затвор
Несмотря на взаимозаменяемость многих деталей, при разборке обнаружились и отличия. В Tenax, грамотней решен узел рычага взвода-перемотки. Цилиндрическая часть рычага фиксируется латунным фрезерованным кольцом, буртик которого является поверхностью трения с рычагом и центрирует его положение. В Taxona это плоское стальное кольцо. Кроме этого на верхней поверхности корпуса установлены латунные втулки под шестернями, в Taxona же они стальные. Все это, возможно и субъективно, облегчает протяжку пленки и взвод затвора.
С юстировкой повезло, достаточно оказалось нужного захода резьбы, без юстировочных колец. В этих камерах юстировка достигается выбором ближайшего к нормальному рабочему отрезку правильного захода резьбы, а при необходимости уточняется подбором юстировочного кольца под блок затвора.
И по разрешению малыш не в аутсайдерах, не менее 40 лин/мм при 1:3,5
Первая пленка. Delta 100, D-76, 1+3
Калининградская барахолка у древних стен
Пацан никак не мог справиться с катамараном и постепенно его прибило к берегу :)
Наверное, еще не так жарко, поэтому пока плещутся только дети :)
Позвонила жена, уже с сумками у машины, пришлось бежать на парковку рынка. На ходу притормозил у нескольких домов. Интересные барельефы, еще бы разгадать что означают знаки :)
Выезжал со двора, сфоткал с водительского места, не удалось охватить весь мотоцикл, близко
Последний раз редактировалось svk 15 июн 2017, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:57  Заголовок сообщения:
Красивый аппарат.
Как новый выглядит.
Курок интересно сделан.
А таким видоискателем удобно пользоваться?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 02:12  Заголовок сообщения:
Алексей-У писал(а):
Красивый аппарат.
Как новый выглядит.
На курке коррозия.
Для меня лучше, чем на Тахоне, примерно в два раза больше увеличение. Кстати, на многих камерах в дань моде перешли на встроенные под крышку видоискатели в ущерб увеличению. Например, в Москве-5, после Москвы-4. Или Bessa-I, пятидесятых, в двух вариантах исполнения.
Ну и потом, было бы зрение как раньше, когда "препарировал" камеры без очков, а сейчас только с лупой, а это сказывается и просто при визировании в процессе съемки. Не хочется что-нибудь упустить из-за зрения. Наверное так появляется приверженность к хорошему увеличению видоискателя. Тем не менее, видоискатель Тахоны, а главное объектив, вполне обеспечивает назначение камеры, которая всегда под рукой.
Кстати, опробовал съемку одной рукой, камера так сбалансирована, что правая рука надежно держит её, а указательный палец адекватно контролирует спуск.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:54  Заголовок сообщения:
svk, ещё раз большое спасибо за камеру (которая с Тессаром и заботливо перебранная).
На первых нескольких плёнках надо было после каждого кадра контролировать перевод счётчика кадров, похоже трещётка проскальзывала, потом устаканилось.
Взводить, действительно, категорически с равномерным усилием при всём взводе не торопясь, и крайне желательно не отпускать курок после взвода, а сопроводить обратный ход пальцем. Если счётчик не критичен, то просто следить за усилием взвода.
Как зарядил исо 64 (просрочка сотой), поставил 1/50, так везде и снимаю, хватает, судя по Секонику 208.
Картинок не покажу, сканер запрятан, а Норицей местные пока не смогли настроить квадратные кадры в печать, научатся-напечатаю-покажу.
Реально лёгкая, не смотря на металлическую суть, камера. В карман что осенней куртки, что зимней легко кладётся, носится и пользуется. Выступ видоискателя очень кстати, как раз под обхват большого пальца держать камеру объективом в ладошку, где она полностью прячется. По удобству ношения как-будто специально под ладошку размеры снимали. Думал сразу ремешок на гайку повесить, потом категорически отказался. А на объектив банальную пробку от бутылки 1,5л приложил (не одел), ладонью прижимается; в сумочку мелкую положил - опять просто стенкой прижимается.
Очередная ежедневная камера с собой. Увы, камеры с замером, с аф, да даже дальномером, почему-то перестали быть эргономичными, о как.
До этого поснимал такой же камерой, с таким же Тессаром, но без CLA. Это земля и небо. На ту меня хватило на две плёнки, на эту уже лента пулемётная из роликов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:16  Заголовок сообщения: взвод-перемотка
в таксоне на крышке торчит ось, которая вставляется к катушку кассеты. она тонка. у меня на нее выточена втулка точно по внутреннему диаметру катушки и со ступенькой, чтобы не давать кассете опускаться. никаких проблем со взводом и перемоткой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:20  Заголовок сообщения:
На первых нескольких плёнках надо было после каждого кадра контролировать перевод счётчика кадров, похоже трещётка проскальзывала, потом устаканилось...
Приветствую, Евгений!
Да какое там спасибо, делал для себя же :) Насчет проскальзывания не замечал. Возможно плоская пружинка храповика поз.2 (см.фото)несколько сместилась. Она фиксируется одним винтом. Если будут проблемы, можно безболезненно снять верхнюю крышку и поправить. При обратной установке крышки обратить внимание на положение выступа диска счетчика и выреза головки установки на начало отсчета. С рычагом толкателем счетчика поз.1, который вращается эксцентриком должно быть нормально, он прижимается пружиной.
Насчет сканирования. Интересно же посмотреть что получилось :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:24  Заголовок сообщения: взвод-перемотка
:) Нет проблем. Родная катушка имеет отверстие диаметром 4,5 мм, причем в глубине сужается, имея овальную форму, а ось 4 мм. Поэтому ничего не должно болтаться. Если у вас другая катушка, то возможно ваша конструкция имеет место быть. То, что приподняли катушку это правильно, иначе пленка сползает на внешние направляющие, что ведет к излишнему прижиму столиком. Если речь только о кассете в подающем узле, то достаточно шайбы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:32  Заголовок сообщения:
только о кассете. со втулкой - попробуйте. с простой шайбой было хуже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 19:34  Заголовок сообщения:
Ну а как хуже? В принципе в кассете она уже центрируется, тем более в большинстве случаев катушка расположена вертикально. В любом случае, если имеете в виду уменьшение трения катушки о стенки кассеты, то таким способом сомнительно. Предположим что катушка заняла какое-то определенное место за счет центровки, но корпус кассеты не жестко зажат в отсеке, поэтому так и так будет смещаться относительно щечек и пленки.
На мой взгляд главное направить пленку между внешними направляющими, так как столик очень сильно прижат к этим направляющим и при смещении пленки сильно её зажимает, создавая дополнительное трение. Без шайб на обоих узлах пленка на моих двух камерах сползала, шайбами устранил, результат положительный.
В Taxona несколько упростили детали взвода по сравнению с тем же послевоенным Tenax, поэтому добавили усилий в общую копилку.
